Фотогалерея
Вот такая Натали тройка.
Делал другу.
Понимаю что все от желания и от возможностей, но... вся работа как диодные мосты на макетке - макет... так обычно запускают для отладки а потом норм укладка проводов, норм сечение... Похоже сам процесс надоел уже за долго, или без охоты собирался усь.... приятнее смотреть как на заготовку нежели как на готовое устройство...
Ну вот столько комментариев.
Но пока одно недопонимание.
Разберемся:
Для УНа ток не больше 100мА.
Большие банки - то, что удалось найти на 63 В (относительно дешево) этой фирмы.
22 000 мкФ.
Пульсации не больше 0.5 мВ. И не надо ни каких стабилизаторов.
Имею опыт работ с Натали. Именно питание УНа при прочих равных задает качество и характер звука.
Скручивать провода с током постоянным током 100 мА?
Тем не менее основной кабель (белый) имеет экран и заземлен.
Малюсенькие как вы выразились банки ВК это 10 000мкФ + 3 000мкФ на 1 плечо.
Просто не эти кондеры малюсенькие, А на 22 000 мкФ просто монстры.
Всего в ВК 40 000 + 12 000 мкФ на 2 канала.
Провода там не очень тонкие и довольно короткие.
Учтем, что усил это СЧ\ВЧ канал.
Нужно комментировать?
Пока писал еще пару комментов добавилось
Диоды на макетке - Это УН. Диоды 3 Амперные.
Силовые внизу на охлаждении.
Да и после часа работы радиаторы не нагрелись выше 40 градусов.
Большие классные радиаторы.
Я даже не пишу про такую ерунду. Это же очевидно как должно быть.
Не надо ничего разбирать! :lol2:
Очень уж много сил потрачено на сборку.
Баланс оказался нужен моему другу.
Он платит.
Эти реле на ATT5 просто в 2 раза дешевле.
Контакты такие же. Изврат не большой при пайке. Ну лишних пару минут работы.
А с сетевым шнуром. Я долго то не искал решения. И не имею ни какого отношения к . Bryston и Classe :)
Применил 100% выгодный вариант.
Усил 1 раз встанет в полку и всё. Ни каких особых неудобств.
Сетевой фильтр - обычный. Просто порядок высокий. 3 кондера, 2 катухи. И плата даже готовая от телевизора.
Про "колхоз" имелось ввиду погоня за красиво и точно просверленными дырочками внутри.
Уложенными проводочками.
Мамая внутри не пробегало :) .
Проводка БП в середине.
Входная экранированная проводка далеко и возле экранированных радиаторов.
Трансы максимально далеко от входа.
Силовая проводка далеко от сигнальной.
Сетевой провод максимально далеко от входа и за пределами экрана.
По звуку претензий нет. Очень ясный и чистый. Разумеется это заслуга разработчиков.
БП такой конструкции только подчеркивает все положительные стороны тройки
Фон при 0 дБ громкости ПОЛНОСТЬЮ отсутствует.
Был фон при 0дБ и исчезал при -4Дб полностью. Вначале при сборке, когда я забыл заземлить массу регулятора громкости.
По положительным эмоциям :)
Мой друг тоже радиоинженер, и что -то тоже начал говорить про тонкие провода недовольным тоном...
Пришлось ему объяснять что к чему, он усилители не собирает.
Потом тон его резко сменился. Ну а я лишний раз поржал над ним.
Про много букв.
Конструкция описана полностью.
И достаточно сделать это 1 раз, но целиком.
А свободное от писанины время посвящать сборке усилителей например :)
Просто закончил дело, решил поделиться.
Морду не выложил специально.
Чтобы вы начали критиковать внутренности в том тоне, который я и ожидал :)
Вот Морда.
К сожалению зад забыл сфотать. Но там все красиво.
На третьей фотке вариант с другой ручкой селектора. Забраковал заказчик.
Изменено пользователем JoyNow
А пусковой ток 22000 мкФ... диодам не поплохеет? провода деражат?
про ребра радиаторов он ничего не говорил?
Он же ж не собирает усилители :wall:
Внутренности без комментариев. А морда нормальная.
Там будербродом будет. Снизу плата с БП для РГ от Antecom (правда в итоге будет другая, но такого же размера), а сверху трансформатор и стабы 12В для питания защиты, которая будет к задней стенке крепиться.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
  • 4 недели спустя...
День добрый! Вот решил выставить на всеобщее обозрение свое детище. Хочу сразу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем форумчанам которые помогали мне в настройке усилителя. Отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО Славе (Клайду), он мне очень помог и разъяснил то что мне непонятно было. Слава - СПАСИБО! сразу хочу сказать, что фона нет (вообще), в АС - тишина. Вот несколько фото в разных ракурсах.
надписи - лазерная гравировка. не поверите, взяли всего 180 руб. 15 минут и все готово. а по поводу золота, нет, не хочу чтоб надписи сильно в глаза бросались. на фото не получается правильно отобразить, на самом деле они такие, не навязчивые глазу что ли. не знаю как сказать правильно.
Изменено пользователем samara40
Присоединяюсь к хвалебным отзывам. Работа проведена титаническая. Человек с РУКАМИ. Но, на вскидку, что-бы я делать не стал:
Приваривать заднюю стенку-лучше согнуть нижнюю. Сигнальные провода от селектора-какие-то не очень. Термоусадка на выходных проводах, на клеммах-почему не на весь лепесток до гайки.Да и сами клеммы не вызывают доверия. И главное, крепление кожуха трансформатора. Надеюсь внутри болт не сквозной, а через изолированную стойку. Или какая другая реализация, но чтобы не получить короткозамкнутый виток.
Это всё, конечно по мелочи, придирки. Работа очень хорошая.
С уважением, Александр.
согнуть не получается - какой то алюм сплав - ломается при сгибе
сигнальные провода - очень даже. с советских запасов с военки, экран плотный, счас таких не найдешь
термоусадка на выходных проводах - согласен, но мелочи
кожух транса - закреплен через изолирующую прокладку. на фото видно.
