Напишете Все Детали От Этой Схемы
Lexa.o_o
можно и меньше 12 вольт, самое главное больше 6 вольт, и не обязательно их последовательно соединять
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
1. Электронный трансформатор, типа Тошибра для этих целей не пойдет.
2. У него нет постоянного напряжения +/-, да и сделан не для этих целей.
3. Нужен нормальный трансформатор ~12В, диодный мост (выпрямитель) и электролитический конденсатор 2200 мкФ 25В.
4. Мы говорили, что хватит одной LM7806, только надо закрепить на алюминиевую пластину, для охлаждения.
какой трансформатор посоветуете? как закрепить алюминевою пластину?
трансфарматор любой с 220 на 12 вольт(можно и на 24) сила тока зависит от потребления схемы, на алюминиевую пластину болтом только под стабилизатор нужно подкладывать слюду
возможно, если потребление одной схемы не превышает 300-350 милиампер
Изменено пользователем ucoz-alex
я знаю как подсчитать когда она будет собрана, а так можно только прикинуть сколько будет примерно
всё зависит от светодиодов, какие светодиоды вы собираетесь использовать? какое потребление у них?
на одну плату 20-21 светодиодов каждая по 3В.
или светодиод, D = 5мм ( 12V ) белый; 25cd, 20град.,прозрачный
Изменено пользователем Lexa.o_o
потребление в амперах измеряется, если у вас потребление 1 светодиода менее 15мА тогда стабилизатор на 1.5А потянет
Если это вам поможет
■ Абсолютная максимальная
Пункт Единица измерения Значение символов
Постоянный прямой ток
Если 30 мА
Импульсный прямой ток *
IFP 100 мА
Обратное напряжение VR 5 V
Рассеиваемая мощность PD 114 мВт
Диапазон рабочих температур -30 ~ Topr +85 ℃
Температура хранения: -40 ~ Tstg +100 ℃
Ведущий температура пайки Tsol 260 ℃ / 5 сек -
* Длительность импульса Max.10ms скважность макс 1/10
■ Электрические-оптические характеристики (Ta = 25 ℃)
Пункт Символ Условие Мин. Тип. Максимум блок
Прямое напряжение постоянного тока VF IF = 20 мА 3,0 3,4 3,8 В
DC Обратный ток IR VR = 5 - 10 мкА
Пик волны Хр
IF = 20 мА 390 395 400 нм
Радиант потока * ФЕ IF = 20 мА 2,0 5,0 6,0 мВт
50% мощности угол 2θ1 / 2 IF = 20 мА - 15 - град
* 1 Допуск доминирующей длины волны равен +1 нм
* 2 Допуск Радиант потока +15%
если будут сразу все 21 светодиод гореть на всех пяти платах то стабилизатор может накрыться, 3 платы свободно выдержит с такими светодиодами
либо нужен стабилизатор 2.5Ампер 6Вольт либо 2 стабилизатора по 1.5Ампер
Трансформатор вам нужен с током не меньше 2.5 ампер аналогично и стабилизатор, или 2 по 1.5(можно и больше, но не меньше), можно и по ней разница только в количестве светодиодов, а вообще смотрите даташит на лм3916 там все схемы есть
а для чего тогда нужен диодный мост и электрический конденсатор 2200мкф 12в?
диодный мост из переменного напряжения делает постоянное(выпрямляет), а конденсатор для стабилизации
ну для того что бы когда ток в одну сторону шел он заряжался а остальная часть электричества шла к потребителю а когда в другую сторону то он разряжаться будет
короче что бы не было пульсации, по моему это что то типа стабилизации
А как постоянный ток может идти в обратную сторону :blink: . Конденсатор для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения B) .
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ток до моста же переменный, значит пол периода ток после моста отсутствует а пол периода он есть
