exabboto Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Ё моё, что за понятие - источник стабильного тока, где вы этого набрались? А я от чего буду питать, от розетки что ли? Или мой регулируемый БП - источник нестабильного тока? Извольте, сударь, в нём есть стабилитрон. Я в шоке с вас. -4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Пока продолжаете апупевать, прочитайте буквари, потом возмущайтесь. Если Вам неизвестны простейшие термины, это означает лишь одно. Догадайтесь сами. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
mail_robot Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 помнится недавно совсем пытался донести до одного гения что такое источник тока, источник напряжения и источник питания. Бесполезно Удивило то, что дядя Гриша тоже не понял 2 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mixa24 Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Стабилитрон не признак стабильного тока в БП. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mvkarp Опубликовано 14 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Дядя Гриша все понял. Просто ему захотелось кого-то ущипнуть. Если я оперирую терминологией из основ теории цепей, то он взял для примера другую. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Mahno Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Попалась лампочка с такой микрухой в драйвере,тупо мостик десять светодиодов и микруха http://file1.dzsc.com/product/13/05/23/903845_161908921.pdf на люминевой платке.Судя повсему линейный стабилизатор тока,но как у него может быть КПД не меньше 90% ? 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 линейный ли? в ДШ конеш стоит надпись - linear, но англицкий жыж "великий и могучий". Скорее всего это отсечной регулятор. Не зря ему нужен мост без конденсатора. Просто по достижении опр тока ключи все отключаются на полуволне, а потом включаются на спадающей. Диоды ессно мерцают в такт. Косвенно об этом факте говорит показатель THD<20%. Знач чето на ключиках 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Тогда это стробоскоп а не лампа,получается светят на небольшом кусочке полуволны? 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайлик Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 В файле четко упоминаются ключи Подобных схем довольно много, работают примерно как св-диодные индикаторы уровня - чем больше напруга полуволны, тем больше горит св-диодов. Соответственно сильные пульсации света - расплата за простоту и эффективность. Подобные источники света допускаются во вспомогательных помещениях. У меня похожий "стробоскоп" светит во встроенном шкафу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R@bbit Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Доброго дня, Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с выбором драйвера для питания светодиодного модуля! Имеются светодиодные модули с запаянными SMD светодиодами серии 5730 (54шт, мощностью 0,5 ватт), соединены они последовательно, из этого выходит что вся светодиодная сборка мощностью 27ватт , подойдет ли для такого модуля вот этот драйвер? http://ru.aliexpress.com/item/300mA-DC105V-150V-36-50W-Led-Driver-36W-38W-40W-42W-44W-45W-46W-48W-50W/32547719855.html?spm=2114.30010708.8.3.Bb6nZD Заранее спасибо !!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Без доработки не подойдёт. Модуль питания выдаёт на выходе стабильный ток 300 мА, а для твоих светодиодов требуется 150 мА и напряжение не меньше 160 вольт. Если заменить резистор стабилизации выходного тока - тогда может и подойдёт. Для питания твоих светодиодов можно блок питания меньшей мощности и дешевле взять. Изменено 6 июня, 2016 пользователем Shahabbas 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R@bbit Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 А если подключить параллельно еще одну панель, с такими же характеристиками ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Посчитай сколько вольт нужно всей цепочке светодиодов: 54 * 3,2 = 172 вольт. Так что нужен драйвер на 180 вольт. Причём если в одной цепочке выйдет из строя хотя-бы 1 светодиод - на другую цепочку попрёт 300 мА и она просто сгорит! 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Глянуть бы на сами модули. Как бы 150мА их не поджарили быстренько. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R@bbit Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) А модуль выглядит вот так, по характеристикам вроде бы : 3,6 в и 150 мА, 0,5 Вт. Изменено 6 июня, 2016 пользователем R@bbit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 Его всё-равно нужно на радиатор крепить и больше 100мА давать я бы не советовал. Сделайте для него конденсаторный балласт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R@bbit Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Спасибо за совет , буду собирать !!!Потом расскажу о впечатлениях ))) Изменено 6 июня, 2016 пользователем R@bbit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Если все включены последовательно то выходит под 200 вольт ,драйвер как таковой не нужен,достаточно простого резистора с кондёром и мостиком. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R@bbit Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Всем доброго дня !!! Ну и как обещал, хочу рассказать вам о том, что вышло. Изначально планировалось запитать вот такую светодиодную сборку (рисунок 1) , в данной сборке 54 светодиода которые, как позже выяснилось, соединены следующим образом (рисунок 2). Светодиоды в данной сборки smd 5730 рассчитаны они на ток 150 мА , напряжение 3,4 В и мощностью 0,5 ватт. В итоге получается ,что вся светодиодная сборка будет потреблять ток 0,300мА, и напряжение питания всей сборки 92 вольта. Рассчитал безтрансформаторный блок питания с гасящим конденсатором (рисунок 3), есть некоторые вопросы по схеме : 1) Мощность реактивного сопротивления R1 получается около 40Ватт? 2) На какое напряжение ставить С2 ? 3) Емкость конденсатора С2 будет влиять на коэф. пульсации? Выходит что в моем случаю нужен драйвер, а иначе выходит печка ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 https://yandex.ru/search/?lr=146&msid=1465377776.86909.22870.18043&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R@bbit Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 (изменено) Oberon64, спасибо конечно за ссылку , но расчет я уже произвел ! Я хотел уточнить получившееся результаты В голову пришла идея , а если намотать трансформатор c запасом по току (скажем ампер на 2) и подавать через резистор на каждую секцию напряжение ? Как думаете ? Изменено 8 июня, 2016 пользователем kotenok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 (изменено) Судя по этому вопросу - "1) Мощность реактивного сопротивления R1 получается около 40Ватт?" вы мягко говоря крайне далеки от понятия как работает данный БП. По поводу транса - после него тогда лучше поставить стабилизатор тока. Изменено 8 июня, 2016 пользователем Oberon64 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R@bbit Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Блин , да глупость действительно спросил :umnik2: Сейчас внимательно посмотрел , разобрался ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Возьмите парочку готовых драйверов, типа таких, как планировали раньше и не мучайтесь. Качество изоляции алюминиевой подложки от светодиодов вызывает сомнения. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Простейшие схемы имеют кучи недостатков, лучше уж действительно взять готовый драйвер, благо их сейчас валом на любые напряжения и мощности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
