Фотогалерея
Очень близко стоят между собой торы, и упираются в оксидные конденсаторы которые на плате усилителя. Думаю в остальном нормально.
Радиаторы и в правду слабоваты будут. Второй момент, это расположение РГ, очень близко к торам. Следующий момент, торы лучше убрать как можно дальше от плат уся. В идеале их бы к передней панели поближе.
Да, но как иначе сделать? Можно поставить торы к задней стенке, тогда их можно будет раздвинуть. Будет это лучше?
Как вариант. Но, есть ощущение, радиаторы будут слабоваты .
Да, радиаторы слабые. Но я не планирую усилитель на большой громкости гонять.
На передней (лицевой) панели по центру что планируешь разместить ?
Пока не знаю, будет зависеть от внутренней компоновки.
Да, но как это сделать в моем случае?
Pelegrim71, Не могли бы вы написать размеры всех комплектующих и список что есть что ? попробую прикинуть расположение :)
Все размеры могу позже выложить. Пока для ориентирами.
:yes: Если были размеры "мои" сам бы прикинул, как расположить. А, насчет гонять не полную мощность, есть УН и ток покоя ВК, которое способно, так же нагреть эти радиаторы и не слабо.
Нужно сделать, так, чтобы была возможность полностью использовать параметры устройства. Платы, трансформаторы, и другие комплектующие стоят денег, и времени (если их не жалко). Это мое мнение. Подойти более.. - без обиды.
Изменено пользователем Pelegrim71
Pelegrim71, упс, извиняюсь, попутал)
хорошо, жду :)
Интересует:
- размеры (ДхШхВ) корпуса, радиаторов и всех комплектующих и их наименования
- возможно ли изменить размеры корпуса, что то отрезать или добавить?
- еще если можно наименования выводов трансформатора, т.е. какой вывод к какому блоку (его наименование) пойдет
Пока все :)
Изменено пользователем Пупок
Могу сказать одно - катушки защит слишком близко к входам УМ . может трансы поставить в рядок - друг за другом , а защиты развернуть наоборот - катушками к центру корпуса? а РГ сместить в бок к входу одного из каналов . подальше от трансов , и трансы поместить в бокс из черного металла - хотяб стеночки-перегородки из ацинковки 0.8-1мм
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Электролиты можно представить как катушки - представьте какая на них наводка будет от трансов. идеальный вариант - который не получится в данном корпусе - это синфазный пирожок - либо вертикальный , либо лежачий.
Один из вариантов, торы можно поставить вдоль корпуса, то есть от передней стенки один, а за ним второй в сторону задней стенки, можно их тогда и в "экранирующий" кожух.
Вообще, мыслЯ вслух: не бойтесь мыслить трёхмерно. Те же платы защиты можно поставить и в 2 этажа, прикрутив их к задней стенке. Не обязательно западать только на площадь днища.
Так как сейчас на фото у него расположены торы, очень тесно, я б переделал корпус, или по другому их бы разместил, и потом уже думать что куда. Внутрению дополнительную перегородку можно и убрать, торы сместить ближе к передней стенки, как я предложил. Само собой место у задней стенки станет чуть больше.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Ну да ! перегородку без проблем получится убрать - и трансы рядком поставить прям от передней стенки - места станет почти вагон и маленькая тележечка.
Трансы знакомые :) наконец-то хоть один комплект в деле увидел :yes:
Убрать перегородку,к сожалению, нельзя: на ней радиаторы крепятся.
Суммируя вышесказанное разложил такой вариант, так?
Думаю под торы силовую раму надо подумать , к которой и радики закрепить , а перегородку убрать тогда за ненадобностью
При желании можно сделать всё, только надо включать мозги, переднее крепление радиаторов можно и переделать, сделать типа уголка на всю ширину радиатора, и снизу этот уголок закрепить на днище, а перегородку убрать.
тьфу ты.... че ты слушал?
Двигай торы как можно ближе к перегородке передней, РГ- сторого на жопу БП ВК- посади на перегородку переднюю так понятно?
Торы и так вплотную к ней. Дальше некуда.
Остальное, я так и не понял, правильно я расположил? Регулятор все-таки куда ставить? Платы питания на переднюю перегородку так?
Второй вариант, убрать перегородку, вперёд к передней стенки сдвинуть торы, которые будут располагаться друг за другом, по бокам и позади торов сделать стенки "экрана", высотой от днища и до верха, верхнею часть "экрана" можно не делать, его хорошо закрепить, а потом сделать к двум боковым стенкам "экрана, ближе к передней его части типа уголков или кронштейнов к которым и будут крепится передняя часть радиаторов.
Почти "правильно", слушай что тебе пишут, чтоб потом всё по новому не переделывать, платы питания подальше от вх цепей, рег можно на передней панели сместить в бок, а также кнопку сети и другое, это дело вкуса.
Хотелось бы без такой серьезной слесарной работы конечно обойтись: нет для неё достаточного пространства и оборудования.
