Питание для светодиодов
45 минут назад, Falconist сказал:
Полевик там как зайцу стоп-сигнал.
Из контекста не вырывайте, пожалуйста. Пост относился к ленте, питаемой напряжением, с резисторами в цепочках.
Повторюсь: полевик там как зайцу стоп-сигнал. Потому что не имеет никакого отношения к ленте, питаемой напряжением, с резисторами в цепочках. Ключ - он и в Африке ключ.
Биполярный BISS транзистор ничем не хуже полевика (напряжение насыщения - около 0,1 В при токе 4 А), а управляется по базе от тех же 0,7 В, что и любой биполярный.
Потому что нужно зрить в корень! А не искать "чернила для шестого класса".
@Falconist , Вы бы не злились, а ответили бы на вопрос. Я предложил таймер, полевик, блок питания для использования ленты и управления ее ШИМ-ом. Вы отвергли полевик, объявив его стоп-сигналом для зайца, а теперь еще в канцтовары отсылаете. Я в растерянности.
Я не злюсь. Я удивляюсь.
Принципиальным моментом является необходимость в ключе, управляемом широтно-изменяемыми импульсами. Каким будет этот ключ - зависит уже от других факторов, в частности, тока через нагрузку, напряжения питания, допустимого падения напряжения на ключе, его стоимости и "доставабельности", в том числе времени на доставку. Последние факторы тоже немаловажны. Я, например, лезу в загашник, смотрю, что у меня там валяется и выбираю из имеющегося. И только в самом крайнем случае бегу покупать. Человек, у которого ничего этого нет и он должен всё равно купить весь набор деталей, будет оценивать важность указанных выше факторов со своей точки зрения. Я не знаю, где он живет. Но если на весь его город - только один хлипенький магазинчик с минимальным набором компонентов, то ему будет "и лапша хороша", особенно если нужно "на вчера".
Поэтому я так резко и отреагировал на совет типа "только полевик - и ничего другого!". Есть другое, только надо учесть все привходящие факторы и выбрать приемлемый компромисс.
С такими доводами полностью согласен. С зайцем - не очень. :) (т.к. "только полевик" не предлагал)
Конечно, и ключ может быть разный, и управление им может быть построено по любой схеме.
Я так понял. Если неправ - прошу прощения.
Кстати, слово "типа" я выделил полужирным, т.е. не имел в виду абсолютно такое же значение фразы.
Никаких претензий. Я просто сразу не понял, откуда такие ограничения. Вот и попросил уточнить. Ночь уже. Всяко бывает. Мы вот тута по другому поводу сцепились. Похоже, тоже недопоняли. Вроде об одном и том же, правда, с разными нюансами. И все же.
Сижу, вот, буквари перелистываю.
В 04.02.2017 в 20:18, Falconist сказал:
Купил новую, с "голыми" светодиодами. Продаван лупил себя пяткой в грудь, что "пипец, какая надежная!" А она отработала вообще меньше месяца...
у меня лента с диодами 5050 (60 шт/м) уже несколько лет работает над столом. лента наклеена на алюминиевый швеллер 10х10.
а блок питания на 12 Вольт собственного изготовления.
Вот такие вот пироги с котятами...
54 минуты назад, Starichok сказал:
...пироги с котятами
Ну да. Всё как в старом анекдоте:
Цитата
И что только находят в этом Карузо? Мне Моня напел вчера пару его арий - ничего впечатляющего...
про пироги с котятами - это я скопировал твою фразу. так что, твой анекдот ко мне отношения не имеет, а имеет ПРЯМОЕ отношение к тебе...
а могу сказать иначе:
у меня ленты работают годами, значит, я -"Карузо".
у тебя ленты выгорают за месяц, значит, ты - "Моня"...
Алексей, и Володя, а спорим, не подерётесь?:rolleyes:
в общем приехала лента с похожими параметрами как у @Starichok  5050 / 60 led/m 2 метра, правда в силиконе запаянная IP67 или 65 не помню уже точно, в общем не понравилась, повесил на высоту 70см, ниже никак, светит убого, с SMD работать тяжело очень, может у Старичка она ниже висит.
