Фотогалерея
Ужаснитесь: http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=64  фильтры это вред.
Вот такому импонирую.Lynx_EMI36 (1).pdf
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
Решил усилителю еще один тест устроить, на термал, так как с новым блоком еще этого не делал. А как говорил Вадим ,вдруг кто куртку кинет на усилитель).
Имитировал внештатную ситуацию закрыл кулеры клеенкой и дал поработать на музыке ,минут через 20 выход отключился ,теперь я спокоен).
Кстати прошлый раз забыл указать вес изделия, специально взвесил ради интереса, всего 4,8 килограмма и это при такой мощще, все таки ИИП рулят!;)
Для эстрадника вот такой вид подходит. Просто и со вкусом. Если посмотрите клип до конца обнаружите, что Вы оказывается понимаете по испански:D
Карпет и уголки можно купить в любом аудиомагазине. Уголками могу поделиться, как то делал под них прессформу, еще немного осталось.
Sergo_PnL вы наверно плохо читали статью, которую сами рекомендовали. Там очень хорошо написано от куда берутся искажения и, что влияет на их формирование. А про провод я прикололся, а вы все серьезно. Хотя основной путь тока: ~220в - трансформатор - выпрямитель - транзистор+динамик последовательно - обратно ~220в. Человеческий мозг воспринимает разные сочетания частот, как комфортные или тревожные.
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
а разведет БАДЯГУ подобный писатель страниц на СТО :)
.. и в очереди на форуме стоять для этого не надо...откуда только берутся..под каждый пук в рабочей схеме своя теория,причем у всех разная..:D
Слава ,я генератор меандра разобрал к сожалению, но я при сборке усилителя снимал показания меандра на 1 кГц и на 10кГц ,в теме двухэтажник
Слава ,извиняюсь ,не в теме двухэтажник ,а в классе Н наработки , ну на всякий случай скопирую сюда тебе, а смысл давать больше 10кГц меандра? На этих частотах же норм всё и хорошо ,я же не меандр слушать буду)
В принципе после измерения я схему не изменял ,должно все так же и быть
Изменено пользователем sashka
3 часа назад, sashka сказал:
... пятиватные нагрузка
Вместе с баночкой уже наверное 500 вытные:)
1 час назад, klaid1971 сказал:
Сань, а долго кипятил?
Наверное как обычно - пока баночка не закипит.:D
1 час назад, farseermellon@gmail.com сказал:
 мультиметра ...  MF-110A
Собственно вопрос: Как думаете, пойдет такая штука для "уровеньметра"? Естественно не на изоленту в таком виде к корпусу :D .
Подойдёт,внутренности не нужны,только головки.Схем в интернете полно.В принципе головки можно любые использовать,даже амперметры,только шунт внутри отрезать.
@1950
Чего-то не нахожу на Али ничего подобного - может ссылочка есть? максимум что нашол - либо просто амперметры - либо светодиодные показометры под названием " стрелка аудио показывать" :lol2:
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
