Бегут Часы На Attiny2313
ucoz-alex
Добрый день, сделал часы по данной схеме вот запустил всё работает, но после 2х часов работы заметил что они обогнали часы компьютера примерно на 4 секунды. Может кто знает что за проблема? И как с ней бороться?
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
Есть два способа борьбы.Первый,если разбираешься в программировании,пересчитываешь время счета и вносишь нужнеую поправку в прогу и перешиваешь.
Вторая.Подбором емкостей в цепи кварца добиваешься приемлемого хода.Именно в твоем случае емкости нужно увеличивать.Занятие долгое и муторное.Так что лучше вариант один,но не для всех :D .Для меня к стати тоже он не подходит :D
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Коррекция частоты кварцевого генератора, простейшее решение!
Коррекция, программная счетчика, как дополнительный вариант.
ЗЫ г-н bars59, опередил :)
Изменено пользователем o_l_e_g
а с помощью чего можно открыть прошивку? желательно что бы она в си была
Э ты так не спеши.Для того чтоб править прогу нужен исходник прошивки а не готовый файл прошивки.Эту прогу вроде akiделал.В миру дедушка Саша Кленин.К стати добрейшей души человек.Сходи к нему на сайт РАДИОДЕД и попроси помочь.Если у него найдется время он тебе именно под твою проблему подкорректирует прошиву.
Четыре секунды,за два часа, проще скорректировать кварцем! ИМХО, чем деда беспокоить!Ё :)
Подстроечник, на лапку повесить!, схемы любых электронных часов! B)
В "обвязке" кварца, Уменьшить номинал конденсатора( или исключить вовсе), и параллельно ему подключить подстроечный
ну так в обвязке кварца нет конденсаторов, там просто корпус на землю посажен
просто по схеме нет кварца
:blink: :blink: :blink:
Кварц есть!
Меняй любой из конденсаторов на 4-15пФ,или вообще выкини, в параллель ставь подстроечник 5-20пФ(навскидку) и крути до попадания!
Здравствуйте.
ucoz-alex Сделайте так, как в схеме. Определите уход за более длительный интервал, например сутки и сообщите. Также можно посмотреть развитие этой темы
А действительно в схеме не нарисовали кондеры.Ставь кондеры и ими поиграйся.Но дело как я писал выше требует времени,за раз не получится попасть.Твоя задача подогнать частоту кварца ровно той что написана на его корпусе.
Вот и Александр Иванович появился.
А я к стати сижу тут даю советы а у самого такие же часы,которые исправно служили больше года,в последнее время начали здорово спешить.По началу думал может кто с домашних наклацал,поставил,смотрю где то через неделю опять восемь минут набежало.
Надо смотреть,толи кварц или конденсатор какой уплыл.
Прошива тоже от Александра Ивановича под кварц 4 мгц.
Изменено пользователем bars59
@o_l_e_g, ой, описался, нет обвязки
@akl, спасибо, щас попробую вашу прошивку
Извиняюсь,я думал Иванович,от АКИ отталкивался.А то что пафосно,ничего,пусть молодежь знает таких людей по имени отчеству.
Вброшу свои 5 копеек:
Кварц на плате неправильно разведен. Вокруг ножек кварца нужно делать земляную петлю, а с обратной стороны платы земляной полигон. Таким образом стабильность частоты кварца станет гораздо выше. Ну еще советую покупать нормальные кварцы, либо вытаскивать со старых материнок. У китайского г.. по полтора рубля частота сильно уходит с зависимости от температуры воздуха.
Сделал уже не один десяток олдскульных часов на ИН и ИВ индикаторах, так что на этой проблеме с кварцами уже собаку съел:D
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
да кварц старый маде ин раша, а разводку сам для себя делал, но без полигона
вообщем я прошил прошивкой STOPWATCH_FULL_07.rar начал тестить, часы выставил с точностью до секунды как на компьютере, завтра отпишусь
Изменено пользователем ucoz-alex
... компьютерные часы.
Зря, их можно синхронизировать с сервером точного времени принудительно, как, и сколько душе угодно.
ЗЫ убирать погрешность!
Если хочешь точного времени, попробуй принять и декодировать DCF77, может и получится!
У меня принимает на штатные приемники-часы, но не на все.
Или Российские станции эталонных частот и времени, эти точно приниматься будут!
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
