vanPelt
Питание Для Светодиодов
968 сообщений в этой теме
mvkarp    3 757
Teimur85, схема включения зависит от Ваших запросов.
Можно включить все диоды последовательно через источник тока или через резистор от постоянного напряжения порядка 130...150В. Достоинство - один резистор или один стабилизатор тока. Недостаток - в случае при отказе хотя бы одного элемента гаснет вся цепочка.
Можно разбить на N параллельных ветвей по M последовательно включенных светодиодов. Напряжение источника постоянного тока в этом случае будет примерно M*3,2В+10...20В. Недостаток - N резисторов или стабилизаторов тока. Достоинство - при отказе одной ветви остальные остаются в работе.
Выбирайте, что Вам лучше подходит, что из радиоэлементов у Вас есть в наличии...
В любом случае следует применять гальваническую развязку с сетью (в целях безопасности). Также я бы предпочел питание от низких значений напряжений. Особенно, если в месте применения есть маленькие дети.
Teimur85    1
Можете предложить конкретные схемы?деталей множество,это не проблема.еще интересны схемы со стабилизацией,12в,и не меньше 2а
mvkarp    3 757
Teimur85, а Вы по сайту и по форуму ходили? Долго? Про светодиоды читали?
Не могу же я переписывать лично для Вас уже изложенные на форуме темы. "Светодиоды И Их Применение". И по ссылочкам оттуда не забудьте пошариться.
Или "О Светодиодах".
Добрый день!
Хочу собрать светильник на 3-х сверхярких светодиодах Cree XML T6 (715мА 3Вт). Насколько я понял по даташиту, для максимального светового потока нужен ток около 3А ?!. Хочу сделать управление яркостью с помощью ШИМ + токовое (цикл за циклом ).
Есть прелестная схема на 2-х компараторах, выложенная где то на этом сайте. В свою очередь я пытался сделать ШИМ на 555 таймере.Шим работает вроде хорошо в мультисиме, а вот шаговый этот драйвер как то некорректно... В чём проблема?
От Вас прошу помощи в объединении 2-х схем. У кого есть какие замечания и советы?
Схемы в общем виде. Реальные в мультисиме.
Светодиоды соединены последовательно, следовательно ток в цепи до 3А, напряжение на светодиодах 3.3*3=9.9В.
Изменено пользователем Олег Александрович
Доброго времени суток уважаемые.
Подскажите пожалуйста вопрос до нельзя банальный и сотни раз уже избитый,
но всё же так и не понятный для меня.
Есть светодиод пиранья http://www.chipdip.r...t/bl-fl7680uwc/ (точной магазинной марки ровки не знаю, потому принял за эталон это описание).
Судя по даташиту: питание 3В, падение 2В, ток 30мА(но если я правильно намерял, то всего 6мА, либо я совсем деревянный :crazy: )
Задача: подключить данный девайс к переменному 220 !НО! чтоб горел он в полную яркость.
Будет пользоваться как дежурный свет в коридор, ибо сын пока ночью до туалета дойдёт, все косяки соберёт, и мимо делов наделает ещё, потому частота моргания не важна.
Главное минимальное количество деталей и минимальный нагрев при работе, чтоб воткнул перед сном и со спокойной душой уснул, а с утра выключил...
Пробовал такую схему http://works-electri...e/spr/01-10.gif - 1/3 яркости, на телике индикатор и то ярче горит.
Пробовал такую http://os-info.ru/fi...18bd0b92419.jpg - вобще ничего не загорелось,правда резисторы стояли 20+5.1, потом 10+5.1.
Такую http://os-info.ru/fi...18bd0b92683.jpg - шунтировал сначала 1N4007, потом 2Д522 - тоже не горит...
После всех издевательст СД прекрасно чувствует себя...
Перечитал и пересмотрел столько схем, что голова уже пухнет, а мысли так и не приходит нужной...
Что посоветуете знающие люди?
Изменено пользователем Сергей Ширинский
Dr. West    2 897
Все схемы работоспособны. Во второй оба резистора желательно одинаковые. В третьей возможно не в той полярности включили диод. В первой схеме можно включить 2 СД встречно-параллельно, как во второй, стабилитрон выкинуть, резистор ом на 200.
