Как Замедлить Вращение Моторчика?
Гость Дмитрий
Здравствуте. Прежде всего спасибо авторам сайта за возможность задать вопрос без регистрации и спасибо всем, кто уделил время прочтению этой темы и даст ответ, поможет советом.
Сам вопрос. Как можно замедлить вращение электромоторчика. Расчитан на питание 12 Вольт, питается от двух батареек АА. Изначальная скорость вращения около 1500 об./мин. Замедлить нужно до 30-40 об./мин без потери мощности (или как правильно сказать, если моторчик приводит в движение рычаг, который совершает работу. Надо это действие замедлить).
Или, может быть, подскажете, где можно купить моторчик, который изначально медленно вращается. Питание от батареек общим напряжением до 9 вольт.
Для такого моторчика единственный вариант установка редуктора. По другому уменьшить обороты и сохранить мощность на получится. Или применить шаговый двигатель. Есть готовые моторчики с редуктором.
Изменено пользователем BARS_
можно понизить обороты через ремень. Маленький шкив на валу крутит через ремень или резиновое кольцо большой шкив . Большой шкив вращает вал на малых оборотах.
Как раз сегодня пробовал понижать обороты при помощи переменного резистора. Вроде бы обороты понижаются, но незначительно. Затем моторчик останавливается, когда еще ручка резистора не докручена до упора.
Поискал моторчики с редукторами. Нашел вот тут http://www.chipdip.ru/product/ie-bo2-120m.aspx
Понравилась скорость и крутящий момент 1,9 кг на см.
Не понравилась цена. Все мое устройство должно стоить в два раза меньше этого моторчика с редуктором.
Пришла идея, аналогичная использованию приводного ремня. Только без ремня, а непосредственно прижать ведущий вал моторчика к колесу-шестерне на ведомому валу. При диаметре ведущего вала около 1,5 мм и скорости вращения 1600 об./мин потребуется колесо диаметром... Это надо будет через соотношение длин окружностей ведущего вала и колеса на ведомом валу посчитать.
А почему бы не использовать редукторы от детских игрушек? Готовая пара мотор-редуктор. Идея с прямым приводом на шкив хороша, но при диаметре 1.5 мм проскальзывать будет. Надо насадку на вал ставить миллиметра 3-4 диаметром.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Нашел вот тут....
м-да других магазинов нет?, только магазин деталей от сваровских :D
сюда загляни:http://moskva.tiu.ru/p2050105-elektromotor-postoyannogo-toka.html :)
Изменено пользователем IMXO
Гость Дмитрий
Так и есть, проскальзывает.
Еще только моторчик с редуктором не пробовал).
Нашел вот тут....
  • 6 лет спустя...
Как минимум, есть миллион, с лишним, населения и масса исторических достопримечательностей.
А также снег, грязь и убитые дороги - но это везде есть. :D
Можно замедлить. На общий вал поставить тахогенератор обратной связи и собрать схему управления электропривода с регулировкой оборотов.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Но куда проще сделать редуктор. Например, найти старый видеомагнитофон (или CD/DVD привод) и использовать шестерёнки от ЛПМ.
Кстати, в механизме загрузки кассеты ВМ обычно используется готовый червячный редуктор с большим замедлением.
Двигатель с оптическим тахометром на валу.
Такой ещё найти надо. Да и наличие оптопары на валу - это далеко не вся схема автоматического поддержания оборотов.
В 01.05.2012 в 02:02, RADS сказал:
Электроника здесь не поможет, только механика.
Поможет. В токарных станках используются высокомоментные двигатели постоянного тока, которые приводят в движение суппорт и могут работают на очень низких оборотах, порядка от 1об/ мин. На валу такого двигателя стоит тахогенератор обратной связи, который контролирует обороты двигателя и подаёт сигнал в электропривод - схему управления. Маленькими моторчиками тоже можно управлять подобным образом. Такие схемы сложные, поэтому Топику лучше использовать шкивы с ременной передачей.
Изменено пользователем Гар
1 час назад, Dr. West сказал:
Проще самому сделать, чем найти.
Но как мне преставляется проще будет использовать в качестве тахогенератора еще один двигатель.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Можно всякое придумать. Особенно, если вопрос сформулирован в виде: "А есть чё?" :D
А есть некая шестерня-колесо, и если она металлическая, то магнитный датчик на зубья решает проблему. А если пластиковая, то оптический.
Вопрос только в том, хватит ли момента у движка работать в таком режиме?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
