Измерение И Фиксация Температуры На Объекте
Босс поставил задачу: организовать круглосуточный контроль, и главное, фиксацию, температуры на объекте.С возможностью распечатки информации в виде графика. Но при этом использовать только имеющиеся устаревшие, но работающие, ПК ( начиная от 486 серии ) и термометры сопротивления ТСМ. Примерные требования: максимальное расстояние до объекта измерения - 100 м, диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 80. Точность 1 С. Фиксация через каждую минуту. Я предлагал приобрести готовые фабричные приборы, получил отказ. Вопрос : Как организовать с помощью ПК фиксацию температуры?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
в 21 веке есть датчики температуры DS18B20 и другие. 10 грн/шт, могу дешевле.
прибор с подключением к ПК....купить.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
солар А если не так конспективно? Я ведь не зря в этом разделе задал вопрос - я чайник в этом вопросе. Хотелось бы подробного объяснения.
Dmitron , указанные Вами датчики температуры DS18B20 , тоже нужно знать, как подключать и программировать. Если там все просто - пожалуйста, расскажите. как, если вас не затруднит. Я понимаю,как мне кажется неплохо, что такое генератор. А то, что связано с компьютером - "читаю со словарем". Поэтому не стыжусь - прошу помощи. Как то так.
Учитывая ваши познания (с ваших же слов) по данной тематике, вам лучше тему перенести в ветку "Работа" :unsure:
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
тут экстрасенсов нет, уточните что нужно мерять, какой диапазон температур ?
если до 125град, то возможно подойдет несколько DS18B20 на 1-wire. Адаптер - ds9097 или другой на USB порт, датчики включаются последовательно на одну линию телефонным проводом. Программы - готовые OneWireViewer, TempControl, owfs.
Диапазон измеряемых температур от минус 40 до плюс 80. Точность 1 С. Фиксация через каждую минуту. Фиксация в виде суточного графика.
Такой подойдет http://www.lissyara.su/images/upload_images/2011-01-28/366dce86a01ccf3e4577b73cd793b49b.gif
Моя ссылка
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
"максимальное расстояние до объекта измерения - 100 м". СОМ не справится. И DS тоже не расчитан на такую длину.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
справится, проверял на длине до 150м с 8 датчиками. Даже без активного пуллапа. Для надежности можно взять адаптер с активным пуллапом на DS2480B типа такого:
http://electrotormentor.blogspot.com/2011/06/non-isolated-usb-1wire-adapter_28.html
http://electrotormentor.blogspot.com/2012/02/isolated-usb-1wire-adapter.html
Изменено пользователем qwer
Если я правильно понял, для достижения поставленной задачи, я: 1. собираю адаптер по ссылкам: http://electrotormen...adapter_28.html или http://electrotormen...re-adapter.html 2. Приобретаю датчики DS18B20 в нужном количестве. 3. Устанавливаю на компе одну из программ: OneWireViewer, TempControl 4.Использую двухпроводную линию ( не длиннее 100 м ) для размещения датчиков на объекте. Датчики подключаю параллельно. Теперь следующий этап - Что следует сделать, чтобы получать суточную распечатку температуры? Чем обрабатывать результаты измерений?
Насколько можно доверять указанным ссылкам? Нет ли там "заложенных" неисправностей?
OneWireViewer - официальная программа от производителя, работает без всяких ограничений:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3358
Строит графики температуры и экспортирует их в формат CSV/Excel
TempControl там, пробуйте сами - http://evm.wallst.ru/program/tcontrol/index.htm
у меня была до 150м на 8 датчиков, все работало нормально Изменено пользователем qwer
Изготовил драйвер для СОМ порта. Запустил - работает с двумя датчиками. А нужно - 10. Использую программу Tempkeeper.exe . Все хорошо, только не получается фиксировать показания, а оплатить разблокировку всех функций программы нет возможности. Может есть варианты? OneWireViewer - слишком для меня сложная программа.
Всем спасибо. Вопрос решен - пользуюсь ворованной программой и радуюсь. Мы не крупная фирма, к нам никогда не ходят с проверками...Тем более софта. Нельзя не согласиться, что на дворе -21-й век!
У меня знакомый - торгует телефонами. У него гроза - "любимая женщина"! После грозы клиенты валом несут в ремонт аппараты. После того, как у нас заработала система контроля температуры, друг, наверное, озолотился. Грозы были. Нас не затронуло. Пока "полет нормальный!.
  • 5 месяцев спустя...
Я эту задачу решал вот так (авторство статьи - мое). По идее можно использовать и 486 комп но придется с линуксом колхозить. То же самое можно сделать на ARDUINO UNO , но менее функционально.
У меня решение - такое же.
