vanPelt
Питание Для Светодиодов
Дома накопилось много зарядных устройств от сотовых телефонов. Можно-ли их использовать в качестве источника питания для светодиодов? Спасибо за помощь.
На "зарядке" написано 4,75 вольта 0,55 ампер. Именно от этого напряжения мне отталкиваться при расчете резистора?
Читать статью...
Да. Ссылка, вот тут сможете посчитать нужный вам номинал резистора.
Ток через светодиод - 10 - 20 мА.
Прямое напряжение - 2.5 - 3 вольта.
Я новичок в этом деле не стал создавать новую тем так как вопрос аналогичный, приехали мои светодиоды, но продавец не положил резисторы в комплекте, посчитал параметры резистора на Вашем калькуляторе, но все равно не пойму, помогите пожалуйста, вот параметры моих диодов:
Specification:
- LED Emitter: 3W
- Lens Color : Water Clear
- Emitted Color : Warm white
- DC Forward Voltage (VF) : 3.4V - 3.8V
- DC Forward Currect (IF) : 750 mA
- Beam Angle: 140 degrees
- LifeSpan Time : > 100,000 hours
- Intensity Luminous (Iv): 150-160 Lumen
Подключаться диоды будут к бортовой сети автомобиля для имитации противотуманных фар, подключаться будут к генератору, так чтобы вовремя пуска двигателя избежать всплеск электричества - реле включения сработает когда пойдет зарядка от генератора, таким образом напряжение будет 12В.
Меня смущает только такой разброс напряжения у моих диодов 3,4-3,8А, по калькулятору получается что резистор нужен от 10,667 (при 3,4В) до 5,333Ом (при 3,8В), так какой же взять резистор? Помогите пожалуйста
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Посоветуйте,- могу-ли я таким образом устроить освещение коридора. ЛЕД-лампы 10 штук SMD1 - SMD10(SMD5050 / 12v 1.2W каждая) составляют основное освещение, и 21шт. LED1-LED 21 белых 5ти мм. светодиода(3.2V 20ma каждый), которые предназначены для подсветки. Всё это хочу посадить на один блок питания 12V 14.4W. И ещё одно:- должны включатся либо все, либо только подсветка(LED1 – LED21). Для этого хочу поставить один общий выключатель, и один, который-бы отключал часть цепи(SMD1 - SMD10). Потребляемая мощность всей схемы: 13.68W (SMD1 - SMD10 = 12W, LED1 - LED21 = 1.68W) Или мне нужно / лучше использовать два отдельных блока питания(один для LED1 – LED21 и второй для SMD1 – SMD10)?
jerry так.математичеки все верно,в границу мощности источника питания укладываемся.По вашей схеме пойдет ,но есть одно - так понимаю ваш источник имеет довольно герметичный невентилируемый корпус и 14,4W это его максимальная мощность отдаваемая в нагрузку. с учетом всего 14,4-13,68=0,72 ВТ. Запаса практически нет -4,32% ,потому что исходя из нагрева источника надежность его будет низкая.Перегреется и уйдет в отказ. Либо делаем вентиляцию, либо ставим источник помощнее с запасом хотяб 10%, либо уменьшаем кол-во СД . Из опыта- под прожектор на 30 ваттном СД я делал источник питания с номинальной мощностью 48 вт , запас даже больше чем,но оно того стоит
Есть источник питания 15ВТ, что тоже не существенно больше, и есть 42ВТ,-здесь будет использованно порядком 30% мощности. Так что, из того что у меня есть, наверное лучший вариант 42ВТ ?
jerry Конечно второй вариант на 42 будет правильным вариантом. Чем ниже температура источника,тем дольше он прослужит. В твоем случае нагрев существенно меньше ожидаемого будет, отсюда и выше надежность.
Specification:
- LED Emitter: 3W
Все просто...Берем бортовое напряжение -примерно 14,5 вольт отнимаем минимальное напряжение светодиода 3,4 вольта.получаем11,1 вольта-это то напряжение,что должен погасить резистор.. нам нужен ток 0,75 А.Делим 11,1 на 0,75 получаем 14,8 Ома...Ближайший номинал в сторону увеличения(теряем немного мощности света,приобретаем надежность)-15 Ом Мощность резистора должна быть не менее0,75х11,1=8,325 ватта-ближайший это 10ваттник.Все)))
... посчитал параметры резистора на Вашем калькуляторе, но все равно не пойму, ...
