Прошу Помощи С Сигнализацией Для Дачи
Вот и мне, уважаемые форумчане пришлось заглянуть в эту ветку форума. Как говорится, пока гром не грянет, человек не перекрестится. А сподвигло меня писать сдесь кража материала на дачном участке. Перечитал ветки форума и не нашел ничего подходящего для моего случая. Конкретно интересует какой применить датчик или лучше назвать сенсор для срабатывания? Охранять необходимо периметр, т.е. после проникновения вора на территорию, должно срабатывать ответное устройство и включаться ревун. Пока обдумываю применение индуктивного или емкостного датчика, который не должен ложно срабатывать на атмосферные явления и животных (собаки, кошки, мыши). В этой области я не работал и не знаком с подводными камнями. Помогите советом и опытом.
Изменено пользователем woiow
Можно поставить датчик движения, (кот используют для управления освещения), контакты включают блок питания 220/12В, от которого напитана автомобильная сирена от сигнализации...Датчик надо брать с регулировкой освещенности, времени срабатывания и чуствительности...У меня так сделал сосед, уже работает не один сезон...
Если нету сети 220В то можно сделать так: http://www.sense-life.com/hands/avtonom_sirena.php
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
..., должно срабатывать отетное устройство и включаться ревун.
Нелегкую задачу на себя взвалили! Соседям вряд ли понравятся непредсказуемые срабатывания Вашего "ревуна" в любое время суток.
Тогда уж предусмотрите и пожарную сигнализацию, на всякий случай. :)
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Присматривался я к этим датчикам, они мне не подойдут т.к. имеют не большую дальность действия (12метров). Мой же участок шириной 25 и длиной 55 метров. По этому и размышляю об узконаправленном сенсоре. О соседях я сильно не беспокоюсь, тут как раз наоборот, чем громче орать ревун будет - тем лучше. Ближайший сосед находится примерно в одном километре от меня.
Из дешёвых датчиков вряд ли подберёте. Или лучевые использовать или из расчёта на дальность действия применять инфракрасники, как выше советовали.
датчики движения без вариантов. Желательно подключённый к мобильному телефону и звонящий вам(или не вам) по случаю обнаружения посетителей. погуглите в инете, видел примеры, сам собирался реализовать.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
Будет ли действовать такая система: Натянуть по верху забора провод, он будет служить антенной для датчика. Датчик не решил какой лучше индуктивный или ёмкостный. Видел есть такого рода охранные устройства. Что думаете?
Емкостные с одной струной весьма капризны (температура и влажность воздуха сильно изменяют ёмкость). Есть дифференциальные: поверх сплошного металлического (это важно) забора ставятся "рогатки" с изоляторами и на расстоянии в 15-20 см по обе стороны забора натягиваются две струны. При попытке перелезть через забор меняется разность емкостей струн, что и вызывает срабатывание сигнализации. Погодные условия меняют ёмкость обеих струн в равной мере, а сигнализация реагирует только на разность.
Можно проще: струна поверх забора одна, на всём её протяжении она проходит через колечки из проволоки, соединённые с землёй (или просто все вместе и с сигнализацией). В нормальном состоянии натянутая струна не касается колец, при попытке перелезть задевается струна и замыкается через кольца на землю. Схема элементарная, на одном тиристоре или реле с самоблокировкой.
Оба варианта реагируют на садящихся птиц, к сожалению.
На забор, ИМХО, лучше вибродатчик, единственная причина "ложняков"- сильный ветер, но от этого можно "отстроиться".
Для вибро лучше использовать забор - сетку. Но такой забор золотым получится.
А что скажите об индуктивный, или наверно правильнее назвать его радиолучевым. Какие у него болезни? Хотя наверное его очень не просто собрать. Как то раз видел на предприятии одном заборную сигнализацию, по визу она напоминала какую-то военную. Выглядела следующим образом: бетонный забор, на обоих концах установлен датчик радмеров так в высоту сантиметров 30 и диаметра 5-7 см, т.е. цилиндр с закруглёнными основаниями. Думаю это как раз радиолучевая сигнализация.
Определение цели, по сейсмо-вибро воздействиям, наиболее перспективный метод! ИМХО
Все, что по земле прошло, след оставило...
Готовенького не дам! ищите читайте, и обрещите!
Индуктивные датчики только на металл реагируют, для охраны используются радиолучевые (радиоволновые) датчики. Мне их как-то крутить не доводилось, но в работе видел. Про надёжность сказать ничего не могу, я их не обслуживал.
А вот с инфракрасным лучём сигнализацию ставил. Дальность 200 метров, вкопаны два столбика (ставить так, чтобы ни малейших колебаний от ветра или ещё чего), с одной стороны передатчики (ИК-светодиоды с линзой из пластика 6 см диаметром) два (на расстоянии 20 см от земли и 70 см), с другой - приёмники (фотодиоды с такой же линзой и ИК-светофильтром). Срабатывает, если перекрыты одновременно оба луча, хотя можно настроить и на один луч, есть и такой режим. Нацеливание оптики - достаточно геморройное на таком большом пролёте (луч узкий). Траву летом, а зимой снег убирать обязательно, иначе нижний луч перекрывает. Выше ставить нельзя - проползти можно будет.
Вообще попытка построить охрану периметра в условиях конкретного гражданина, занятие малоперспективное. Получится или дёшево и ненадёжно ( самоделка) или дорого и надёжно ( покупной вариант).
