vanPelt
Питание Для Светодиодов
989 сообщений в этой теме
Pavka    0
Здравствуйте. Помогите определить сгоревший элемент. Это блок питания от фитолампы на 225 светодиодов. Потемневший резистор целый, я проверял.
Лоцман    43
Разобраться с разводкой с/д и подобрать блок на нужное напряжение с нужным током.
Pavka    0
29 минут назад, Лоцман сказал:
аааааааа... вон оно чо, ну я так и думал :D
Falconist    5 486
1 час назад, Лоцман сказал:
С точностью до наоборот: "С нужным стабилизрованным током и напряжением, не менее падения напряжения на цепочке включенных последовательно светодиодов при данном токе".
Лоцман    43
32 минуты назад, Falconist сказал:
Не факт . Там на фото стоят резисторы, поэтому я и написал, сначала разобраться.
Falconist    5 486
Почему? Если есть знания - очень даже посильная. Вы же "от сохи" не возьметесь за пересадку сердца? А если обучитесь - то вполне.
Лоцман    43
25 минут назад, Pavka сказал:
Я так понял задача непосильная.
Что может быть проще, чем срисовать соединение линеек светодиодов и выложить на всеобщее обозрение. АБВГД-йку с маркировки на микросхеме, всё равно вряд ли кто разгадает.
Pavka    0
23 часа назад, Falconist сказал:
Так если если их нет, что делать то?
22 часа назад, Лоцман сказал:
Что срисовать? Распайку светодиодов?
Falconist    5 486
Жили бы Вы где-то под боком, написал бы: "Привозите - сделаю". А так - только учиться. Либо искать Мастера.
Лоцман    43
8 минут назад, Pavka сказал:
Причём, всех 225-ти.:)
9 минут назад, Pavka сказал:
Накапливать, перенаправив на накопление время, проводимое вконтакте или т. п.
Pavka    0
23 часа назад, Лоцман сказал:
Нееее, я в соцпомойках не сижу у меня и акков ни в одной нет. Я думал, что проблемы не составит определить элемент или может у кого лампа такая есть посмотреть можно было, купил бы его на Али да перепаял. Просто отдавать две штуки за новую что-то жалко.
Dr. West    3 550
Для чего и советовали вам срисовать схему включения светодиодов, чтобы определится с параметрами драйвера и можно было подобрать аналог (который стоит не 2 штуки, а гораздо меньше).
Ну или фото сделайте обратной стороны панели, чтобы она вся целиком уместилась.
зы. На фото кстати, некоторые светодиоды чёрные внутри. Это действительно так или просто фото так получилось?
Mitrych    10
Здраствуйте. Купил не тот стабилизатор питания для светиков. Сделал светильник из 4 -х свдиодов, соединил последовательно, каждый рассчитан на 12В и ток (судя по описанию на али) = 900мА. Надо бы приспособить 48В и 0,9-1А ток для грамотного подключения, но таких драйверов не нашел, все магазины обьездил. Везде на 12В и любой ток.
Скажите пожалста, как бы приспособить этот блок питания, для подключения 4-х светиков?
Если подключать в параллель - то мне не по нраву само такое подключение, где гарантия что при выходе из строя одного не сгорят сразу же другие, даже если пять штук подключить, для ровного счета...
Может каждый в параллель, и каждый застабилизировать чем-нить? Например, 7812, или ЛМ317, но на них надо подавать больше 12В, а на блоке всего 12в.
Светики - 10W, бп - 12в, 5А. Полдня придумать ничего не могу..
Falconist    5 486
Никак. Это стабилизатор напряжения, а для питания светодиодов нужен стабилизатор ТОКА!
Mitrych    10
Спасибо. Жаль, думал может как приспособить.., альтернативу только самому паять. Попробую вернуть.
Изменено пользователем Mitrych
colorad    459
1 минуту назад, Mitrych сказал:
Попробовать можно . Если на блоке питания есть регулятор напряжения.  Поднять им немного напряжение и поставить источники тока с малым падением напряжения .
hakhak    28
1 час назад, Mitrych сказал:
900 много, полампера вполне хватит, стабилизированное напряжение уже есть, лишний токскинуть резистором на каждый светик.
пс источник импульсный, а там вполне можно "нарегулировать" лишние пару-тройку вольт
lukinov    61
Можно LM2576T-5.0 P+ использовать как  5 вольтовый  стабилизатор тока. Заказывал ADJ а прислали с фиксированным 5 вольт.  Если у кого есть схема поделитесь. На LM2576 ADJ полно схем, на этой не нашёл, только стабилизаторы напряжения.
Pavka    0
В 10.02.2018 в 22:45, Dr. West сказал:
Диоды действительно половина погорели, но я их на Али возьму.
Dr. West    3 550
Значит имеется матрица 15х15. Если считать параметры светодиодов 3,2 Вольта, 20 mA. То драйвер должен иметь выходное напряжение порядка 48-50 Вольт и ток 300 mA. Таких драйверов полно в интернет магазинах.
Но включать можно лишь после замены светодиодов, причём менять желательно все. Либо искать источник стабилизированного напряжения.
Лоцман    43
5 минут назад, Dr. West сказал:
параметры светодиодов 3,2 Вольта, 20 mA.  Таких драйверов полно в интернет магазинах.
У него фито, т. ч . часть будет на 2,2-2,4 В. Не нужен ему драйвер - возьмёт по-дешевле не развязанный и кто-нибудь получит током, пусть лучше напряжением питается.
Dr. West    3 550
Ну вот будет брать светодиоды, пусть приведёт их параметры - от них и плясать.
