Питание для светодиодов
Значит, был невнимателен. Пардон. Если грузовик, то две матрицы последовательно - и КПД аналогового стабилизатора тока ваще под 95% будет. Это при 21 В. При 24 В - 83%. Не всякий импульсник столько обеспечит.
возможно это вариант конечно, кабы питание было стабилизированным. Но оно таки не ахти в бортовой сети. А я думаю что падение более 5 вольт эта система не выдержит
Это грузовик ну питание не от борт сети и если быть точным то 18.6 и максимальное 24 у него свой стабилизатор стоит при заведенном дает 24в а при питании из вне 18.6в
разница 5,4 вольта однако + запас на минимальное падение на стабилизаторе. Уже 7 вольт выходит. А в самом плохом случае 9
для линейного стабилизатора желательно обеспечить 3-4 вольта максимум, иначе будет печка при токе 1А
Уважаемый Falkonist это мне понравилось::::: удочку" я Вам выдал. "Рыбу" с ее помощью ловите сами. А то я что-то там насоветую, а Вы мне потом претензии.
Закажите разработку. Раздел для этого на форуме есть,с этого и начали бы.)
А я думаю что все к мемуарам отправляете...а по существу ничего то удочки то гири пилить не в обиду уважаемый я все понимаю.
С уважением!
вариант с последовательным подключением можно рассмотреть поподробнее кстати.
Если рассуждать с точки зрения того, что в бортовой сети стоит стабилизатор напряжения и он на запущенном двигателе выдает гарантированные 24 вольта, то проще будет подобрать балластные резисторы мощностью побольше, поставить их где нибудь снаружи и пусть себе греют глобальное потепление. Стабилизатор тока в данном случае будет просто лишним наворотом, если он не импульсный и мощность на нем будет выделяться точно та же самая. Выигрыш нулевой.
А на остановленном двигателе просто яркость чуть упадет, да и фик с ней. Не ехать же
Итого если на диодах падает по 10 вольт, то в сумме 20. 4 вольта лишних. Ток 0,9А. Закон ома говорит что резистор должен иметь сопротивление 4,5 ома. Мощность резистора 4 ватта. Для надежности поставить 10 ватт и забыть
Тогда уж заказать сразу драйверов жменю и не ломать голову совсем. Себе сделать, остатки толкнуть восхищённым коллегам.
...Для рабочего напряжения в машине два первых не подойдут все равно...
Для стабилизатора тока входным напряж. будет падение на стабилизаторе. У меня в
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143832
ЛМ-ка работает при напряж. на С1 120 В, но жива и "живее всех живых".
Пилой- можно, только по хребту. :)
Понимаешь, дружище, ты руками не сделаешь того, что у китайцев уже стоит на потоке.
Прислушайся к советам Dr. West , и закажи.
Либо можешь сам сочинять, но это долго, и муторно, и не факт, что с познаниями получится. :)
Roman555, Вы-то тут при чем? Я вообще-то отвечал Михайлику. Вы по причине своего хамства с распальцовкой у меня уже в игноре. А будете продолжать в том же духе - так и попариться отправить недолго.
Я не хамлю просто так и всех людей уважаю что вблизи что издалека...
Уважаемый такой подойдет просто он уже на подходе http://www.ebay.com/itm/171419662860,а потом поменю жменьку заказал по совету.
С уважением.
Изменено пользователем Roman555
Он на 9-11В и 1А, как его питать? Нужен ли для него резистор и какой мощности и сопротивления? Спасибо, за всё.
Если картинка крупная, дико извиняюсь.
это не один диод а матрица 3х3 и питать его через резистор врятли получится долго. Нужен драйвер стабилизатор тока. Читайте выше, только что обсуждалось
Можно в двух словах, а то я-то сейчас почитаю, но вдруг не найду? И если напряжение питания будет 10 В, то резистор не нужен?
Изменено пользователем exabboto
светить будет еле еле
резистор не нужен если вы попадете в напряжение равное 3-м падениям на каждом диоде
Как это 3-м падениям на каждом диоде? На каком, когда там всего один? В 3 раза меньше или больше? Что вы имеете ввиду под этим мистическим "3-м падениям на каждом светодиоде"? Короче, резистор нужен или не нужен, вы мне нормально скажите. Ну, и, соответственно, она сильно греется, как 10Вт лампочка, это нормально или греться должен резистор, а она должна холодная?
Внутри три цепочки, включенные параллельно. В каждой цепочке по три включенных последовательно светодиода. Вот про эти три последовательно включенные и идет речь.
Однако, правильное питание для светодиодов - источник стабильного тока.
