Фотогалерея
В 21.11.2017 в 19:37, datchanin80 сказал:
я позафчера дооформил лицивую панель преда! как вам?
Красиво.. но немножко смущают пропорции передней панели к шрифтам... Передняя панель отображает, в первую очередь, усилитель и его название.. Тут все супер.  Далее первостепенные органы управления и потом второстепенные, и соответственно надписи по высоте шрифта... Ручка РГ не зря же больше ручки баланса, к примеру... вот и с надписями так... я бы уменьшил их на треть по основным и раза в два по второстепенным органам управления.  Но это мой взгляд... что касается размещения регуляторов все супер - основное под правой рукой , что очень удобно...
Можете смеяться, но кажется я почти завершил свой самый долгий долгострой.
ЭА2012
Кое-что прибрать по проводам и готово)
Антон. Блог
ЭА2012
Знакомая компоновочка :)
Только у меня NXP и я не стал РГ тулить внутрь - неоднозначное решение, как и сам регулятор "Никитина" , так и не решился на него даже в отдельной коробочке. Как он по удобству? Или только еще в процессе настройки?
А в целом - очень нравится, так и нужно делать.
56 минут назад, pryanic сказал:
Всё очень  неплохо. Ждём с передней панелью фото.
Корпус откуда? Как он вам? Высота 200? Какие размеры внутри? У радиаторов хорошая подошва и целиковые. Хотелось бы такой же или похожий, если не слишком накладно.
БП УН - ссылку или схему можно посмотреть?
2 РГ с балансом - отлично!
На диодах нет радиаторов - плохо.
Фильтра сетевого нет?
1 час назад, Sergo_PnL сказал:
По каким соображениям. На мой взгляд разумной по цене альтернативы практически нет.
Как он по удобству?
Замечательно.
14 минуты назад, HAKAS сказал:
В свое время этот человек и на нашем форуме предлагал корпуса, но сейчас вроде бы остался только на аудиопортале.
Высота корпуса 140 мм, ширина 330 мм, глубина 360 мм. Радиаторы цельные, толщина подошвы 9мм
2 штуки стоят Att5. При современных источниках необходимости в регуляторе баланса не вижу.
Есть) На втором фото можно раглядеть (ниже платы защиты видно)
Антон. Блог
2 минуты назад, pryanic сказал:
Ааааа... Я его спрашивал - говорит, дорого сейчас и видно, что не хочет заморачиваться здесь.
Ничего, у нас есть другой с такими же...
4 минуты назад, pryanic сказал:
ширина 330 мм
Узенький... Не, не наш формат.
2 штуки стоят Att5.
Ясно.  Без  контроллера. Вообще хорошо, когда 2 - не надо тянуть кабели.
5 минут назад, pryanic сказал:
Не разглядел, сорри. :D Хорошо, что есть.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Контроллер есть, без него же лентяйка не будет работать)
Схема стабилизаторов из соседней темы, только я решил сделать жЫрно. Но потом подумал что все-таки немного перебор.
1 минуту назад, dbokov сказал:
А две платки по бокам на полу это стабы?
Да, это стабы УНа
Антон. Блог
С левым радиатором, видать, немного промахнулись? Вверх ногами стоит. У правого есть сверху проточка для крышки, а у левого нет. А в остальном все очень здорово!
С уважением, Леонид.
7 минут назад, pryanic сказал:
Обсуждение было в теме про питание
Спасибо, понял. У Луча кит по этой схеме. Но Ваш вариант по солиднее - кондёрчиков побольше да по качественней
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
В 09.11.2017 в 15:26, HAKAS сказал:
Хорошо сделано.
где же хорошо? корпус весь царапаный и неоднородного оттенка, это так останется или будут какие изменения ? @dimaas75
Внутри-то пофиг на царапины. Оттенок может показаться неоднородным из-за смешанного освещения, на потолке светодиодные лампы, а над столом люминисцентная.
20 минут назад, dbokov сказал:
совершенно верно)
Антон. Блог
4 минуты назад, klaid1971 сказал:
Размеры правда очень подкачали у Антохи. видимо ЛУТ.
Великоват получился, можно было конечно на входе столько емкостей не ставить) Ну да ладно.
Плата односторонняя, но не лут. Думал одно время поменять на Лучезаровские платы, но все поместилось норм.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Не нравится, что у этого РГ: не постоянно выходное сопротивление и зависит от положения уровня, пускать сигнал через несколько реле, нравится чистый мощник с РГ на стороне источника (но тут есть и известные минусы).
Альтернатива - на PGA2311 - это АНАЛОГОВЫЙ РГ.
Но я хочу ЦАП на ES9038(28)Pro с РГ внутри микросхемы ЦАП.
5 минут назад, Sergo_PnL сказал:
5 реле мне кажется меньшее зло, чем то, что внутри 2311 находится. PGA2311 весьма хороший вариант, но никитинский вариант мне нравится больше
Не могу с уверенностью сказать как РГ реализован в этом чипе, но обычно регулировка уровня происходит в ЦФ откуда следует ухудшение разрешающей способности ЦАПа. По сути ухудшается ENOB.
Мне кстати едет ЦАП сейчас на 9028)
Антон. Блог
Стереотипы. Но каждый выбирает в силу своих представлений.
В 9038 все хорошо.
Уж как смог. Бывало что по несколько месяцев не прикасался.
Думаю кто бы мне теперь переднюю панель отфрезеровал.
Окно я вроде выпилил не без труда, но толстая очень панель. Да и идеально ровный край конечно сложно сделать вручную.
А Славе отдельное персональное спасибо за помощь в настройке.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Антон. Блог
54 минуты назад, klaid1971 сказал:
( по входным цепям Уна- потому убрана вообще из темы ЭА-2014 , столько месяцев глядели , но никто не собирал по ходу пьессы
Был же товарищ, по ней собирал и говорил об ошибках. Но чтой- то внимания не обратили.
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
где же хорошо?
Нормально. По таким фоткам утверждать, что-то трудно.
Вообще, насчёт лицевой и корпуса не заморачивался, это уже внешний вид. Говорил про внутреннюю разводку и компоновку.
1 час назад, pryanic сказал:
Для нормальной фильтрации для 50Гц надо 5000мкФ минимум. И не важно, что дальше стабилизатор. Это уже экономия.
Много - не мало. Мне нравится. Люблю много банок.:D
Если всё поместилось - пусть стоит.
