vanPelt
Питание Для Светодиодов
968 сообщений в этой теме
Mahno    1 640
Попался сёдня фонарик,с необычным драйвером,стоит микруха три ноги и дроссель, и всё. post-54570-0-00668800-1354436564_thumb.jpg post-54570-0-89580000-1354436581_thumb.jpg
lazertok    217
ничего не обычного просто испонение в корпусе ТО-92...
повышающего типа от 0.8-1.5 в до ххВ короче разные бывают...
у меня такой тоже стоит в наборе -отвертка с 5-тью с/д. с одной батарёкой 1.5В.... :bye:
Стаб SS510.pdf
Изменено пользователем lazertok
Pripoy    1
Всё не так печально и выше уже говорили об этом. Для того чтобы узнать какой конденсатор нужно применить в этой схеме предлагаю способ: включаешь его сеть через предохранитель 0,5 А на клеммы тестера , включенного на АМПЕРЫ ~. Тестер покажет МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК проходящий через конденсатор. Изходя из этого расчитаешь емкость для нужного светодиода. Примерная пропорция 1,0 мкф =100 мА 10000пф =5 мА. начинай с малого.
А как экономичнее и надёжнее запитать светодиод от 220?
Через конденсатор или через резистор?
Конденсатор греться никак не должен, следовательно с ним экономичнее?
Изменено пользователем Pripoy
mvkarp    3 757
Yes!
Если питать через резистор, то при токе в 10мА на резисторе выделиться мощность 2,2Вт.
Pripoy    1
Yes!
А если через конденсатор?
Я тут на досуге поэкспериментировал. Соорудил классический бумажный конденсатор.
две ленты из фольги
длина 50 см
ширина = 8 см
( ширина рулона пищевой алюминиевой фольги = 50см)
диэлектрик из газеты. ( Вечерняя Москва)
ленты соответствующей длины и шириной = 10см.
между фольгой 8 слоёв промасленной бумаги.( или 10...... забыл :unknw: )
толщина диэлектрика получилась минимум 0,4мм ( измерил )
габариты конденсатора ~ 12см х 2.5 см
светодиод светится в четверть накала.
Следовательно, четыре таких конденсатора обеспечат полноценное питание.
Только бумагу нужно пропитывать не маслом, а эпоксидным клеем ( рекомендую "Хват").
Получится практически промышленный конденсатор.
mvkarp    3 757
В Москве заводской конденсатор - конечно в дефиците! Все из китая. Не заводское. :)
mvkarp    3 757
А-а-а! С Малой Арнаутской?
Раньше там "фирменные" джинсы торговали, нынче кондерчиками?
Pripoy, извините, отвлеклись мы тут.
Как-то непривычно, чтобы в нынешние года собирали конденсаторы из газет.
От меня - похвала за изучение процессов. Но и вопрос. А ведь действительно, что указало Вам, что поддело Вас на столь глубокие исследования в отрасли радиотехники?
Я исхожу из того, что все это давно изучено, пишется в технических книжках на уровне, как "Отче наш" для богопослушных людей.
Что именно Вам непонятно?
Не шутите со светодиодами. Вреда Вам они нанести вряд ли смогут. Но светодиод - нелинейное создание. Поэтому уравнения простой алгебры здесь неуместны.
Pripoy    1
А что,заводские конденсаторы в дефиците?
не знаю. Я не радиолюбитель. Я рассуждал так.
Основная рекомендация по питанию светодиода = через резистор. Это не смотря на то, что резистор греется и пускает энергию на ветер. Странно и не понятно.
опять же эти страсти :
Входной конденсатор подберите по яркости светодиодов. Параллельно
электролиту поставте мощный стабилитрон на напряжение этого кондера.
При обрыве светодиода на электролите будет 300 Вольт и ему будет ...
Вот я и сделал вывод, что подходящих конденсаторов нет. :unknw:
А мой самодельный изготовляется за 15 минут и при "обрыве светодиода" ему ничего не будет. :acute:
У меня не уравнения, а метод профессора Тыка.
Если одного конденсатора мало, добавляем ещё один и т.д.
