Почему Телефон Работает В Микроволновке?
colencor
Точно, надоело. Но других стоящих тем нет, поэтому добавлю свою порцию воды.
Геометрия внутреннего пространства печи сконструирована таким образом,что бы максимально сконцентрировать энергию микроволн в центре рабочей зоны.
Не может такого быть, поскольку рабочая зона - это практически весь объем. Вчера я грел чашечку кофе, в центре камеры, сегодня жена запекала картошку в большом блюде, с трудом уместилось на подставку. Испеклась одинаково, и та, что была по центру, и та, что у самых стенок крутилась.
Марк, вы не правы, что "Распределены стоячие волны будут всегда ОДИНАКОВО" - продукты имеют свою диэлектрическую проницаемость, меняют длину волны, положение нулей и пучностей поля. Они перемещаются в процессе, меняется и картинка поля. И в печках разного объема положение нулей и максимумов может быть разным. Может и 2,и 3 полуволны уложиться в этом волноводе.
И вообще объем печки никакой не резонатор, вернее резонатор, но совсем не на частоту магнетрона. Прикинул резонансные частоты своей печки (пустой, естественно), получил: 1034, 1363, 1764, 1875, 2190, 2340, 2660, 2740.......Если при малом поглощении волн продуктами объем попадет в резонанс, происходят нехорошие вещи - в слюдяном окошке к магнетрону прогорела дыра. Хорошо, магнетрон выдержал.
Ну да, конечно, при помещении нагрузки конечно распределение поля изменится... В этом смысле я был неточен. Вода имеет эпсилон 80, поэтому индукция электрической компоненты поля в продуктах содержащих воду будет выше, чем в воздухе. Т.е. с точки зрения геометрической оптики мы получим преломление поля в нагреваемом объекте.
В остальном все без изменений.
Считать длину волны в волноводе как в свободном вакууме НЕЛЬЗЯ. Длина волны зависит от широкой стенки волновода (точнее от ширины стенки, по которой происходит его возбуждение).
Если поместить в печку большой батон и долго его нагревать без вращения , то мы увидим внутри его картину распределения напряженности поля и это поле будет совсем не равномерным...
Когда мы говорим об объеме печи как о резонаторе, то нужно понимать, что это отрезок волновода с какой то длиной. Совсем не требуется, чтобы этот резонатор был настроен на частоту магнетрона. Задача тут не в получении пиковых значений поля, а совсем наоборот.
Прожиг изоляторов генератора - следствие слишком высокого КСВ, что и приводит к пробою.
Гадания на кофейной гуще по поводу распределения поля следует обратить к любой книге по электродинамике.
ЗЫ. В качестве резюме.
Суть спора сводилась к мысли о том, "фокусирует" ли конструкция камеры энергию в ее центр?
Ответ. НЕ ФОКУСИРУЕТ. Форма камеры и ее размеры особого значения не имеют.
Пустая камера будет иметь "типичное" для данной формы камеры распределение с минимумами поля у стенок и одно или многомодовым распределением к центру.
При помещении объекта нагрева в камеру индукция поля в объекте будет в эпсилон раз больше. При этом остальное распределение несколько изменится с учетом преломления и поглощения энергии в объеме нагреваемого тела.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Хррена с два,греется криво,если тарелка не крутится,с оной стороны блюдо холодное с другой горит,особенно заметно когда достаёшь из холодильника.Налейте тонким слоем воды в тарелку и поставьте без вращения.Иначебы не врщающийся поднос не отражатели не нужны были.Простой пример,ложу попкорн для микроволновок,мешок такой бумажный с кукурузой,если лежит не по центру то и хлопают семена волнообразно когда наезжают под луч.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Махно...
Какой луч??? Вы о чем? Диаграмма направленности выходного отверстия фланца магнетрона равна примерно 90 градусам телесного угла В ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ. В камере мы увидим распределение в волноводе, т.е. две пучности в одной проекции и одну по центру в другой. Поэтому Вы и видите неравномерный нагрев, поэтому требуется вращение блюда или диссектора.
Кроме того, при наличии разнородных продуктов может происходить перегрев одних и недогрев других.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Волны естессно не видно,но впечатление что именно лучом светит,като загнал таракана в камеру и включил,а он благополучно просидел в уголке и даже не нервничал :lol:
А он и не в углу бы не нервничал.
