Фотогалерея
20 часов назад, dimaas75 сказал:
А меня смущают банки на 50 вольт в БП.
Не нравится мне, когда на пределе и ни какого запаса:).
Есть еще и технологический запас. Помнится на Комете-212 при питании УМ в 24 В стояли конденсаторы 4000мк*25 В. Тысяч 200-300 в год выпускали много лет и проблем никогда не было.
В 25.05.2017 в 04:55, Artik сказал:
 можно попробовать засверлить 3 мм, у метчика сточить нос плоско и нарезать резьбу на эти 3мм. Но это при условии хорошего станка
4мм дюралевую лиц панель вполне реально "невидимо" прикрутить 3мм винтиками.
Не помню,упоминалось ли в теме про кондуктор - шаблон для сверления отверстий в крышке для вентиляции?  Если да, ткните носом плиз.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Упоминалось. Правда очень давно... Легче будет просто перечитать тему полностью и найти. Заодно и вдохновения можно черпнуть, смотря на превосходные работы форумчан
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
1 час назад, heco700 сказал:
...шаблон для сверления отверстий в крышке для вентиляции?  Если да, ткните носом плиз.
Я такой себе сделал :)
перфорация.lay6
7 часов назад, heco700 сказал:
Использовался кусок перфорированной сетки как шаблон. Сверлились только отверстия. которые необходимы. Правда Натали получилось с маленькой ошибочкой.
Эх, долго мне эту АшиПку вспоминать будут однако:).
@heco700  Посмотрите мои фото в основной фотогалерее, на последнюю крышку у меня ушло четыре дня(два дня-шаблон, два-сверловка),  но оно того стоило, и на ней уже ошибка исправлена:).
С уважением, Дмитрий.
Кстати, поленился высказаться тогда, а как правильно? http://forum.cxem.net/index.php?/search/&q=Natali&item=107501&sortby=relevancy
Ошибка мелочи, а вот идея перевода перфорации очень интересная.
Всем спасибо за помощь!  Теперь останется только насверлить. Купил пару свёрл с кобальтовым напылением,на выходных займусь.
С ув. Владимир
Ни каких "НО"! У автора эксклюзивное право как назвать свое творение. :)
Natali это правильное написание женского имени, да и то по-английски, на другом языке будет по-другому. А, что имел ввиду автор, только ему одному ведомо.
С уважением, Леонид.
Нет, нет. Я не спорю. Просто анализирую откуда вкралась эта ошибка. Понимание этого позволит не допускать ее впредь. Тем более судя по этому она не так уж редка.
Строил, и наконец построил. Моя версия Натали-двойки. Несколько лет не мог сделать переднюю панель, хотя слушал через него музыку каждый день. И вот наконец удалось закрутить последний винтик готовой конструкции. Конструктивно - только УМ.
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести схему с рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под быйпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
