Фотогалерея
Только что, HAKAS сказал:
Говорил про внутреннюю разводку и компоновку.
тогда ок)
Люблю много банок
это можно утром зарядить, и на весь день хватит ? :D
Друзья, подскажите где в Мск можно недорого выполнить фрезерные работы. Гугл конечно выдает кучу всего, но в большинстве своем крупные предприятия.
Нужно сделать окно под контроллер для Никитинского регулятора. Загвоздка еще есть в том, что я попробовал самостоятельно сделать, получилось в принципе почти ровно, но чуть не попал в размер (в ширину нужно больше). Кроме этого необходимо еще с внутренней стороны немного снять, т.к. панель толстая (8-10 мм) и дисплей контроллера получается слишком глубоко. (((
Антон. Блог
Натали АБ. Теперь корпус полностью в сборе. Ток покоя настроил по 50 ма на транзистор. При холодном пуске ток покоя 200 ма, затем в течение пару минут выходит на 50 ма. Это нормально?IMG_20171126_181223.jpg?no-download=1IMG_20171126_181348.jpg?no-download=1IMG_20171126_160920.jpg?no-download=1IMG_20171126_181133%20_1.jpg?no-download20170910_190801.jpg?no-download=1&key=7d
Что то на нижней фотке какой то ужас, ладно беспорядочная паутина проводков, но конденсаторы покалечены, почему платы в разные стороны глядят.  Ужас.
Может стОит это всё облагородить, не?
21 час назад, pacak7294 сказал:
Павел, проводочки бы надо причесать! и в б.п. можно бы емкость добавить. Я так понял там по 10000 в плечо.
Изменено пользователем datchanin80
Да на платах  суммарно 10 тыс и в бп по 10 тыс. Мощность то децкая питание 44 вольта в плечё. А банки на 63 вольта, местность сельская часто свет моргает и сеть может до 260 вольт прыгать. Поэтому перестраховался. Да там и три пары санкенов, а можно 2 пары. А провода причёсывать не умею. патологическая лень или депрессия незнаю :)
Платы да, пределывать не стал. конденсатор да, покалечен. уронил отшиб. припаял на ножках затем. Очень сожалею. Тут достоинство суть самодельный корпус и его вид снаружи, перфорация лазером и добротно свареный сваркой корпус, красивые точёные ножки латунные.
Фото внутренностей не хотел выкладывать. но всё равно спросили бы.
Про ток покоя подскажите это нормально при холодном пуске 200 ма, а затем падает за пару минут до настроеного 50 ма
Изменено пользователем pacak7294
ну по 20ке в плечо нормально! мне Вадим сказал тоже для NXP. про т. п. не знаю как он там регулируется но при прогретых радиаторах думаю нормально.тем более вы с олегом тест на звучание провели. а провода надо свить и все питающие как можно дальше от сигнальных цепей провести. пусть длиньше бедет на пару см. но лучше.
я конечно не мастер, но у Олега в преде можешь посмотреть как провода уложены.
Тут ничего плохого сказать не могу, как для самоделки весьма весьматый корпус, возникает диссонанс при виде внутренностей
2 часа назад, pacak7294 сказал:
Нормально. Перекомпенсация.
У меня в ВП2006 так же.
12 часа назад, pacak7294 сказал:
Подскажу: термотранзистор надо было крепить на сам радиатор через Номакон, а не на пластиковый корпус выходного транзистора. Разница есть. А перекомпенсация (судя по применённому источнику смещения) хорошо работает в двухэтажнике. Там оно надо, чтобы меньше грелось. Здесь же её степень можно снизить или вообще свести на нет, закоротив терморезистор (либо выпаяв его вообще) и выставив ток покоя заново на том же уровне. т.е. сделав классический источник смещения, по учебнику.
3 минуты назад, waso сказал:
... термотранзистор надо было крепить на сам радиатор через Номакон, а не на пластиковый корпус выходного транзистора ...
Считаете, что для звука важнее контролировать температуру радиатора, а не самого кристалла? Некоторые вообще стараются встроить "термотранзистор" внутрь корпуса самого мощного транзистора.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Теплопроводность через радиатор при близком расположении будет лучше, нежели через пластиковый корпус.
Теплопроводность ведь роли не играет т.к. нет потока тепла, как проводимость не имеет значения в электростатике, когда нет электрического тока? А вот тепловая инерционность радиатора может вносить большую задержку в установлении теплового равновесия?
Всё это лишь игра слов. Скорость установления теплового баланса через металл, да еще и при нахождении термотранзистора в непосредственной близости от выходника, заметно выше, нежели когда теплопроводной средой будет служить компаунд. Ведь можно присобачить термотранзистор и в валенок, прикрученный к транзистору, и когда--то их температуры сравняются. Вот только постоянная времени будет совершенно другой.
да, опыт двухэтажника где термотранзистор на радиаторе (у меня он даже посередине между выходниками) показывает что все гут. но без терморезистора.
5 часов назад, waso сказал:
Да, это так, посчитать тепловые потоки и градиенты сложнее, чем электрические. Как, например, если мы имеем источник напряжения (тепла) и потребитель (радиатор). Если стоит задача застабилизировать напряжение на потребителе, датчик напряжения подключают к потребителю, если важна стабильность напряжения источника, то подключают к источнику для более точного отслеживания. Можно даже тонкими проводами.  Но если не хочется можно и к проводам идущим к потребителю. При этом чем ближе к источнику, тем точнее будет стабилизация его напряжения.
В 28.11.2017 в 16:47, Александр2 сказал:
Для кого как, лично мне наоборот проще :) Но это такое - оффтоп. А по сути - размещение термодатчика на основном радиаторе в непосредственной близости от транзисторов ВК является достаточным решением. Потом, в уже готовом конструктиве можно измерить разницу температур (если есть чем и исхитриться решить вопрос "как") теплораспределяющей пластины транзистора и подошвы радиатора рядом с точкой установки термодатчика и эту разницу учесть при окончательной настройке порогов срабатывания "Обдува" и "Термала" модуля защиты УМЗЧ.
На практике там пара градусов будет. Такая точность подстройки - уже перебор (я так думаю) :)