Pripoy-современная промышленность выпускает тысячи и тысячи всевозможных конденсаторов для различных нужд.Но эти конденсаторы работают по разному: одни адаптированы к переменному току, другие только к постоянному, третьи импульсные и т.д. В Вашем случае следует выбирать конденсаторы, предназначенные для работы в цепях переменного тока на напряжение не менее 400 вольт. Их море. Для этого откройте в ГУГЛе "Конденсатор в цепи переменного тока" и почитайте. Главное, что я хочу сказать - питание чего-либо от сети 220в через сопротивление или конденсатор - вещь небезопасная, возможно поражение электрическим током. Лучше бы было, если бы Вы начали с трансформатора.
Pripoy    1
Yes!
Если питать через резистор, то при токе в 10мА на резисторе выделится мощность 2,2Вт.
Теоретический вопрос.
При переменном токе Количество движения электронов в конденсаторе мало отличается от количества движения электронов в резисторе. Почему же конденсатор не греется? ( или греется гораздо меньше? )
Pripoy-современная промышленность выпускает тысячи и тысячи всевозможных конденсаторов для различных нужд........
Практический вопрос ( но принципиальный )
Почему же, при Вашем молчаливом согласии, рекомендуется громоздкая схема с семью резисторами и выпрямителем?
Почему не рекомендуется экономичный и простой вариант с одним или двумя конденсаторами? :acute:
Зачем такие сложности с резисторами?
"........исходя из нагрева источника надежность его будет низкая.Перегреется и уйдет в отказ. Либо делаем вентиляцию........," :heat:
Никто и не спорит(попутно замечу, что электроны не единственные носители заряда, по пути следования они могут рекомбинировать в другие носители, но это другая тема, для простоты условимся - что это электроны).Важно, какую работу электроны выполнят на том или ином участке цепи за время прохождения по этому участку, а работа в единицу времени - это мощность, т.е. какую мощность они затратят.
Суть активного сопротивления (резистора) - отобрать часть мощности от электронного потока и рассеить эту мощность в виде тепла в окружающую среду, а оставшуюся часть мощи передать в последующую цепь.Потому оно и греется. ВАЖНО-напряжение и ток совпадают по фазе.
Суть реактивного сопротивления (ёмкость или индуктивность в цепи переменного тока) принципиально отличается от активного сопротивления (резистора) и основана на том, что при включении конденсатора или катушки в цепь переменного тока фазы напряжения и тока сдвигаются относительно друг друга на 90 градусов. Что бы понятнее: конденсатор включённый в цепь переменного тока в первоначальный момент начинает заряжаться, в этот момент у него максимальный ток (практически КЗ), а напряжение минимальное (практически 0). По мере заряда ток начинает падать а напруга расти, как только конденсатор полностью зарядится, напряжение на нём достигнет максимума а зарядный ток прекратится - станет равным нулю.Произведение макс напряжения на нулевой ток равно нулю, т.е. затраты мощности (Р=U*I=0) на конденсаторе при (перекачивании твоих электронов) передаче электроэнергии нулевые, потому и не греется и называется "безваттным сопротивлением". Pripoy - я очень примитивно (из соображений понимания) тебе объяснил. На самом деле всё посложнее, надо брать книжку и изучать в графиках, формулах.... Никто тебе здесь 20 страниц теории топтать клаву не будет, хотя на форуме очень много умных дядек. Открывай "работа и мощность переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока" и читай.
Касаемо приведенной схемы - почему не конденсатор а драйвер? Потому что драйвер обеспечит гальваническую развязку от сети!!!!, обеспечивает стабилизацию напряжения (или тока), понижает напругу до необходимого значения птания СМД светильников. Резитсторы выполняют роль балластных сопротивлений токовых приборов, коими являются сетодиоды. Применение конденсатора сделает эту схему ненадёжной и НЕБЕЗОПАСНОЙ.
Изменено пользователем каминщик
Pripoy    1
То есть можно сказать, что электроны поступательно не движутся. При частоте 50 герц амплитуда колебаний микроскопическая. Электроны не протискиваются сквозь атомную решетку, и, следовательно не греют конденсатор?
Pripoy    1
....... Применение конденсатора сделает эту схему ненадёжной и НЕБЕЗОПАСНОЙ......
Извините, неубедительно.
Почему схема с конденсаторами ненадёжная и небезопасная? Что нам грозит? Пробой конденсатора? ... = сработает предохранитель.
