Питание для светодиодов
Дома накопилось много зарядных устройств от сотовых телефонов. Можно-ли их использовать в качестве источника питания для светодиодов? Спасибо за помощь.
Я новичок в этом деле не стал создавать новую тем так как вопрос аналогичный, приехали мои светодиоды, но продавец не положил резисторы в комплекте, посчитал параметры резистора на Вашем калькуляторе, но все равно не пойму, помогите пожалуйста, вот параметры моих диодов:
Specification:
- LED Emitter: 3W
- Lens Color : Water Clear
- Emitted Color : Warm white
- DC Forward Voltage (VF) : 3.4V - 3.8V
- DC Forward Currect (IF) : 750 mA
- Beam Angle: 140 degrees
- LifeSpan Time : > 100,000 hours
- Intensity Luminous (Iv): 150-160 Lumen
Подключаться диоды будут к бортовой сети автомобиля для имитации противотуманных фар, подключаться будут к генератору, так чтобы вовремя пуска двигателя избежать всплеск электричества - реле включения сработает когда пойдет зарядка от генератора, таким образом напряжение будет 12В.
Меня смущает только такой разброс напряжения у моих диодов 3,4-3,8А, по калькулятору получается что резистор нужен от 10,667 (при 3,4В) до 5,333Ом (при 3,8В), так какой же взять резистор? Помогите пожалуйста
Посоветуйте,- могу-ли я таким образом устроить освещение коридора. ЛЕД-лампы 10 штук SMD1 - SMD10(SMD5050 / 12v 1.2W каждая) составляют основное освещение, и 21шт. LED1-LED 21 белых 5ти мм. светодиода(3.2V 20ma каждый), которые предназначены для подсветки. Всё это хочу посадить на один блок питания 12V 14.4W. И ещё одно:- должны включатся либо все, либо только подсветка(LED1 – LED21). Для этого хочу поставить один общий выключатель, и один, который-бы отключал часть цепи(SMD1 - SMD10). Потребляемая мощность всей схемы: 13.68W (SMD1 - SMD10 = 12W, LED1 - LED21 = 1.68W) Или мне нужно / лучше использовать два отдельных блока питания(один для LED1 – LED21 и второй для SMD1 – SMD10)?
jerry так.математичеки все верно,в границу мощности источника питания укладываемся.По вашей схеме пойдет ,но есть одно - так понимаю ваш источник имеет довольно герметичный невентилируемый корпус и 14,4W это его максимальная мощность отдаваемая в нагрузку. с учетом всего 14,4-13,68=0,72 ВТ. Запаса практически нет -4,32% ,потому что исходя из нагрева источника надежность его будет низкая.Перегреется и уйдет в отказ. Либо делаем вентиляцию, либо ставим источник помощнее с запасом хотяб 10%, либо уменьшаем кол-во СД . Из опыта- под прожектор на 30 ваттном СД я делал источник питания с номинальной мощностью 48 вт , запас даже больше чем,но оно того стоит
Есть источник питания 15ВТ, что тоже не существенно больше, и есть 42ВТ,-здесь будет использованно порядком 30% мощности. Так что, из того что у меня есть, наверное лучший вариант 42ВТ ?
jerry Конечно второй вариант на 42 будет правильным вариантом. Чем ниже температура источника,тем дольше он прослужит. В твоем случае нагрев существенно меньше ожидаемого будет, отсюда и выше надежность.
Specification:
- LED Emitter: 3W
Все просто...Берем бортовое напряжение -примерно 14,5 вольт отнимаем минимальное напряжение светодиода 3,4 вольта.получаем11,1 вольта-это то напряжение,что должен погасить резистор.. нам нужен ток 0,75 А.Делим 11,1 на 0,75 получаем 14,8 Ома...Ближайший номинал в сторону увеличения(теряем немного мощности света,приобретаем надежность)-15 Ом Мощность резистора должна быть не менее0,75х11,1=8,325 ватта-ближайший это 10ваттник.Все)))
... посчитал параметры резистора на Вашем калькуляторе, но все равно не пойму, ...
