Неработает Левый Канал На Нч Усилитель
Danik97
досталась мне в руки такая вещь ,,Радиоконструктор Старт .Усилитель нч Юниор" там были небольшие проблемы с проводкой ети проблемы решились но почемуто неработатет левый канал или шипит или играет на максимуме очень тихо в чём может быть проблема?
Зараранее спасибо!
померял разница напряжения в половину когда на правом 6вольт на левом 3 вольта
и при увиличении громкости на левый канал начинает пищят и правый
Danik97, вы так не конкретно задали вопрос, что врядли услышите дельный совет. Ну попробуем. Возможные причины: неисправный источник питания, может с проводкой что-то напутали. Прозвоните детали тестером сравнивая правый и левый канал без питания. В каскаде, где обнаружено различие по сопротивлению ищите неисправную детальку. Если радиоконструктор старенький, то проверка кондеров заменой или ESR-метром.
Где схема, замеры напруги в входном и выходном каскаде?
Где померял? Информация ни о чем.
RADS если вы не можете прочетать на пару сообщений вверх и если проблемы со зрением я не виноват :angry:
и если не можете посоветовать то нечего не пешите!!
@Danik97, это верно: ни о чём. Надо писать так, чтобы было понятно тому, кому пишешь, а сейчас непонятно ни-че-го.
@Danik97, измерьте режимы , тогда будет многое ясно и понятно .
Электролитические конденсаторы входящие в набор , давно приказали долго жить , причём все , только прямая замена , причём повторюсь всех без исключения . :angry:
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Флажок 1с7 510 пф часто в теликах дохнет,начинает шуршать трещать пока совсем не заткнётся.
Ужасный усилитель на ужасной микросхеме
Каких то 10 лет назад на неё молились.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ну сейчас не тогда, и рынок полон более качественных или простых микросхем.
ЗЫ. мой первый усилитель был на этой микрухе
А смысл переделывать если починить не может?БП слабенький,акустика тоже,ну заменишь на ТДА2003 и будут теже 10% при 4,5 ваттах.
а вот в чём весь прикол у меня не такой усилитель щяс сфоткаю и по моему его вобще на заказ собирали потомучто панель у него PIONER а всё астольное советское
этот слишком простой у меня целый ящик
Изменено пользователем Danik97
Ну так это совсем другое дело,откинь для начала темброблок,одинаково ли фонят каналы если пальцем вход потрогать.
тут можно вечность копаться:) был у меня усилитель с неустойчивым одним каналом, все детальки поперетыкивал, кроме транзисторов, так и не заработал...
через год сдох и второй канал. качество конечно было супер, но чтоб починить такое, мало хорошо владеть паяльником...
Это радиоконструктор а значит собирался с 0,починить дело не сложное.Транзисторы моловероятно,надо двигаться и выходов к началу,откидывая модули.
Danik97, а вот если бы не нарушал Правила форума (п.2.7), а разместил свой вопрос сразу в соответствующем форуме ( http://forum.cxem.net/index.php?showforum=58 ), то нашел бы тему, с которой надо начинать подобные ремонты ( http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772 ) и не надо было бы создавать свою "мелкотему".
Даешь советы, а в ответ упреки, обидно :(
А чего читать-то, посты с грамматическими ошибками, не несущей информации. :umnik2:
Боюсь что-то советовать, дабы не нарваться :vava:
Интересно, как продвигается ремонт? :wall:
нет его всего соберали на заводе помоему а панельку мне сказали что отдельно заказывали
и праздники мешают :lol:
ну я думаю если на левом напряжение в 2раза меньше может электролиты в плате высохли?
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
