Фотогалерея
А мне больше на ИН-ках нравится. Например, как по этой ссылке: http://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnykh_priborov/indikator_urovnja_zvukovogo_signala/17-1-0-707
На светодиодах такая бяка есть:
Слав, если нужно, могу задарить.
С уважением, Александр.
http://diyfan.blogspot.fr/2014/06/led-vu-meter-with-lm3916.html#more вот можно посмотреть для примера. Я собирал уже вещи по схемам у этого товарища. Вроде все работало
Если нет особо других вариантов и охота с ним повозиться, то трешку можно туда заселить. Судя по фото радики вроде как нормуль, а вот подошва у них слабовата, надо будет утолщать. А потраха я бы просто вырезал да и в мусорное ведро. Ну или на распай. А так тут работы очень много будет по корпусу.
farseermellon, можн и нужно использовать корпус, тем более халява, ломать не жалко. Радики оч хорошие, подошва 8мм(как помню), проставку под тр-ры оставь, в него войдёт любая домашняя версия Nataly. трансформатор то же подойдёт, но имей ввиду, он слегка гудит, для начала его можно использовать, а потом поставь два по 200-250w торы, это лучший вариант для дом. версии.
Б/у корпуса, такого типа, ценны тем, что у них есть радики и крышка, днище не принципиально, но здесь оно нормальное. Сделать фасад и заднюю панель не проблема. И ещё, сначала корпус, потом пристраиваешь к нему платы. Не загромождай корпус всякими стабилизаторами и др. приблудами.  Схема домашнего уся с питанием +/-45v, с тремя парами в ВК, самодостаточна. К ней Рг от antecom, защиту АС и ВСЁ. Удачи!
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
30 минут назад, farseermellon сказал:
Ну а как-же хотяб одну свистоперделку? стрелочный VU метр :)
Это по ходу пьесы, крутилочки, индикаторы и пр. Фасад съёмный, когда усь запоёт, тогда и думай, т.е. решай все проблемы по мере ... Снял фасад и пилишь/сверлишь, делаешь что душе угодно, а усь-то уже поёт и это не мешает перевозить его с места на место.
С уважением ВВ.
@farseermellon Вот так выглядит радиатор УМ-048, я его немного подпилил, обратите внимание на углубления в подошве под транзисторы ТО-3.
то, что из него можно сделать
1 час назад, cat_oil сказал:
Ругайте!
Че ругать то ... видно продуманный подход к планировке расположения элементов заселяемого ... единственное что я бы еще "перебдил", так это перегородки между отсеком питания и платами умзч... перемычки с перфорацией понизу и поверху... кроме функции экрана - крепление проводов...
@cat_oil Все супер :) БП с ТОРом конечно поближе бы к передку подвинуть, но там как я понимаю будет еще что-то, либо просто выключатель, который не даст это сделать... Впрочем, если ТОР достойный, то наводок быть не должно.
14 минуты назад, Sergo_PnL сказал:
Изгибы проводов питания от БП-ВК к УНЧ резкие.
Ага, электроны на поворотах будет заносить:lol:
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