...так какой же взять резистор? Помогите пожалуйста
Такие диоды питаются источниками ТОКА. Т.е. к диоду от управляющей схемы поступает стабильный ток. А напряжение на диоде - это уже следствие действия этого тока и разброса параметров светодиодов.
Ищите в нете что-то вроде "драйвер для мощного светодиода", "схема управления мощным светодиодом" и т.п.
Обычно применяются специализированные микросхемы с небольшой обвязкой на основании импульсного преобразователя (для увеличения КПД схемы).
:rolleyes:
Это не для "тех", это для "тех, кто еще зайдет".
Спасибо за совет, буду начинать монтаж.
подскажите какие номиналы изменить в схеме для питания от сети 220в
Входной конденсатор подберите по яркости светодиодов. Параллельно
электролиту поставте мощный стабилитрон на напряжение этого кондера.
При обрыве светодиода на электролите будет 300 Вольт и ему будет ...
Вопрос по питанию светодиода.
Есть десятилетняя магнитола " Панасоник". В ней есть индикатор ( светодиод) , который показывает наличие стереосигнала.
Я хочу добавить ещё один светодиод, чтобы он загорался при включении магнитолы.
Куда его можно подключить ( можно ли вообще).
Можно ли намотать на трансформатор блока питания ( поверх) дополнительную обмотку для светодиода? Чем это грозит?
Если моя идея жизнеспособна, то, сколько витков нужно?
Edited by Pripoy
приветствую!а не подскажете схему для питания 5 ватного диода 700 мА 7 вольт.собрал фонарик,купил драйвер,но он от 12 вольт работает,а в фонарик 12 вольт тяжело засунуть.заколебался уже батарейки менять
Можно ли намотать на трансформатор блока питания ( поверх) дополнительную обмотку для светодиода.Чем это грозит?
Можно домотать и ничем это не грозит, но хлопотно это и не нужно. Для Вашей цели просто подпаять диод с гасящим сопротивлением между + и - выпрямителя или электролита фильтра питания, разумеется соблюдая полярность подключения. Гасящее сопротивление расчитайте по формуле: (Uвыпрямителя-Uсветодиода) /0,7 Iсветодиода. Например: питание магнитолы 12Вольт., светодиод АЛ307Б, его напряжние 2Вольт., его рабочий ток 20ма (0,02А - надо переводить в Амперы). Считаем: (12В - 2В)/0,7*0,02 = 714Ом.Округляем до ближайшего большего стандартного значения - 750ом.
Edited by каминщик
А на какие и сколько батареек расчитан корпус Вашего фонарика?
я военный и фонарик военный квадратный трехцветный.напихал в данный момент пальчиковых батареек.изначально фонарик рассчитан был на квадратную батарею ( в которой три по 1,5)
Ув. DANILmaster - ёмкость нескольких пальчиковых элементов составляет в среднем(независимо от их колличества при последоват. соединении) 1000ма/час (у более дорогих до 2200ма/час).Это значит, что для Вашего светодиода их хватает на пару-тройку часов непрерывной работы. И никакой драйвер Вас не выручит, это лишь дополнительная трата энергии батареек. Найлучший вариант - установить два литиевых аккума и зарядка (адаптер) на 7,5Вольта.Диод в этом случае питать через сопротивление 0,3ома.Недостаток - недозаряд аккумов (полный заряд 8,4В).Если применить соответствующий драйвер, недостаток устраняется.
Можно домотать и ничем это не грозит, но хлопотно это и не нужно. Для Вашей цели просто подпаять диод с гасящим сопротивлением между + и - выпрямителя ........
спасибо. :clapping:
Edited by Pripoy
.Возник параллельный теоретический вопрос ........ :blush:
Можно ли питать светодиод от сети 220 вольт через конденсатор малой ёмкости и дополнительный диод, включенный параллельно светодиоду но, в противоположной полярности.
Какие тут могут быть осложнения для светодиода?
Edited by Pripoy
Всё не так печально и выше уже говорили об этом. Для того чтобы узнать какой конденсатор нужно применить в этой схеме предлагаю способ: включаешь его сеть через предохранитель 0,5 А на клеммы тестера , включенного на АМПЕРЫ ~. Тестер покажет МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК проходящий через конденсатор. Изходя из этого расчитаешь емкость для нужного светодиода. Примерная пропорция 1,0 мкф =100 мА 10000пф =5 мА. начинай с малого.
Edited by SHREK-2
