Как Запустить Эту Схему?))
Dimon93
Нашёл в гараже схемку...Немного осмотрев понял что это усилитель звука.Там имеется несколько шлейфов с проводами.У меня вопрос как сделать чтобы он принимал сигнал с гнёзд(Левый,Правый)Т.к Он с какойто магнитолы поэтому думаю что там было несколько источнков сигнала.Кто понимает объясните))В заранее благодарен=)
p.s Подключал 12в и источник звука к гнёздам,но динамик молчал...
Изменено пользователем Borodach
- Не правильное название темы!
Микросхема усилителя на радиаторе стоит. Диоды и вся прочая обвязка есть. Качайте даташит на МС и подключайте! Чуть чуть терпения надо приложить..
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
А можно по подробнее если не трудно.Я прост не очень разбераюсь в схемах(((
"большой шлейф" походу идёт на регулятор громкости т.е микросхема диповская - это электронный регулятор грамкости.
Скажите название микросхемы, которая на радиаторе.
Влад
Та которая на радеаторе по меньше называется МС 7808CT,а тот который на большой пластине пустой вроде.
Те два разъёма "тюльпан" - это вход сигнала. А вообще надо знать что за микросхема, а дальше по дорожкам смотреть.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Туда нужно переменку подавать, и что там на проводах висит?
На каких проводах?на тех где регулируется нч вч и т.д?
Вот фотка снизу т.е (дорожки)
Да, это регулятор частоты, а вот тут регулятор громкости :D Без него работать не будет.
Я знаю,но вналичии пока нет, но ведь их можно просто замкнуть?
Да. И прекрати цитировать предыдущее сообщение!
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
SC9153 это электронный регулятор громкости, вот схема http://malmon.ru/img/0025_3.jpg, по ней ориентируйся. тюльпаны это выход, там подписано.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Отнеси ЭТО на ту помойку, где откопал - не судьба тебе её запустить:( .
Двадцать постов одной херни.....:lol:
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
вряд ли. чтобы ТС ее запустил нужно вдолбить ему помимо закона ома еще и принцип работы усилителя и электронного регулятора, а так же RC фильтры, а это не двадцать постов. :(
Dimon93, Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
Даю день ридонли для углубленного изучения оных.
Хотя...вы правы, это устройство - слишком мудрёное, а усилитель слабый, так что "дело не стоит свеч". Я бы переделал это устройство, поставил микросхему по мощнее. А так...данная микросхема(УНЧ) не достойна такого обвеса. Но к сожалению у автора на данный момент нету необходимых знаний :( .
С ув. Игорь.
