Фотогалерея
Bluedog, отлично. Давно не было достойных работ. Расскажите про переднюю панель, как такой равномерный цвет получить? Шлифовка? Или корпус покупной.
Корпус покупной. Брал в Китае. У них стоит 105$, но с учётом доставки обошёлся в 200. Тяжёлый оказался - 7 кг.
Но это всё цветочки, а сегодня я часов 5 собирал ягодки, но так и не собрал :) При закрытой крышке в динамиках зудит немного. Видимо трансформатор шибко мощный. Уже и шпильку убирал - не помогает. Где бы найти таких размеров и формы алюминиевую крышу :)
sapienti sat
не уже ли так крышка влияет? У меня зудел в одном канале, пока перегородку (основа алюминий, наклепал трансформаторного железа) не поставил, не прошло. Сейчас же осталось шипение... не знаю в чем дело, то ли ОУ не очень, толи возбуд какой.... на осциллографе не вижу (до 10мгц).
Изменено пользователем Snake-1987
А сам корпус заземлен? Тут на форуме уже ни раз поднимали эту тему. Причины были следующие в подобных случаях, кому- то помогала латуная шпилька, кто-то выкручивал буквально один винт и все пропадало, кто-то тасал провод заземления по сему корпусу в поисках нужного, либо надо разрывать ту петлю, которая получилась, думаю что другого тут нет.
Нашёл вроде бы в чём дело. Входные разъёмы у меня не под пайку, а под винты. Видимо контакт плохим становится. Сейчас раскрутил-скрутил - осталось только небольшое шипение, хоть со шпилькой, хоть с закрытой крышкой :)
sapienti sat
Еще один довод, чтоб после окончательной настройки избавиться по возможности от разьемов. Получилось красиво.Поздравляю! С покупным корпусом конечно немеряно меньше головняка, что и говорить, да и сложно угнаться за промышленно изготовленными, так что если есть денюжка, то это лучший выбор.
Изменено пользователем mavraam
Да конечна, нужно избавляться от не паянных контактов. Я даже от трммеров в балансировке оперов и регуляторах тока покоя (режим АВ), после некоторого времени, перед тем как закрыть крышку на совсем ( не гроба :acute:), избавляюсь. Советую и от клемм питания избавляться :rake: однажды бился с бз-з-з неделю :wall: из-за этих клемм.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
пока разобрал для последнего апгрейда (входная часть - разъёмы, провода) сделал ещё одно фото внутреностей. Больше ничего делать и улучшать не буду - пойдёт в архив поделок :) Весь процесс, от заказа плат до окончательного результата, занял 9 месяцев :), так что, каким родился, таким пусть и живёт :)
sapienti sat
Он у тебя и так как образец...
Всем бы так удавалось сделать...
даже не интересно ветку стало бы смотреть... шутка...
Зачёт...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Бросил все эксперементы с паяльником и взялся за напильники. Подготовил фасады для нанесения надписей, завтра (хоть камни с неба) понесу на подписание.
С уважением ВВ.
очень красиво! это был готовый корпус?
Привет ВСЕМ!
Вот, подписал и стекло вставил (с понтом сам :D )
Как ни старался, не получаются фотки как хочется, как есть-так есть. Пока закончил только с одной панелью. А на яву смотрятся оч круто :new_russian:
С уважением ВВ.
Здорово! Надписи лазер?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Вот, успел до отпуска упаковать оди усь V2-режим АВ. Как не извращался сфотать не могу как надо. Всё бликает и ничего не видно. То-ли фотик глючит, то-ли фотограф из меня хреновый. Показываю как есть
С уважением ВВ.
Виктор, снимай без вспышки, со штатива или с опоры (лучше с автоспуском через 2 - 5 сек) и с поправкой экспозиции на ступень-другую. Тогда не будет бликов и светло-серый алюминий будет именно светлым, а не 50% серым, как обычно целится автоэкспозиция, стремясь угодить "и нашим и вашим".
Изменено пользователем waso
Вадим, спасибо за совет и ещё раз поздравляю с рождением дечери! Уже после отпуска, приеду и попробую отснять по твоему совету.
С уважением ВВ.
Спасибо!
А по поводу фотографий - просто советую пользоваться поправкой экспозиции в зависимости от сюжетов. Автоэкспозиция работает так, чтобы наибольшее число яркостей обьектов в кадре уместилось бы на середину характеристики матрицы, т.е. наиболее точно фотики передают стандартные сюжеты. Когда надо снять, к примеру, белый лист бумаги или тёмный обьект - автоэкспозиция приводит их к серому, результат налицо)) Или, например, на фоне свежевыпавшего снега надо снять фигуру лыжника. Фактура снега будет проработана нормально (она занимает бОльшую площадь), а лыжник будет недосвечен.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
