Фотогалерея
Ещё бы узнать как их установить на переднюю панель.Думается надо будет полностью их разобрать и затем как-то приклеить к самодельному каркасу или стеклу.. Стекло х.з где найти,там наверно не простое надо.
Давно делал.Стекло обычное,приклеено"поксиполом".Шкалу отсканировал родную и отредактировал.
post-190029-0-29553700-1470847931_thumb.jpgpost-190029-0-86030800-1470847932_thumb.jpgpost-190029-0-01143200-1470847934_thumb.jpgpost-190029-0-02868800-1470847935_thumb.jpgpost-190029-0-97853900-1470847935_thumb.jpgpost-190029-0-03536100-1470847937_thumb.jpg
Если я не ошибаюсь ,то в вышеуказанных измерительных головках внутри большой подковообразный магнит и конструктивно будет сложнее придумать крепеж по сравнению с вашими.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Надо их разобрать и глянуть внутри.
Можно закрепить например так.
Разобрать полностью, по углам стойки, стойки на морду.
Но минимальная стойка 5мм, надо что-то типа шайбы потоньше. мм2.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Вот теперь появилось хоть какое то представление о том как делать. Спасибо всем откликнувшимся. :thank_you2:
Потихоньку буду разбираться и готовить индикаторы. Рано или поздно выложу сюда своё творение.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Парни, давным давно закупил я все для сборки, но никак не соберусь приступить: не хватает ни времени, ни навыка, ни оборудования... На примере собранного самостоятельно из плат ЦАПа понимаю, что без всего вышеназванного есть риск получить убогое Г, вместо хорошего усилителя.
Вопрос:
Камрады, кто может в Москве или рядом взяться за сборку в корпус из готовых плат усилителя? Корпуса как такового тоже нет, есть корпус от Электроники, или есть два хороших радиатора для сборки корпуса самостоятельно. Очень уж хочется послушать усь, а никак его не соберу.
Пишите в личку.
Вот дело дошло до установки плат на радики .. призадумался. Подошва у которых шли вместе с корпусом 6 мм,но зато площадь большая. Возникли сомнения, хватит ли толщины подошвы для ЭА2014? Или прикрутить 10 мм шину по всей длине и почти по высоте ? Есть такая возможность.
С ув. Владимир
Лучше сделай хуже точно не будет если нормально сделаешь,у меня подошва 1см а ребра 4см и то по краям температура ниже рукой чувствуется,тем более у тебя ребра короче.
Последние фото законченного устройства.
П.С. В размышлизмах как изолировать пайку на ТОРе.
И позже заменю сигнальный кабель.
Из прозрачной пластиковой бутылки с гладкими стенками можно вырезать аккуратно накладку тип такойpost-176035-0-07500600-1472214847_thumb.jpg, и закрепить под крепежную шайбу.
Тоже надо такие стяжки с приклеиванием к днищу найти.
С ув. Владимир
Площадка самоклеящаяся для хомутов IEK, 20х20 мм
Вещь неимоверно удобная
Не-не, такой вариант не подойдет.
Буду искать пластик, сделаю круг и на винт ее.
От блин, ответил в той теме тебе, а потом тут уже увидел твой пост, надо бы перенести.
Потихоньку продвигается..   Вот радиаторы такие будут. Скрепил думаю надёжно, по площади соприкосновения прошёлся мелкой наждачкой.
С ув. Владимир
Немного своих фото, вошедших и невошедших в основной отзыв по сборке NXP PRO:
Изменено пользователем Sergo_PnL
7 минут назад, aitras сказал:
Боюсь спросить... а что-за стрелочки на проводах?
;) это из мысли "не навредить", сохранил оригинальное направление, которое было отмечено на проводах.
Вкусно сделано! Сразу такое ощущение,будто к каждой детали было приложено максимум внимания. Впрочем я свой  так же аккуратно стараюсь делать. Никуда не тороплюсь,хоть и послушать хочется жуть как..  А пока слушаю другой усь и набираюсь терпения :).
С ув. Владимир
