Питание для светодиодов
2 часа назад, Dr. West сказал:
Ну вот будет брать светодиоды, пусть приведёт их параметры
И у синих и у красных параметры одинаковые пишут:
Макс. напряжение в прямом направлении: 1.8-3.4V
Макс. ток в прямом направлении: 20MA
Макс. обратное напряжение: 5V
Макс. обратный ток: 5UA
Нифига себе, разброс. Скорей всего 1,8 у красных и 3,4 у синих.
По сколько штук тех и других в одной линейке?
6 часов назад, Dr. West сказал:
Где какие стояли сейчас уже не определить т.к. много сгорело, но в инете нашел описание что 160 красных и 65 синих.
Тогда (10*1,8) + (5*3,4)=35. Примерно такое напряжение должен обеспечивать драйвер.
То есть менять полностью блок питания, а не микросхему? Типа такой
Входное напряжение: AC 90V~260V
Выходное напряжение: DC 24V~50V
Output Current: 280~300mA
Compatible Power: 8W~15W
LED Type: Support 8-15pcs 1W led lamp - это один такой драйвер на 15 светодиодов что ли?
Да такой, один на весь светильник. Но! Все цепочки светодиодов должны быть идентичными и восстановлены перед включением, иначе оставшиеся будут работать с перегрузкой.
Не будут. Токовая стабилизация осуществляется резисторами. Питать от стабилизированного напряжение можно даже одну-единственную цепочку.
По ссылке токовый драйвер. А готовый источник напряжения на примерно 35 Вольт найти будет затруднительно.
Тот самый случай, когда я иду "перпендикулярно" своей собственной вроде бы устоявшейся позиции. Для питания данной панели нужно именно стабилизированное напряжение, поскольку резисторы в каждой цепочке будут являться токостабилизирующими "драйверами". Скажем, у меня валяется БП от какого-то принтера Epson на 42 В х 500 мА. Вот что-то такого типа был бы в самый раз.
11 час назад, Dr. West сказал:
Что-то в нем подозрительно мало деталей по сравнению с родным драйвером :) В нем установлена микра BP3126 может она же идет и в оригинале?
Деталей меньше потому, что отсутствует схема сетевого фильтра и часть деталей смонтирована под трансформатором.
А микросхем - контроллеров ШИМ напридумывали уже несколько десятков и все разные.
добавить два красных диода и один синий 10W по 150 штука, на что нибудь алюминиевое приклеить и будет не хуже
кстати сколько эта лампа стоила?
Поскольку в данной лампе никогда не пахло специальными фито с/диодами и ставить их туда ни кто не будет, да ещё несколько раз полярность перепутается при пайке, а так же учитывая, что источник питания в предсмертных конвульсиях выжег часть с/диодов, то оставшиеся , наверное, тоже не в лучшем состоянии, тебе, Pavka, мой совет.
Убрать всё, что там есть и на это место наклеить вплотную красной и синей светодиодной ленты через один ряд сколько влезет. Соединить эти ленты параллельно и подобрать бп на 12В. соответствующей мощности, это будет дёшево, быстро, безопасно и функционал не пострадает.
10 часов назад, Rom-Zecs сказал:
Около двух тысяч по моему, тёща покупала года 3-4- назад.
6 часов назад, Лоцман сказал:
Ну это вообще дискотечный фонарь получится:) Я почитал про эти фитолампы там смысл того, что используются именно такие светодиоды разного цвета в интенсивности освещения, длине волны. Ну вот картинку такую нашел, посмотрите
То есть не заморачиваться с реанимацией, а купить драйвер и с/диоды новые?
Тут такой принцип: кто в состоянии починить ИИП, тот делает это без посторонней помощи. Не для начинающих такие схемы.
13 часа назад, Pavka сказал:
Моё дело предложить. Если бы ты, прочитал что толковое про фито лампы, то не подсунул эту таблицу.
У меня вот проблемка маленькая,  светильник, который дома гонял часами, и в хвост, и в гриву, после монтажа в гараже в корпус перестал загораться.
Что характерно. пока монтировал- всё работало, а когда (на следующий день) остыл до -20 градусов примерно- перестал зажигаться. Сейчас в гараже -10, так и не загорается.
Таких светильника я сразу два сделал, и ни один не зажигается.:D
Ждать, пока потеплеет?
Хотя третий светильник с таким-же балластом горит, как ему и положено., но в погребе, где тепло.
Там +4 градуса.
Да, балласт простой, конденсаторный.
зачем ждать, когда потеплеет? принеси обратно домой и там в тепле проверь.
Володь, там вся проблема, что планки этих светильников приклеены к залитым в стену корпусам.
@kotenok, если есть доступ к светодиодам - проверь напряжение по всей светодиодной цепочке . У меня бывали случаи что при переохлаждении внутри светодиода обрывался контакт.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