По дешевке теперь заказал 10Вт светодиоды, попробую как у @Falconist  сделать подсветку, тут уж по любому должно хватить )))
Хотелки: 3 штуки посадить на квадратную трубу 40 на 40 с толщиной стенки 1,5мм (длину возьму 600 мм)и на торцы поставить мини кулеры (40 на 40) от серваков (все без дела валяются) и запустить их на мин обороты.
Хотел уточнить хватит ли такого охлаждения или это очень мало, по параметрам работы чуть ниже ?
Как лучше соединить их параллельно или последовательно, из обзоров для каждого рекомендовано 9 - 11В и ток около 900мА ?
Как лучше реализовать регулировку яркости ?
@Falconist Спасибо, т.е. я правильно понял, что соединять надо последовательно 3 штуки, БП должен обеспечить 27В / 1А ? т.е. при последовательном соединении мы должны складывать напряжения, а ток оставляем как для одной единицы ? Т.е. если один в номинале должен потреблять 9в/900мА, то для 3-х последовательно соединенных нужно 27В/900мА ? Спасибо.
Боюсь, что зимой светики точно не заведуться. Им надо будет минимум по 11 вольт.
А по мере нагрева напряжение снижать, по этому только токовая регулировка нужна.
У меня с драйверами на 4 светика, и подключеными 5-ю зимой не запускались, но сейчас, когда потеплело- завелись.
Именно по этому в даташитах на 10-ти Ваттные светики и есть такой разброс напряжения.
Напряжение рабочее у них сильно зависит от температуры.
И для китайских (с али)- я бы не рекомендовал номинальный ток.
На три штуки последовательно я бы рекомендовал драйвер на 20 Ватт.
Содрал схему драйвера, рассчитываю на ток 1,4 А. Схему прикрепил. У меня возник вопрос на какой  ток рассчитывать дроссель на 1,5А или с запасом на 2А и по какой формуле. Схема собирается для ДХО.
В Инете есть хорошие проги "Старичка" по расчету трансов и дросселей для импульсников.  Достаточно просто изложено. Поищите, узнаете много полезного и интересного.
Подскажите в чем может быть проблема. Мне нужно  запитать 10 ватный светодиод от 12 вольт компьютерного блока. Собрал драйвер на платке MP1584 дополнив ее датчиком тока на резисторе и операционным усилителем. Так вот вроде ток держит выставил его на 0,8 ампер, но почему то когда не было конденсатора с6 при повышении питающего напряжения  плавно повышался и ток. Почему так происходит?
Поставил конденсатор и ток теперь как вкопанный даже при увеличении напряжения до 24 вольт, но теперь когда напряжение питания уменьшаешь  с 12 до 11.2 вольт то ток на светодиоде плавно растет до 1 ампера и при питающем напряжении 11.2 вольта резко падает до 0,5 ампер и дальше уменьшается по мере уменьшения питающего напряжения. Можно как то сделать чтоб ток не поднимался до 1 ампера при понижении питающего напряжения?
5964d1b5c9d2e_DipTraceSchematic-MP1584.thumb.jpg.52668ec7dac4c897f576c04ca6334079.jpg
Я для таких целей обходился драйвером из четырех деталей http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
КПД примерно такое же, как у импульсного. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Если нужен ток, "как вкопанный", то на 1/2 ОУ:
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
Стабилизатор на транзисторах я уже собирал, он сильно греется, Причем тепла на нем выделяется больше чем на самом светодиоде. Во второй схеме с ОУ транзистор так же будет греться, Вы мне предлагаете линейные стабилизаторы тока которые мне не понравились своим тепловыделением.
Я же прошу помощи с импульсным стабилизатором. если это его нормальная работа при повышении напряжения питания немного увеличивать ток то так и скажите.
Просто если вместо ОУ оставить только резистор R5 то его номинал нужно поднять до 1 ома чтоб на вывод 4 МР1584 пришло 0,8 вольта. И ток при этом стоит как вкопанный. Проблема лишь в том что теперь греется само сопротивление, приходится ставить 5 ватное.
Вот и решил заменить его меньшим сопротивлением с усилителем тока.
платку использую китайского производства вот такую. Убираю с нее сопротивления регулировки и допаиваю схему к ней. Получается дешевый драйвер для 1 светодиода.
И неужели хватает таких маленьких радиаторов для этих 10 ватников??? у меня они разогревают достаточно массивный радиатор градусов до 70 , приходится вентилятор примастыривать к нему.