С бОльшей вероятностью может "пробиться" выпрямитель ( в котором куча деталей).
Опять же, надёжный конденсатор или не надёжный ( сам по себе) , это вопрос к производителю. Это не принципиально.
Teimur85    1
может кто подскажет как запитать цепочку из 38 светодиодов от сети 220в.схема с гасящим конденцатором не интересует
mvkarp    3 757
Teimur85, через соответствующий "питатель".
Уж извините, но какой вопрос - такой ответ.
Параметры где?
к561    17
Teimur85 либо подобрать готовый источник стабильного тока под вашу архитектуру, либо делать самому обратноходовый преобразователь со стабилизацией по току.
mumis    1
Есть три линейных модуля по 4 шт 1Вт цветных СИД в каждом. Больше параметров не известно. Приняв по красным СИД падение напряжения 2.3В х 4шт=9.2В и 330 mA программа выдала резистор 8.2ом 1Вт при напряжении 12В. А вот как быть с зелеными и синими - 3.3В х 4шт=13.2В.(Есть блок питания 12В; 1.25А; 30Вт).
Объясните наконец ламеру такой вопрос: Даже если я принимаю СИД по 3В х4шт=12В могу ли я подсоединить напрямую без ограничения тока сей модуль к моему блоку питания (как СД ленты) или мне надо каким то образом ток в 1.25А ограничить? Или диоды сами возьмут свои 330mA в этом случае?
И что надо принимать за основу при подключении RGB контроллера. Просто есть их разновидности. В одних выходные показатели определяются по напряжению на канал (зависит от мощности контроллера) и установленным током ( 300; 350; 700 mA). А в других, как правило, установленным напряжением (12; 24В) и током от 0,75А и выше (как в моем БП)
К примеру вот в этом мне не хватает напряжения по каналам при нужном токе http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-10W-IP65-Waterproof-AC110-240V-Input-RGB-Full-Color-LED-Driver-for-10W-RGB-High/579384664.html из-за заниженой мощности по отношению к моим 12Вт
А вот здесь мощность выше http://www.aliexpress.com/item/20-Watt-RGB-High-Power-IP67-waterproof-LED-Driver-AC110-AC265V-Remote-Controller-DIY/683785125.html , и ампераж устраивает, но напряжение на канал завышено.
Если я остановлюсь на 2-м варианте как мне поступать: Пытаться стабилизировать напряжение до нужной величины, но что тогда будет с заявленными 350mA?
Что-то совсем шарики за ролики заехали.... Подскажите, плизззз
igorka110    0
Мужики подскажите чем можно заменить FMMT617 из ихних же моделей , в смысле ZETEX
Подскажите: если подключать таким образом светодиоды, то нельзя ли обходиться меньшим числом резисторов, поставить его не в каждую цепочку а непосредственно после блока питания, а потом уже все цепочки? Просто у меня около 500 светодиодов, или может кто предложит подхлдящий вариант, для питания такого количества...
mvkarp    3 757
Алексей Исаков, на рисунке показана правильная схема подключения светодиодов. В каждой ветви должен стоять свой резистор. Параллельное соединение светодиодов или цепочек, составленных из них - плохая мысль. Она подстать только "китайцам", собранным "на коленке".
Для уменьшения количества резисторов можете соединять последовательно в одной ветви не два светодиода, а, скажем, 10 или 20. Как душе угодно. Однако при этом нужно повышать выходное напряжение блока питания.
Резистор в ветви служит для задания/ограничения тока через светодиоды. Вместо него можно использовать стабилизаторы тока как промышленные, так и самоделки. Но резистор - простейшее решение.
тогда другой вопрос - а если собирать в цепочку штук 50-60 и с резистором подключать их на 220 вт - какие советы здесь?
mvkarp    3 757
Только не в переменку. Ее сначала выпрямить нужно.
Да и небезопасно это.
Myxa_M    0
У меня цепочки по 40 светодиодов на 3,3В запитаны через делитель от 220в, на вход 132В, но боится скачков. Теперь хочу разбить на 20 светодиодов, ищу схему АС-DC 220В - 66В, 2А. главное стабилизировать напряжение и защита от скачков..
Изменено пользователем Myxa_M