Ток диода скорей всего 20ма.
mikes357    6
В даташит лень - видать - заглядывать - 30 мА ток максимальный, напряжение от 2.7в до 4.2в.
Значит, эксплуатационные характеристики примерно следующие - 3.5 - 4в, ток - 28 мА
Взять можно обычную с гасящим конденсатором, параллельно этому кондеру - резистор на 1 мегаом, для разряда после отключения, - потом - диодный мостик, электролитический конденсатор, диодов штучки 4 последовательно - типа 4007 - как стабилизаторы напряжения, ну как-то так
При желании - можно пробовать заменить стабилизирующую цепочку из 4х диодов штучкой типа TL431 с умощняющим транзистором.
Замечания и коррекции приветствуются
ЗЫ: на схемах "с гасящим конденсатором" работает 90% китайских светодиодных светильников, зарядок для аккума - и живое, вопрос только в качестве конденсаторов и стабилизации после моста
Изменено пользователем mikes357
Dr. West    2 897
Замечания:
Как бы общеизвестно, что светодиод - токовый прибор.
Первую схему еще можно оправдать, цепочка диодов не даст "бахнуть" С2 в случае обрыва в цепи светодиода.
Вторая схема неудачна. Если уж стабилизировать, то ток а не напряжение. Светодиод сам выступит в роли стабилитрона на напряжение, сколько ему надо. Опять же, без нагрузки будет фейерверк.
PS. 30мА - максимально допустимый ток. Номинальный, для которого указаны параметры светодиода - 20mA.
mumis    1
А если ток стабилизирован драйвером до нужной величины цепочки диодов, но при этом выходное напряжение драйвера завышено на 2-3В по отношению к общему падению напряжения в цепи? Как СД к этому отнесутся?
Dr. West    2 897
Напряжение токового драйвера - величина плавающая. Оно снизится (или повысится) настолько, чтобы через СД протекал нужный ток. В некоторых пределах, конечно.
Если например подключить к драйверу, рассчитаному на 20-30 мощных СД, всего один, то он сгорит, т.к. драйвер не сможет снизить напряжение до такой низкой величины (выйдет из режима стабилизации тока). Или сработает защита, если драйвер навороченный.
  • Одобряю 1
mikes357    6
Dr.West - по поводу Вашего сообщения #60 - вторая схема из даташитаpost-45823-0-89310800-1362285412.gif на TL431, ради хохмы собрал быстренько, гасящий около 1мкф, резисторы для 431 - согласно схеме - ток 31.6 мА.
Тот светик "барракуда", что у меня завалялся - спокойно держит и порядка 80мА, - не нагреваясь при этом, - наверно, более ранняя версия, - завалялся года с 2007 где-то. Пробовал и другую схему - из зарисовки китайской зу для акб - гасящий 2мкф - ток светика 88мА, при желании ток можно уменьшить, да и напряжение тоже можно менять, напряжение на светике - при опытах - 3.76в
Фото с показателем 31.6 относится к первой серии, на TL431, глюк какой-то )
Dr. West    2 897
Я не сомневаюсь, что схема стабилизатора напряжения из даташита работает замечательно.
Смысл моего поста был в том, что правильней стабилизировать ток, а не напряжение. При стабильном напряжении ток через СД может очень сильно менятся в зависимости от температуры, партии светодиодов, технологического разброса параметров и т.п.
А вот если последовательно со светодиодом добавить резистор, будет совсем другое дело.
Далеко ходить не надо, здесь все расписано.
  • Одобряю 2
jerry    0
А будет-ли работать нормально(не сгорит-ли он) драйвер, если я задействую максимальное напряжение, на которое он расчитан, и примерно 67-75% расчётной мощности?
Хочу для подсветки использовать две светодиодные полоски по 15 SMD5050, post-162549-0-37178300-1364157539.jpg каждая из которых расчитана на напряжение12V, и потребляет 1.2-1.4W.
Т.е. при параллельном подключении общая мощность 2.4-2.8W(200-230mA).
Есть драйвер со след. характеристиками:
Power: 3 x 1W
Input voltage: 80-265V/ 50-60Hz
Output: 2-12V/300mA
Вот и получается, что будет использоваться 67-75% мощности драйвера. Допустимо-ли это, или надо запитывать от чего-то другого?
