Аудио Жуки
Хорошо. Скажите, есть во входной металлической двери замочная скважина(~5мм),закрытая пластмассовой шторкой. Скажите если я соберу эту схему:
и поднесу к скважине,я что нибудь услышу. Чувствительность этой схемы хорошая?
И еще будет ли эти схемы работать,если вместо микрофона подключить пьезоэлемент и приклеить его на стекло или приложить к входной двери?
Изменено пользователем Профан
Обе схемы это слуховой аппарат, для глухих. А первая схема с компрессором. Т.е. когда в помещении будут орать, то перегрузки не будет. Заменять микрофон пьезоэлементом не рекомендуется из-за плохой частотки и выраженных резонансов. Для сигнализаций, в качестве контактного датчика, это нормально. Но звук качественнее у второй схемы.
Изменено пользователем wwwww
Посты перенёс
Подскажите пожалуйста хорошую схему для микрофона или пьезоэлемента(есть в наличии ПИ-2) для снятия звука со стекла или металлической двери.
Вместо капсюля ТЭМ-2 наушники от плэйера сойдут.
Да подойдёт,он же пьезик???
Даже с часов Монтана пьезик подойдёт.И ЗП-1.
Спасибо огромное за помощь.
х,.н его знает? Если честно то похож. Я погуглил нашел что пьезо излучатель. А из музыкальной открытки пойдет?
Для регулировки громкости что куда поставить?
И может пьезо нужно в какой то корпус поместить что бы с улицы шумы не ловил?
полазил по форуму и нашей следующее:
"цепь ООС (R3) надо было
подключить не к выходу микросхемы, а к
эмиттерам выходных транзисторов -
ступенька была бы по-меньше...!"
Так нужно делать или нет?
Вот так регулируется усиление.
Он там ненужен.Это не HiFi усилитель.
Только усиление терять.
В смысле не нужен, вообще не подключать его или к эмиторам не подключать?
Разве в Гомеле не продают интегральных усилителей? микросхем, типа TDA2822, LM386, чтобы не заморачиваться со ступеньками?
Вот схема усилителя от параболического микрофона в котором применяетcя LM386. Она стоит копейки..
href="https://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2012/post-57953-0-46841300-1335501394.gif">microfonstetoskop.gif
Купить можно все. Я уже даже нашел где купить лазерный микрофон. Только узнав цену впал в ступор.
Спасибо. Я правда нашел к140уд608,но мне сказали подойдет.
Спасибо. Я правда нашел к140уд608.
Любой операционник годиться для этих целей,главное чтоб можно было однополярным питанием запитать.
Сегодня буду пробовать. Скажите а если например найти любой усилитель НЧ(например из того что предлагает МАСТЕР КИТ) и на вход подключить пьезоэлемент. Это работать будет?
И еще вопрос. Когда соберу схему вместо пьезоэлемента можно подключить микрофон или еще что нибудь,для проверки работы схемы?
Нет не будет,мало чутье у унч.Для чего операционник и стоит.Зачем покупать?там паять нечего 5 деталюшек.
Просто боюсь перепутать выводы микросхемы
Скажите вместо пьезо,для проверки,я могу подключить микрофон? А то я не знаю то ли это:post-157184-0-31000700-1335756749_thumb.jpgpost-157184-0-91594000-1335756780_thumb.jpgподскажите тот что на фото элемент подойдет?
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
