Фотогалерея
Чем выделение мощности на Санкенах отличается от выделения мощности на NJW?
Ответ - 42. (Автостопом по галактике).
3 часа назад, klaid1971 сказал:
Напряжения умощненных обмоток 41-0-41В
4А снял при просадке до 75В? Неплохо! Что ты хотел от такого - 500Вт?:D
...  Кто подскажет по оценке ГАБАРИТНОЙ мощи этого транса.
Сколько там кубических сантиметров железа?
Красота.
9 минут назад, klaid1971 сказал:
к сожалению у меня нормальный фотис сдох
Походу, эта фотка гораздо лучше предыдущих.:)
Приветствую всех!
Установил я таки блок питания свой новый в корпусяку).Вошло все впритирку.
Погонял немного еще под нагрузкой ,подкрутил лимитер. Так как блок питания вышел на много мощнее чем я ожидал ,то мощность уся я поднял лимитером до 800 ватт на канал на максимуме. Переключатель мощностей в первых двух положениях не изменял ,так же 2 по 100 ватт ,во втором положении 2 по 300 ,ну и по 800 ватт.
На синусе часик погонял ,все нормально термал не срабатывал ,каких то локальных перегревов блока питания не заметил. ну вот так пока.
Потом чуть позже хочу разобрать ,зачистить и покрасить нормально ,в покрасочной камере порошковой краской.
Да с шириной корпуса промахнулся немного когда делал, подумал что удастся по уже блок развести ,а не вышло...
Плюс не учел еще и ширину радиатора ИИП ,ну скажем так ,на этот раз повезло ,встало тика в тику)
А на счет чинить ,уверяю вас ,я его собрал так ,что разбирается все на раз два),основная трудность отпаять силовые кабеля ,а дальше как "лего" 4 винта и блок можно вытаскивать:rolleyes:
Изменено пользователем sashka
Купил на местном рынке провод для усилителя по дешевке ,пипец ,после 3 часов прослушивания музыки на полной мощности ,разогреля ,сплавилась изоляция внутри и коротнул, как так? Написано 10 ампер, мощность уся меньше же...
Я такие провода встречал с алюминиевыми и даже стальными жилами - естественно обмеднённый - чтоб без палева :ph34r: - я эти провода использовал не по назначению - мне надо было отдельно вилки и разъёмы - так вот порезал , начал паять , а не паяется :lol2: так и узнал - несколько проводов было алюминь , и несколько сталь - магнитом магнитится .
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
2 часа назад, sashka сказал:
Это ты повёлся на дешевизну,посмотри кабели которые покупают "сурьёзные дядьки"  https://doctorhead.ru/catalog/silovye-kabeli-i-setevye-filtry/
А после того как купят,начинают фетишизмом страдать http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=8828
Это ещё не самый угарный ресурс,я как то пару лет назад такое читал,в общем на работе чуть со стула под стол не ё..ся! аж животик заболел.
В 01.12.2016 в 00:29, alend сказал:
Я все понимаю, но, сцуко, удивляюсь всегда одному: где логика у людей, которые слушают сетевые кабеля, если ДО розетки, в которую они включаются, идет метров писят-сто обычного ВВГнг, никуа не акустического и вообще очень посредственного? Им почему-то думается, что именно их полтора метра решат КАК будет звучать ЦАП или усилитель. Маразм. В этом свете не такой уж утопической видится идея питания от аккумуляторов. Но и тут могут быть подводные камни, которые выдумают аудиофилы: мол заряжался не тем током, электроны не под тем углом залетали на клеммы, температура при заряде была ниже нормы и т.д и т.п...
4 часа назад, finn32 сказал:
Я как то читал на подобном сайте "троллинг",там чувак предложил запитать супераудиофильским кабелем электрический чайник,аргументировал это тем,что чай заваренный водой подогретой тем чайником,запитанным тем шнуром,-будет исключительно вкусным! :-)
Тем не менее, сетевой кабель должен быть достаточного качества. Компьютерные питания бывают сечением и 1,5 квадрата, да еще и медь приличная. У меня 2,5 и не жуж-жу :) . По сечению должен быть точно не меньше первички, лучше чуть больше. Если дома выделенка, то можно и еще больше поставить.
Почему вы так категоричны. Если плохая сеть(вч помехи), плохой выпрямитель, плохой стабилизатор и плохая реализация ЦАПа - вот и пролазит помеха на выход. А шнур как фильтр то пускает помеху то нет.
ВЧ помехи есть везде, даже если их нет, то свое оборудование нагенерит. Плохая - это когда внутреннее сопротивление высокое и проседает сильно под нагрузкой. Сетевой кабель и фильтр помех - две большие разницы, меньше нужно продавцов проводов слушать - эта логика ущербна - тогда кабель с более высоким сопротивлением (т.е. с меньшим сечением) будет лучшим фильтром помех, а загоняют они другую историю. С помехами бороться надо, но не кабелем и не за 500 у.е. :). Дело кабеля - безпрепятственно подавать напряжение, динамику токов и не нахватать помех по пути.
3 часа назад, orsenty сказал:
Если ВСЕ плохое, то и надеяться не на что, пичалька... А вот КАК шнур фильтрует помеху? Объясните мне механизм фильтрации, я не понимаю.
3 часа назад, Sergo_PnL сказал:
Опять-таки, что понимаем под ВЧ? Десятки килогерц преобразователей ИИП или несущая частота роутера в соседней комнате? Методы борьбы будут различаться.
1 час назад, klaid1971 сказал:
Локальные фильтры в каждом изделии
Да, именно так.
