Определение Dns Сервера Точки Доступа
Здравствуйте.Нашел свободную точку доступа вайфай..При подключении к ней ноут не получает от нее айпи адрес автоматически,настроив протокол TCP/IPv4 в ручную я подключился к ней нормально,но нет соединения к инету,так как неизвестен адрес DNS сервера(в настройке протокола, DNS можно настроить в ручную и автоматом,так вот при настройке айпи, маски и т.д.в ручную,DNS тоже входит в ручной режим,на автоматическое получение не ставится).Собственно как можно определить DNS точки доступа или как его выудить от туда?Сниф такой фигней мается?Чтото я через него мало инфы насобирал полезной... :(Если это важно то снифом определил,что точка относится к SENAO internation...
Да пробовал другой писать и айпи тд,толку нет,кстати как можно привязать Mac ТД к своей сетевухе?Просто возможно поставили фильтрацию по МАC...А вобще мне известно о ТД вот что -производитель,MAC ТД,айпи,открытые порты...Говорят зная это можно об...бать судьбу,но вот я не догоняю как..
...но нет соединения к инету,так как неизвестен адрес DNS сервера...
А вот доступ в инет и знание ихнего DNS сервера никак не связаны, DNS при любом подключении можно поставить 8.8.8.8 и он будет работать, а выхода в интернет нету скороее всего потому что его кому попало просто не дали.
Ну тогда я содрал DNS с компа на котором щас сижу,попробую...Я подумал,если стоит фильтрация по мас(я почему то уверен),то я нашел прогу смены мас вайфай карты,поменять на известный и все..Как такой вариант?
Ага,dhcp на точке доступа включен,значит ТД должна присваивать адреса автоматически,а она этого не делает,значит точно фильтрация стоит...Щас буду мудрить..
Я не случайно указал DNS 8.8.8.8 для проверки нужно ставить именно его, а не DNS какого нибудь местного провайдера.
Проверим и это..Кстати надо два адреса ставить,ставить два одинаковых?
Изменено пользователем ульян
Скорее всего, у точки отключен DHCP, автоматическая раздача Ай-Пи, точка присваивает Ай-Пи по МАС-адресу . А DNS- другая "опера", это сопоставление Ай-Пи доменному имени. Если обмен не шифрованный, перехвати МАС, учавствующий в обмене, и подмени на своей карте.
ЗЫ только в порядке эксперимента :) О нарушении некоторых статей УК, данным, предупреждаю!
Если DHCP уже выдал некому MAC-у его IP, то как он может выдать тот же самый IP второму компу с тем же MAC-ом? У меня у провайдера такая система, и прописание вручную IP и масок (в обход DHCP) даёт мне выход только в локалку, но нет выхода в инет (выход в инет идёт у нас через VPN). Кстати у меня ещё была привязка к DNS провайдера, DNS гугла: 8.8.8.8, 8.8.4.4 не работал.
Изменено пользователем mcu
Разрабатываю электронику
Естественно, при не активности клонируемого МАСа, иначе "передерутся"!
ЗЫ Одна из уязвимостей TCP|IP, подмена... :)
Изменено пользователем o_l_e_g
Как не странно,но мне удалось объе..ть эту точку доступа подменой мас адреса карточки...Я перехватил некоторые пакеты между этой точкой и другой точкой с которой она общается и присвоил мас конечного устройства...Подтверждение тому-точка стала присваивать моей карточке адреса автоматически(раньше нет),появилась активность(стали приниматься пакеты,раньше только передавались от меня),значок подключения внизу экрана ожил(то есть стал мигать,показывая,что передача прием есть),раньше молчал как рыба,я конечно обрадовался,но не тут то было,инета то тютю,все равно нет :angry::( :( А дальше я не знаю что делать,может на точке и инета то нет...Пробовал присваивать адреса DNS вручную,но все равно толка нет...Все брандмауэры,антивирусники,фаерволы отключал,думал может конфликт..И что теперь с этой точкой делать?Кстати эта точка находится у родителей в селе и она единственная которая ловится в селе,а может это вайфай камер,что в центре села натыканы на столбах?Если это так то может возможно смотреть на ноуте,что в селе творится... :D Что вообще с нее полезного можно взять?С подключением то разобрался уже...
Теперь у меня карточка не Atheros а как бы,по определению МАСа Artix..... :lol: :lol:
Я вот что еще подумал,с того места,где я подключался сигнал очень слабый(одна палочка и та пропадает бывает),может поэтому инет не пашет,хотя ноут подключается с горем пополам?
