Питание для светодиодов
2 часа назад, Dr. West сказал:
Ну вот будет брать светодиоды, пусть приведёт их параметры
И у синих и у красных параметры одинаковые пишут:
Макс. напряжение в прямом направлении: 1.8-3.4V
Макс. ток в прямом направлении: 20MA
Макс. обратное напряжение: 5V
Макс. обратный ток: 5UA
Нифига себе, разброс. Скорей всего 1,8 у красных и 3,4 у синих.
По сколько штук тех и других в одной линейке?
6 часов назад, Dr. West сказал:
Где какие стояли сейчас уже не определить т.к. много сгорело, но в инете нашел описание что 160 красных и 65 синих.
Тогда (10*1,8) + (5*3,4)=35. Примерно такое напряжение должен обеспечивать драйвер.
То есть менять полностью блок питания, а не микросхему? Типа такой
Входное напряжение: AC 90V~260V
Выходное напряжение: DC 24V~50V
Output Current: 280~300mA
Compatible Power: 8W~15W
LED Type: Support 8-15pcs 1W led lamp - это один такой драйвер на 15 светодиодов что ли?
Да такой, один на весь светильник. Но! Все цепочки светодиодов должны быть идентичными и восстановлены перед включением, иначе оставшиеся будут работать с перегрузкой.
Не будут. Токовая стабилизация осуществляется резисторами. Питать от стабилизированного напряжение можно даже одну-единственную цепочку.
По ссылке токовый драйвер. А готовый источник напряжения на примерно 35 Вольт найти будет затруднительно.
Тот самый случай, когда я иду "перпендикулярно" своей собственной вроде бы устоявшейся позиции. Для питания данной панели нужно именно стабилизированное напряжение, поскольку резисторы в каждой цепочке будут являться токостабилизирующими "драйверами". Скажем, у меня валяется БП от какого-то принтера Epson на 42 В х 500 мА. Вот что-то такого типа был бы в самый раз.
11 час назад, Dr. West сказал:
Что-то в нем подозрительно мало деталей по сравнению с родным драйвером :) В нем установлена микра BP3126 может она же идет и в оригинале?
Деталей меньше потому, что отсутствует схема сетевого фильтра и часть деталей смонтирована под трансформатором.
А микросхем - контроллеров ШИМ напридумывали уже несколько десятков и все разные.
добавить два красных диода и один синий 10W по 150 штука, на что нибудь алюминиевое приклеить и будет не хуже
кстати сколько эта лампа стоила?
Поскольку в данной лампе никогда не пахло специальными фито с/диодами и ставить их туда ни кто не будет, да ещё несколько раз полярность перепутается при пайке, а так же учитывая, что источник питания в предсмертных конвульсиях выжег часть с/диодов, то оставшиеся , наверное, тоже не в лучшем состоянии, тебе, Pavka, мой совет.
Убрать всё, что там есть и на это место наклеить вплотную красной и синей светодиодной ленты через один ряд сколько влезет. Соединить эти ленты параллельно и подобрать бп на 12В. соответствующей мощности, это будет дёшево, быстро, безопасно и функционал не пострадает.
10 часов назад, Rom-Zecs сказал:
Около двух тысяч по моему, тёща покупала года 3-4- назад.
6 часов назад, Лоцман сказал:
Ну это вообще дискотечный фонарь получится:) Я почитал про эти фитолампы там смысл того, что используются именно такие светодиоды разного цвета в интенсивности освещения, длине волны. Ну вот картинку такую нашел, посмотрите
То есть не заморачиваться с реанимацией, а купить драйвер и с/диоды новые?
Тут такой принцип: кто в состоянии починить ИИП, тот делает это без посторонней помощи. Не для начинающих такие схемы.
13 часа назад, Pavka сказал:
Моё дело предложить. Если бы ты, прочитал что толковое про фито лампы, то не подсунул эту таблицу.
У меня вот проблемка маленькая,  светильник, который дома гонял часами, и в хвост, и в гриву, после монтажа в гараже в корпус перестал загораться.
Что характерно. пока монтировал- всё работало, а когда (на следующий день) остыл до -20 градусов примерно- перестал зажигаться. Сейчас в гараже -10, так и не загорается.
Таких светильника я сразу два сделал, и ни один не зажигается.:D
Ждать, пока потеплеет?
Хотя третий светильник с таким-же балластом горит, как ему и положено., но в погребе, где тепло.
Там +4 градуса.
Да, балласт простой, конденсаторный.
зачем ждать, когда потеплеет? принеси обратно домой и там в тепле проверь.
Володь, там вся проблема, что планки этих светильников приклеены к залитым в стену корпусам.
@kotenok, если есть доступ к светодиодам - проверь напряжение по всей светодиодной цепочке . У меня бывали случаи что при переохлаждении внутри светодиода обрывался контакт.
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