...так какой же взять резистор? Помогите пожалуйста
Такие диоды питаются источниками ТОКА. Т.е. к диоду от управляющей схемы поступает стабильный ток. А напряжение на диоде - это уже следствие действия этого тока и разброса параметров светодиодов.
Ищите в нете что-то вроде "драйвер для мощного светодиода", "схема управления мощным светодиодом" и т.п.
Обычно применяются специализированные микросхемы с небольшой обвязкой на основании импульсного преобразователя (для увеличения КПД схемы).
Спасибо за совет, буду начинать монтаж.
подскажите какие номиналы изменить в схеме для питания от сети 220в
Входной конденсатор подберите по яркости светодиодов. Параллельно
электролиту поставте мощный стабилитрон на напряжение этого кондера.
При обрыве светодиода на электролите будет 300 Вольт и ему будет ...
Вопрос по питанию светодиода.
Есть десятилетняя магнитола " Панасоник". В ней есть индикатор ( светодиод) , который показывает наличие стереосигнала.
Я хочу добавить ещё один светодиод, чтобы он загорался при включении магнитолы.
Куда его можно подключить ( можно ли вообще).
Можно ли намотать на трансформатор блока питания ( поверх) дополнительную обмотку для светодиода? Чем это грозит?
Если моя идея жизнеспособна, то, сколько витков нужно?
Изменено пользователем Pripoy
приветствую!а не подскажете схему для питания 5 ватного диода 700 мА 7 вольт.собрал фонарик,купил драйвер,но он от 12 вольт работает,а в фонарик 12 вольт тяжело засунуть.заколебался уже батарейки менять
Можно ли намотать на трансформатор блока питания ( поверх) дополнительную обмотку для светодиода.Чем это грозит?
Можно домотать и ничем это не грозит, но хлопотно это и не нужно. Для Вашей цели просто подпаять диод с гасящим сопротивлением между + и - выпрямителя или электролита фильтра питания, разумеется соблюдая полярность подключения. Гасящее сопротивление расчитайте по формуле: (Uвыпрямителя-Uсветодиода) /0,7 Iсветодиода. Например: питание магнитолы 12Вольт., светодиод АЛ307Б, его напряжние 2Вольт., его рабочий ток 20ма (0,02А - надо переводить в Амперы). Считаем: (12В - 2В)/0,7*0,02 = 714Ом.Округляем до ближайшего большего стандартного значения - 750ом.
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
А на какие и сколько батареек расчитан корпус Вашего фонарика?
я военный и фонарик военный квадратный трехцветный.напихал в данный момент пальчиковых батареек.изначально фонарик рассчитан был на квадратную батарею ( в которой три по 1,5)
Ув. DANILmaster - ёмкость нескольких пальчиковых элементов составляет в среднем(независимо от их колличества при последоват. соединении) 1000ма/час (у более дорогих до 2200ма/час).Это значит, что для Вашего светодиода их хватает на пару-тройку часов непрерывной работы. И никакой драйвер Вас не выручит, это лишь дополнительная трата энергии батареек. Найлучший вариант - установить два литиевых аккума и зарядка (адаптер) на 7,5Вольта.Диод в этом случае питать через сопротивление 0,3ома.Недостаток - недозаряд аккумов (полный заряд 8,4В).Если применить соответствующий драйвер, недостаток устраняется.
Можно домотать и ничем это не грозит, но хлопотно это и не нужно. Для Вашей цели просто подпаять диод с гасящим сопротивлением между + и - выпрямителя ........
спасибо. :clapping:
.Возник параллельный теоретический вопрос ........ :blush:
Можно ли питать светодиод от сети 220 вольт через конденсатор малой ёмкости и дополнительный диод, включенный параллельно светодиоду но, в противоположной полярности.
Какие тут могут быть осложнения для светодиода?
Всё не так печально и выше уже говорили об этом. Для того чтобы узнать какой конденсатор нужно применить в этой схеме предлагаю способ: включаешь его сеть через предохранитель 0,5 А на клеммы тестера , включенного на АМПЕРЫ ~. Тестер покажет МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК проходящий через конденсатор. Изходя из этого расчитаешь емкость для нужного светодиода. Примерная пропорция 1,0 мкф =100 мА 10000пф =5 мА. начинай с малого.
Изменено пользователем SHREK-2