Хотя, если я правильно понял из прочитанной "теории", то мощность надо расчитывать с 20-30% запасом.
Или это касается только блоков питания, а не драйверов?
Если блоками питания для меня есть какая-то ясность, то что касается драйверов, не совсем понятно.
Изменено пользователем jerry
Dr. West    2 897
В вашем случае токовый драйвер совсем не нужен. Светодиодная лента уже имеет в своем составе токоограничивающие резисторы, ей достаточно источника напряжения 12v. Драйвер будет пытаться обеспечить ток 300 mA, и поднимет напряжение до максимума. И тут возможны 2 варианта: либо он продолжит работу, либо, если драйвер "умный" , уйдет в защиту по превышению напряжения. Светодиоды начнут мигать.
  • Одобряю 1
jerry    0
Если я правильно понял, драйвер будет стабильно работать если к нему подключить потребитель расчитанный на его максимальный ток, и не иначе?
Dr. West    2 897
Да.
Можно наверно переделать драйвер на стабилизацию напряжения, но думаю овчинка выделки не стоит.
Молчун    82
как я понял, у ierry не стабилизат тока, а регулируемый стабилизатор напряжения.
Power: 3 x 1W
Output: 2-12V/300mA
поэтому, для исключения превышения тока светодиодов, при наладке, на прогретом ИП и светодиодной ленте, устанавливаем напряжение питания ниже 12В (например - 11,5В)
Dr. West    2 897
Да нет, это обычный драйвер со стабилизацией тока :Output: 2-12V/300mA.
Молчун    82
ИМХО, стабилизатор напряжения, т.к. указан диапазон возможного регулирования напряжения (2-12В), а 300мА есть макс. допустимый ток.
Может вопрошающий внесёт ясность?
jerry    0
При подключённой нагрузке(2 ленты параллельно) вольтметр показывает 11.8V,
а регулировать напряжение на нем нет возможности.
Dr. West    2 897
Ну раз выше 12 вольт не подымает, то можно так и оставить.
jerry    0
В принципе, если есть шанс, что такая схема будет работать не стабильно, или сгорит драйвер, то я могу сюда купить блок питания на 12V, а драйвер использовать для другой цели.
Тогда ещё вопрос:- можно-ли этот драйвер ипользовать для подключения 32х белых 5мм светодиодов со след. характеристиками?
напряжением светодиода: 3,0V - 3,4V
ток светодиода: 20mA – max. 30mA,
При расчёте использовал:
-Прямое напряжение светодиода: 3.2V
-Прямой ток светодиода: 18mA
Dr. West    2 897
Можно, если включить в каждую цепочку резистор. Абсолютно одинаковых диодов не бывает и через каждую ветку будут течь разные токи. Резисторы эту разницу немного сгладят. Получим аналог то-же ленты. И потом, при обрыве одной из ветвей ток распределится на остальные ветки, они будут работать с перегрузкой и далее по нарастающей.
А так только китайцы делают в фонариках. Работают они сами знаете как.
При подключении большого количества мелких СД к сети становится выгодным соединить их все последовательно и питать от простейшего выпрямителя с балластным конденсатором. Разумеется, обеспечив электробезопасность конструкции.
Молчун    82
не вижу необходимости в покупке БП на 12В, т.к. имеющийся, выйдя из режима стабилизации тока, будет работать как стабилизатор напряжения.
соглашусь с Dr. West. Кстати, вместо резисторов можно включить обыкновенные малоамперные диоды.
Кроме гальванической связи с питающей сетью этот способ имеет массу существенных недостатков. Например.
- бросок тока (в десятки раз превышающий номинальный) через светодиоды (СД) при включении в сеть, вызванный зарядом балластного конденсатора, что ведёт к прогрессирующей деградации кристалла СД и уменьшению срока жизни. Попытка как-то устранить недостаток ведёт к усложнению и удорожанию "простейшего";
- наличие стробоскопического эффекта с частотой 100Гц, что негативно сказывается на использовании в местном освещении при работе с ручным инструментом, имеющим вращающиеся или иные движущиеся части;
- при колебаниях напряжения в пит. сети очень ярко проявляются оба в.у. эффекта.
