Мультиметр Dt-838 Ничего Не Работает, Кроме Амперметра 10А
Гость kol
Мультиметр показывает случайные числа на всех режимах, кроме измерения до 10А
В чем может быть проблема?
описание: цифровой мультиметр M838 производит измерения силы постоянного и переменного тока, сопротивления, величины постоянного и переменного напряжения, и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21). Качество соединения проводников или пайки можно проверить с помощью звуковой прозвонки. Встроенный генератор синусоидального сигнала 1000 Гц будет полезен при испытании радиотехнических устройств. Так же с помощью мультиметра M838 можно прозвонить полупроводниковые диоды. Результаты измерений выводятся на хорошо читаемый цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона". В комплекте поставки мультиметра M838 входит комплект щупов и инструкция на русском языке.
Характеристики:
Количество измерений в секунду: 2
Постоянное напряжение U= 0,1мВ - 1000В
Переменное напряжение U~ 0,1В - 750В
Постоянный ток I= 2мA - 10A
Диапазон частот по перем. току 40 - 400Гц
Сопротивление R 0,1 Ом - 2 МОм
Входное сопротивление R 1 МОм
Температура t°C -20° ? +1370°
Коэффициент усиления транзисторов h21 до 1000
Диод-тест : есть
Режим «прозвонка» < 1 кОм
Питание 9В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ /
Габариты, мм 65 ? 125 ? 28
Вес, грамм (с батареей) 180
Сервис: Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «1»
схема:
видео:
http://youtu.be/h6LgbwkeC5g
Подскажите, может возможно реанимировать еще его?
Когда откроешь его, на плате увидишь одно большое сопротивление. Оно ватта на два и вроде ома на три. Проверь его на обрыв. У меня такое было, заменил и все ОК.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
странно :D у меня на DT-832 наоборот все меряет кроме амперов :D
открывай, там увидишь сгоревший компонент. замени его таким же
Изменено пользователем eagle_31
Полезно будет проверить и промыть переключатель режимов измерений, но только аккуратней с лампелями и позиционирующими шариками!
Предохранитель был сгоревшим, когда я обнаружил что мультиметр накрылся, заменил его.
Насчет большого резюка, проверю его на исправность потом отпишу. Визуально на плате сгоревших деталей не видно.
Сбоку от шунта(ввиде скобы из проволоки) рядок омных резисторов,они часто горят при не правильном использовании.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
я таким полез мерить диод в усилителе... в результате была искра... и он цифры показывает вообще всякие... т.е. мереешь резистор.. а там всё плавает...)))
позже:
ёмоё... там просто предохранитель сгорел.. эхх
всем спасибо) теперь у меня два мультиметра.. -.-
Изменено пользователем goodbye
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
