Питание для светодиодов
По моему глазу 150-ваттку уделывает. Но такая моща допустима только с куллерком от примерно 7 вольт запитанного с отдельного конд. питальника.
Если >150 то это круто. Я давно хочу что то подобное сварганить чтобы равноценно 100вт лампе было, больше мне не надо. Под мои нужды пойдет как я понимаю 10х7020.
Спасибо!!!
Светодиоды в данной сборки smd 5730 рассчитаны они на ток 150 мА , напряжение 3,4 В и мощностью 0,5 ватт. В итоге получается ,что вся светодиодная сборка будет потреблять ток 0,300мА,
Э,общий ток бует всёравно 150 мА :buba: ,панелька переменного тока,заточена под конденсаторный БП,его и собирай.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Мне показалось что схемы на одном транзисторе стабилизируют напряжение на светодиоде,но не ток через него.
СД при работе нагревается,от этого начинает неконтролируемо повышаться ток через него.
Если светодиод мощный в СМД корпусе(5730,5630)это особенно заметно,т.к.корпус мелкий и тепло отведение организовать трудно.
это тебе показалось...
Стабильный ток не может повышаться или понижаться. Потому что он стабильный. :crazy:
  • 6 месяцев спустя...
В 10.01.2015 в 16:13, gruzok сказал:
Скажите на драйвере yn-20-3a есть два пятака led- и LI-led- , сейчас припаян к LI-led- ,чем отличаються эти пятаки,а если припоять к led- что будет,на одном форуме читал что будет ярче.
светик q3-ws. Фото с просторов нета.
У меня таких два. Разница между LI LED и LED- 200мА LED- больше. Замерял на CREE XML T6
  • 5 недель спустя...
Внимательно прочитал блог @Falconist про светодиоды, раз 5 хотел написать в тему ... смотрел ответы и снова возвращался читать ))))
В общем идея реализовать подсветку рабочего места с помощью светодиодной ленты с возможностью регулировки яркости.
Вот есть схема:
В ленте получается 3 светодиода и токоограничивающий резистор, все подключено последовательно и такие группы соединены параллельно. @Falconist предлагает как в постоянном режиме (постоянной яркости) так и регулируемой опираться на стабилизацию и регулировку тока, а не напряжения (напряжение все равно будет уменьшаться при уменьшении тока). С одиночным мощным светодиодом все проще, а как рассчитать необходимый ток для ленты, выходит, что нужно высчитать ток для каждого сегмента (3 диода + резистор) и считать сегменты на ленте ? Или есть другой вариант ? Спасибо.
Нет, такой чепухи я не предлагаю.
1) Лента для подсветки - самый голимый вариант. Я для этой цели использую 10-ваттные модули: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/145178-доработка-схемы-на-ne555/&do=findComment&comment=2497569 Светит, аж глазам больно.
2) Для питания лент нужен стабилизатор напряжения, а не тока. Поскольку ячейки соединены параллельно и каждая УЖЕ имеет свой токоограничительный резистор.
у меня будет надстройка над столом, высота от столешницы до ленты будет 40см и там ее будет 3 отрезка по 70см на светодиодах 5050, я думаю этого вполне хватит - будет мало тогда буду смотреть в сторону 10Вт светиков.
Ну тогда еще проще, стаб напряжения с регулируемым напр и все, вот и диммер.
Изменено пользователем 35house
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Полевик там как зайцу стоп-сигнал.
Я дал ссылку на схему управления яркостью светодиодной матрицы. ШИМируется стабилизатор тока для нее. Если Вы все-таки пойдете на ленту, то стабилизатор тока не нужен. Можно просто ключевой тарнзистор. А полевой он или биполярный - неважно. Я когда-то тоже на ленту повелся, поцепил над столом. Отработала она пару месяцев и скисла. Светодиоды деградировали. Подумал, что из-за перегрева залитых силиконом светодиодов. Купил новую, с "голыми" светодиодами. Продаван лупил себя пяткой в грудь, что "пипец, какая надежная!" А она отработала вообще меньше месяца...
Вот такие вот пироги с котятами...
ну лан посмотрю как у меня будет, в любом случае я уже оплатил ))) жду от китаез. Сначала тоже смотрел в сторону 10Вт светиков, а потом зашел к знакомым - у них на кухне висит подсветка рабочей зоны на ленте и так светит ярко зараза, я и подумал что в самый раз будет для освещения паяльного места ))) но там есть 2 отличия, во первых лента обычная, безо всякой защиты силиконом и приклеена в наклонный алюминиевый профиль, т.е. охлаждение видимо хорошее и она у них работает больше года. Я тоже хочу тонкий алюмин лист (1-2мм) прифигачить и на него уже ленту клеить, может и выйдет, что хорошее ))) По регулятору получается вот такой вариант:
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
