Как На Picе Сформировать Псевдослучайное Число?
4uvak
В МикроСи есть функция RAND, генерирует случайное число от 0 до 32768
rand
Prototype int rand();
Description Function returns a sequence of pseudo-random numbers between 0 and 32767. The function will always produce the same sequence of numbers unless srand is called to seed the start point.
Example while(1)
 result = rand()
Изменено пользователем russo turisto
можно аппаратно, подключить АЦП и читать младший разряд, там всегда шум, распределение получается практически не коррелированное.
  • 9 месяцев спустя...
Если есть внешнее воздействие (не периодическое, случайное - человек) то можно таймер запустить на постоянный счет и считывать его значение при возникновении внешнего события. Можно сделать генератор белого шума.
Изменено пользователем korsaj
  • 2 месяца спустя...
