Фотогалерея
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Радиаторы от Лигры
Можно было цельные приобрести с толстым основанием, гемора было бы меньше. А в общем, конечно, очень достойно.
Особенно дисплей удивляет.
На тот момент когда заказывал радиаторы, у них не было цельных. Сейчас появились.
Я очень много времени потратил на разработку дисплея. Состоит он из 480 rgb светодиодов, размерами 1,6*1,6*0,6 мм.
@RIMUS1989i , красота! Не надо тут PGA. По коду для РГ - обсудим в понедельник. Индикатор роскошный, мне бы лень было столько светиков паять :D. А уж программировать это - вообще отдельный большой респект!
3 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Есть проблемы с РГ, щелчки при при переходе с 31 на 32, с 63 на 64
В этих переходах переключаются много реле, 6 для 32 и 7 для 64. Получается бросок входного тока большой длительности. Даже если переключать по 3 или 4 реле за раз, его все равно слышно. Если входной каскад со слежением, слышно меньше. Если эти щелчки напрягают  - можно между РГ и УМ поставить буфер. У себя с Никитиным+ и буфером полная тишина.  По мне лучше два щелчка но тракт покороче :)
А пультик ДУ есть?
Пульт, а как же без него. Если вы смотрели видео, там добовляю громкость и переключаю входа пультом. Пульт можно любой запрограмировать с протоколами, NEC, Samsung, rc5 и rc6. Есть сервисное меню там можно изменять основные параметры. Может быть, когда нибудь я сделаю полный видео обзор возможностей моего контроллера. Индикатор кстати это полноценный дисплей работающий по spi со своим протоколом. Его можно прикрутить и к вашему проекту.
@RIMUS1989i снимаю шляпу коллега, это пожалуй одна из лучших реализаций показометра что я видел :buba:
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
@Artik Спасибо. Я поэтому так долго делал этот усилитель. Потому что мне не нравятся ЖК дисплеи, а OLED очень дорогие. И для олед больших размеров нужен более мощный проц, а я пока могу программировать Microchip-Atmel.. Вот и заморочился разработкой своего дисплея.
Изменено пользователем RIMUS1989i
В 11.09.2022 в 20:33, RIMUS1989i сказал:
Вот прям снимаю шляпу! Без преувеличений любо-дорого смотреть! Куда там моим поделкам....
19 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Слепил из того что было
Дай то бог, чтобы у каждого это было. (Руки тоже имеются ввиду)
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
Спустя почти 10 лет наконец то запустил свои платы пред усилителя, пока что в полу макетном виде с мостовым темброблоком,  потом вкорячу Матюшкина и плату блока питания.
В ОУ - AD8065, ток покоя по 28ма, стабилизаторы по типу D29(опора + фнч + оу).
Спойлер
  • 8 месяцев спустя...
И опять я, только  удалось найти время, что бы поставить второй тор. Надоело выдергивать усилитель из розетки, решил за одно сделать кнопку.
Не самая удачная компановка, но в колонках тихо. Если дойдут руки, надеюсь наконец то снять спектр.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