Логичнее собирать локальные зоны. Как то сарай\дом, например, с защитой от проникновения внутрь и мониторингом подходов к объекту.
сигналка, как не совершенна, без силового реагирования - ПШИК!
Толку, с того, что зафиксировано проникновение, и запечатлены лики святых местных алкашей- ноль целвх, хер десятых! :D
Что тогда посоветуете в данном случае? Участок без построек, проблема в том, что материал строительный крадут. Электричества на участке нет.
o_l_e_g, что вы имели ввиду под словами "сигналка, как не совершенна, без силового реагирования - ПШИК!". О каких силах идёт речь? Подключить вневедомственную охрану? Она самодетки врятли согласится охранять, а свою охранную систему тоже не поставят - нет электросети.
Во как сложно. В вашем случае, первое, что украдут - вашу охранную систему. Что делать ? Кооперироваться с соседями, ставить бытовку и по очереди в ночное ходить. С дрыном.
Итак, мы всё же отошли от темы. Можно конечно и собаку на участке завести и охранника с вышкой, но всё же, oldmao предложил датчик ИК. Есть ли конкретно работоспособная схема (возможно печатная плата). Интересует так же вопрос с фокуссировкой луча, подробнее охотно почитал бы об этом. Хотя мне по логике кажеться что ёмкостной датчик проще и эффективнее, правда как говорил в этой области не работал.
я не отходил . :) Пытаюсь объяснить тщетность ваших попыток. Все охранные системы рассчитаны на реакцию со стороны "охранника". Т.е., проще говоря, охранную систему нужно охранять. Попытки воспроизвести промышленные образцы малореальны.
P.S. Ваш КО. 10 лет занимавшийся монтажом систем ограничения физ. доступа на объектах МО. ИК, емкостных, видео.
Что скажите если реакция на проникновение будет запись на видео и отправкой сообщения или звонка на телефон? Для начала хочу разобраться с датчиком проникновения, дальше говориться по пунктам. То что вы предложили мне договориться с соседом охранять участок по- очереди, это меня не устраивает. Для этого нужно поселиться там. А так пришел, так сказать на фазенду, если что пропало или лежит не на месте - можно посмотреть запись, хотябы примерно предполагать кто мог посетить. Думаю это лучше чем пытаться найти (опознать) вора по следам от обуви и машины, отпечаткам.
Если вы хотите организовать видеофиксацию события, то можно ограничиться комплектом камер и видеорегистратором. В регистраторе настраиваете запись событий по движению в кадре и выдачу тревоги по движению ( почти все приборы эту возможность предоставляют). Всё. Но есть моменты, портящие "малину". Вандалозащищённость камер, самого регистратора, обеспечение питания девайсов ( так понял 220 нет). Подсветка поля кадра ( ИК прожектора довольно много едят). Для начала так.
Вот для этого я и хочу организовать сенсоры по периметру. В дежурном режиме они не должны много потреблять (склоняюсь я к ёмкостному сенсору), а после регистрации движения рядом с забором или на территории - включать фиксацию видео, отправлять сообщение или включать тревогу. Это конечно по выбору и всё это можно настроить по ситации ил желанию. Камеры обычные тут не подойдут тем более с ИК подсветкой. Нужны скрытые, где то видел камеры с объективом 1мм, вот их можно замаскировать под что либо. А по поводу подскетки ставить ИК-прожектор, естесственно тоже замаскерованый и не привлекающий внимание, который будет включатьс так же по сигналу "тревога".
У "пинхолов" очень поганое разрешение. Они совсем не дальнобойные, ближнего поля. Будет видно, что движение в кадре.
Я применяю камеры от Инфинити с вариообъективами. Комплект камера \ объектив получается в районе 5000 - 5500р. Матрица у камеры что-то около 300-400 линий ( точно сейчас не скажу, документация на работе), не самые плохие девайсы. Но на расстоянии 10 - 15 метров лицо уже не идентифицируется.
Хорошо, что бы можете предложить для видеонаблюдения, причем именно скрытого, и замаскированного под что либо похожее на охраняемой местности. Разумеется решение бюджетное и дорогого оборудования ставить не хочется. Я бы вполне был доволен разрешением 320*240. Если полезут кикие нибудь бомжы или алкаши - то думаю они не смогут унести несколько кубов лесана себе, если даже и ррешаться на такое, внимание они к себе точно привлекут. Другое дело если вор будет на машине, то идентификация его уже будет возможна, правда на камере 320*240 без сомнений номер не разглядеть, если конечно вплотную машину не подогнать и поставить выгодным ракурсом для камеры. О чём это я... ах вот - мне тредуется: 1) зафиксировать и распознать проникновение или даже слечайное блуждание кого либо около ворот; 2) включить запись происходящего на участке; 3) при подтверждении проникновения отправить сообщение или звонок на телефон; 4) включить ревун или ему подобное. Но главное что нужно - чтобы вор даже не имел представления что участок находится под охраной. Кстати, для того чтобы он не догадался об охране - ревун видимо нужно отменить. Всю эту систему планирую создать для того, чтобы поймать за руку вора, пусть даже и не на месте.
Если вы подразумеваете проникновение только через ворота, и на авто, то можно применить пару инфракрасников на столбах ворот. (Правда проблема со скрытым размещением возникает). Для раннего предупреждения о намерениях. Метров на 10-12 дальнобойности хватит. Для фиксации момента проникновения - или оптический барьер меж столбами или банальные воротные герконы на открывание воротин. А там уже придумываете логику по срабатыванию первого и второго уровня "обороны".
