Питание для светодиодов
35 минут назад, anatoliy563 сказал:
 сетевому входу выгорел резистор,  надписей нет.  Принципиальную схемку срисовал с монтажной платы, этот резистор обозначил "*R...?". Предполагаю его номинал в пределах десятков Ом?
Если NTS 5D-7 реально есть в схеме,то 1-3 Ом вполне норм,тем более есть предохранитель
но обычно беда не приходит одна
резистор желательно типа который быстро уходит в обрыв,а не который дымит чернеет и упорно держит нагрузку намного выше номинала
Результат положительный, светильник победил. Итог: предположительно "коротнул" конденсатор фильтра и за собой потянул мост, гасящий резистор и предохранитель. Резистор поставилл 5R1,  другого номинала не нашёл. Возможно эта инфа кому-нибудь будет полезна.
Повесил в гараже 3 матрицы по 30 вольт каждая (прям на швейлера в потолке), получилось около 100 вольт рабочих,трансформаторы не дали стабильного потока,при больших колебаниях напруги в розетке, а электронного балласта не нашлось, запитал через мостик- конденсатор и дроссель ЛДС на 40 ватт и о чудо,минимум деталей,стабильные 430 ма.(от 40 ваттного) а надо больше ещё один дроссель  в параллель подкину.Так что не спишите списывать дросселя.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну наверное 30вольт,так как дальше разговор про примерно 100 вольт...
430мА,по Вт примерно 43...
Конденсатор ограничивает ток скорее на эти 430мА,а дроссель :excl:
22 минуты назад, 100482 сказал:
ВОЛЬТ или ВАТТ
Существуют и 30-вольтовые матрицы на 10 Вт. В них 9 светодиодов соединены последовательно.
А начиная от 20 Вт - они почти все 30-вольтовые. Точнее, 33-вольтовые.
Матрицы на 100 китайских ватт, т.е.  3 ампера на 30 вольт, 100 мелких кристаллов на одной пластине,включённые по 10 штук в 10 столбцов,но на 3 ампера долго не живут,даже 2 много,а вот на ампер или меньше прекрасно работают, да и цена 120 рублей за штучку вполне демократична,матрица на реальные 100 ватт стоит не меньше 450 руб без гарантии качества, вот и получается подделка на туже мощность  дешевле,да и разнос в пространстве как то гараж,даже лучше.Посути одну лампу ЛДС в светильнике можно смело заменить сборкой из 3-4 таких матриц на каком нибудь длинном уголке-теплоотводе по размеру лампы, КПД вполне приемлемый.
https://hz.ru.aliexpress.com/item/32324556475.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a17e33ed2faV1p
Изменено пользователем Mahno
Цитата
Дроссель до или после моста?
Естественно до моста,по переменке. За мостом конденсатор на 200в из БП АТХ,благо их много валяется. Обязательно по цепи светодиодов предохранитель на 1 ампер, т.к. старый  дроссель не очень надёжен.  Теплотвод в моём случае это металл залитый в бетон перекрытия, зачистил щёткой от ржавчины,нарезал резьбы М3,через пасту закрепил,изоляция матрицы уверенно держит 220в, иначе бы УЗО сразу выбило.Как показала практика,под потолком темновато, взял отпилил половинку матового колпака горелой светодиодки и приклеил на силикон,полностью накрыв матрицу и пайки по краям,так всё стало видно под потолком на полочках,да и матрица защищена от случайных тычков какойнить трубой (что уже было,повредил 2 дорожки светодиодов).
1 час назад, Mahno сказал:
С точностью до наоборот. Светодиодные лампы светят примерно в 2 раза ярче, чем ЛДС такой же номинальной мощности.
Только что, Falconist сказал:
.Светодиодные лампы светят примерно в 2 раза ярче, чем ЛДС такой же номинальной мощности.
Скорее кпд а не субъективная яркость
Но кпд зависит от подаваемой мощности и качества светодиода
Да и чувствительность зрения зависит от частот ,спектр может повлиять на восприятие яркости
короче как повезёт,
Беда светодиодных светильников - одностороннее направление светового потока, как замечено выше. Тёмный потолок при ярком точечном  источнике плюс резкие тени даёт ощущение мрачности помещения. При нескольких матрицах имеет смысл часть из них устанавливать под углом к потолку (не параллельно), чтобы часть потока отражалась от светлого потолка и давала более рассеянную засветку помещения.
37 минут назад, blak566 сказал:
Именно субъективная яркость! Поменял в люстре на 6 ламп все 12-ваттные энергосберегайки на 6-ваттные же светодиодки. Освещенность комнаты тремя светодиодками оставалась такой же, как всеми 6 ЛДС. Специально вкрутил назад три сберегайки, чтобы это проверить - освещенность действительно оказалась ниже, чем от трех светодиодок.
Именно за половину яркости утверждать не буду - нет люксметра, но что ярче - однозначно.
Да и с ванной 14-ваттный светодиодный светильник по яркости оказался примерно таким же, как две трубчатых 18-ваттных ЛДС.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/
16 часов назад, Falconist сказал:
На счёт яркости тут надо мерять экпонометром,то что кажется ярким,на деле оказывается сконцентрированным в одном направлении  светом,а в целом слабей на порядок.3 штуки для сохранении номинальных режимов дросселя,ведь на ЛДС порядка 80-100 вольт остаётся,точно как на 3х матрицах последовательно.Ну а то что они недораскачаны будут так только плюс,значительно меньше греются,должно хватить даже металлической арматуры светильника для теплоотвода.
  • 3 месяца спустя...
Всем добра! Может кто сталкивался, заменил лампочку накаливания в приборке авто на светодиодную, а она, когда не надо, горит еле-еле, когда надо, горит хорошо, хотелось бы узнать как с этим бороться, что можно из СМД (места мало совсем, размер лампочки накаливания) добавить к трем последовательно соединённым светодиодам с резистором, что бы оно загоралось от 10 вольт и выше, не хотелось бы лепить резисторы в паралель, как для обхода ошибки CAN-шины...
Изменено пользователем in_ukraine
2 часа назад, КЭС сказал:
А на проводах вынести шунтирующий резистор не вариант?
Вариант, но я думал есть ещё решения, типа полевичёк в sot-3, или ещё чего, думал уже разъёмы помыть спиртом, что бы уменьшить ток утечки, лампочка уровня топлива, если что...
А если не бороться со следствием, а поискать и устранить причину засветки?
Скрытый текст
Скрытый текст
искать в проводке или в грязных разъёмах утечку микротоков дело хлопотное, вот и подумал, что можно как-то решить эту задачу по другому, например всунуть параллельно лампочке полевик с закороченным накоротко затвором и истоком, что бы он на себя взял эти 5-10 мА, резистор надо больше размером, ведь при 12в через него потечёт много тока.
В таком включении полевик "намертво" заперт. Что он есть, что его нет - монописуально.
Что мешает поставить просто резистор, на 1 кОм примерно? Зачем полевик вообще? Греться будет любой элемент, рассеивающий на себе мощность. Хотя, она тут мизерная.
Взято отсюда http://electro-shema.ru/chertezhi/stabilizator-toka-dlya-svetodiodov.html
У резистора будет не та характеристика, да и места мало.
