Питание для светодиодов
Вам нужно получить гашением 2,9V 700mA
Почему мне нужно пулучить 700мА, если диод рассчитан до 3000мА.
Блок питания выдает 1А, а " Максимальный продолжительный выходной ток (кратковременный) — 3А (4А); " я так понимаю что до максимального тока с таким блоком питания очень далеко.
Изменено пользователем 5diezov
сори продолжительный 3А
Думаю вам резистор не поможент .
Рекомендую поискать драйвер светодиода :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
Привет всем. Купил такой источник тока d32a8c5a6d9411e59aa10025d3aed1d7_4cef477bf75c4b54866492eeb8859f4a.jpg Написано 1-5х1Вт. На холостом ходу напряжение выдаёт 27.5 В.
Собрал цепочку из 9 белых светодиодов + резистор 10 Ом. Диоды горят.
Вопрос 1: При работе источник едва слышно гудит, почему?
Вопрос 2: диоды горят значительно тусклее, чем при проверке от батареи. Хотя по калькулятору ток один и тот же. Где ошибка?
Вопрос 3:При попытке замерить ток мультиметр показывает нули, хотя диоды горят. Как такое может быть?
Вопрос 4:Как правильно рассчитать количество и конфигурацию диодов с этим источником?:Диоды 3-3.2В ток до 150 мА, до 80 мА без дополнительного охлаждения.
Думал знаю, но чего-то не работает.... :unknw:
Этот источник уже отстроен именно на 300 мА, и должен питать 1,2, 3, 4, или 5 одноваттных светодиода.
Из практики, частенько он может питать и 6, и 7, но уже меньшим током.
Я очень удивлён, что он потянул 9, а не должен был.
1. Работает в запредельных для него параметрах, возможно постоянно стартует, вот и слышно.
2. Опять же запредельные, не его параметры.
3. Диоды не горят, а лишь светятся, опять же из-за параметров источника.
4. А рассчитывать тут нечего, нужно либо подключить до 5-ти диодов с током 300-350 мА, либо две линейки по 5 ваших диодов параллельно, либо уменьшить ток источника заменой токового СМД резистора на выходе этого источника.
А резистор-то зачем в этой цепочке. К таким драйверам светодиоды нужно подключать напрямую.
...Диоды 3-3.2В ток до 150 мА, до 80 мА без дополнительного охлаждения...
Простите, а что за диоды? Интересуют без охлаждения
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=159971entry2340653
Ты в руках-то держал эти светодиоды? С обратной стороны выведена пластина анода, с которой должно сниматься тепло со светодиода с помошью припаивания к охлаждению или с помощью термопасты. Так что этим светодиодам при токах свыше ~30 мА требуется охлаждение.
Вот, к примеру, как выглядит фольгированная алюминиевая многослойная пластина для светодиодов 5730, анод так-же припаивается к теплоотводу:
Изменено пользователем Shahabbas
а если подключу пять групп по 2 диода, получу ли я ток 60 мА для каждой группы?
Нет у меня такой пластинки((
Изменено пользователем Dmn
Это про что?
Какие 5 групп, зачем? Какой ток получить нужно? Обычно ток потребляют. Фигня какая-то.
Сказано, 2 линейки (если желаете- группы) по 5 штук, на радиаторах обязательно, можно включать.
Ща попробовал этот ваш Али на предмет покупки- столько заморочек! Так и не получилось у меня купить десяток этих лотов. :crazy:
Ну а что тебе мешает там-же на али купить подобные алюминиевые радиаторные пластины? Там есть на разное количество светодиодов и разной формы, есть и полосы хоть 0,5 метровой длины.
Вот только, это не радиаторные пластины, а просто установочная платка. На ней 5730 нагреваются до сотни за минуту, при номинальном токе в 150мА. Её саму нужно садить на радиатор. Как и "звёздочки". На днях пойду лепить 1 Вт "звёздочки" в гаражные светильники, на термоклей.
Светильники, такие, старые, советские, уже вмурованы в стену. Вот, в раздумьях, хватит-ли теплоотвода для 10-ти штук ваттных светиков?
Драйвера полностью аналогичные имеющимся у ТС. По паре на светильник.
Пока напаял толстый медный провод, пара квадратов наверное, а его приклеил к металичскому корпусу светильника, зхавтра планирую купить алюминевую полосу в пол сантиметра и крепить через неё
Коллеги, а как с подобных плат
демонтаж делать? Греть снизу утюгом?
Изменено пользователем Михайлик
Светикам не страшен перегрев в выключенном состоянии, так что не сцы. :yes:
Видите ли, корпуса св-диодов, во всяком случае 5630 какие есть у меня, сделаны не из термореактивной пластмассы, как транзисторы-диоды-м/схемы, а из термопластика (скорее всего АВС) и при нагреве плавятся... Я пытался для "набивки руки" сковырнуть "жареный" с такой платы, но у него заметно подплавился торец. Так что методы демонтажа м/схем не все подходят для св-диодов.
Я всё-таки думаю осторожно подогреть снизу утюгом, чтобы снизить теплопотери жала и попробовать сковырнуть их.
Не, ну я же не предлагаю жарить печатку минут 10 на 400 градусов.
Просто, основываясь на опыте многих форумчан, и наших, и с других форумов- решился попробовать и сам, всё получилось.
Рекомендовали снять рассекатель с газовой плиты, и над горящей струёй снимать пинцетом демонтируемые диоды, но т.к. у меня газа в Сибири нет, и не предвидится- грел на обычной конфорке. Снять все- это нагреть плату, и шлёпнуть об стол- все диоды и рассыпятся. Расплавиться они просто не успевают, слишком мало времени на нагрев.
Рекомендовали снять рассекатель с газовой плиты, и над горящей струёй снимать пинцетом демонтируемые диоды...
Не на казусе, случаем, мой совет прочитал? :dance2:
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