У стенок вообще напряженность поля близка к нулю. Стенки изолированы эмалью и разность потенциалов на вихрях в стенке недоступна, а поле возле стенок шунтировано металлом.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Экранировка получается за счет емкости между крышкой и корпусом.
Для усиления экранировки используется четвертьволновый заграждающий дроссель.
Все так, только причем тут емкость между крышкой дверцей и корпусом?
Это просто классический четвертьволновый волноводный ХХ-шлейф, который пересчитывается в точку подключения как КЗ.
В зазоре между дверцей и корпусом образуется волновод, т.е. линия с РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ параметрами на рабочей частоте.
Никакой емкости там нет...
Кроме того, излучение СВЧ печи должно укладываться не в требования военной радиомаскировки, а в СанПИН.
Требования СанПИНа конечно позволяют принять излучение от печи на примитивный индикатор. Но такой уровень излучения не вредит человеку, если только не прижиматься носом к стеклу дверцы.
Основная уязвимость человека к такого рода излучениям в быту - ГЛАЗА. Сетчатка.
Их и нужно беречь.
Частота магнетрона 2,45 ГГц, длина волны около 12 см, полволны ~ 6 см,
четверть волны ~ 3 см.
Из медной фольги вырезал две пластинки размером 45 х 15 мм.
С помощью штеккеров с "крокодилами", прикрепил эти пластинки к выводам
СВЧ диода Д405. Провода от штеккеров подключил к стрелочному тестеру на
пределе 0,5 вольта (входное сопротивление 10 кОм). Так как у крокодилов
тоже ощутимые геометрические размеры, то получился широкополосный,
почти волновой вибратор.
С помощью такого простейшего измерителя, провёл сравнительные измерения
паразитного излучения двух микроволновок -
отечественной и самсунговской.
В середине дверцы излучение не ощущается. Но из щели между дверцей и
корпусом сифонит излучение.
У отечественной в углах и серединах сторон тестер показывает 0,1 вольта.
У самсунговской сифонит по всему периметру. В углах и серединах сторон
показывает 0,3...0,4 вольта, в остальных местах 0,2 вольта.
Если учесть, что энергия пропорциональна квадрату напряжения, то видно,
что разница ощутимая...
:acute:
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Работа проделана большая, но....
...но о чем же этот фильм? Да ни о чем...
Эти цифры ничего не говорят о величине потока через тело человека в связи с нормативами СанПИНа.
Можно лишь прикидочно оценить приведенный цифры как совершенно безопасные. Полвольта вблизи дросселей на вибратор - отличный результат.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Согласен, что результат не совсем корректен. Чтобы открыть кремниевый
диод, нужно минимум полвольта. Ихто и надо прибавить к результату.
Тогда получается для отечественной микроволновки - до 0,6 вольта,
а для самсунговской - 0,7...0,9 вольта. Трудно сказать как это
действует на биологические объекты вблизи. Возможно это безопасно,
но всё же глаза желательно беречь!
B):ph34r:;):lol:
На глазок 06-09 V, вроде, немного, а по-серьёзному надо смотреть всякие СНИПы и т.п. На ОТК китайцев здесь полагаться не следует. Китайцы не заботятся о здоровье покупателей. Вообще-то при импорте всё это должно сверяться с нормами, но кто ж им свечку держал...
Там в биовоздействиях есть куча тонкостей: части тела, экспозиция, модуляция и проч.
Вот эта модуляция 50 Гц мне и не нравится (в трансформаторных печках в выпрямителе высокого стоит удвоитель).
50 Гц -- оч-чень нездоровая частота для организьмы.
(У кого из присутствующих организьма есть? Или все здесь роботы?)
Есть ещё печки с электронными блоками высокого. Не знаю, какие там частоты повторения.
Короче, с одной стороны -- экспозиция очень коротка, вроде бы "ничо", а с др.стороны нечерта с микропечкой обниматься.
Вон, знающие люди тут говорили, что Попов не с микропечкой баловался. И мы не будем баловаться с нею.
ЗЫ: Я за бугром приятелю в печке магнетрон менял. Позвонил в эл.лавку: "Продайте магнетрон".
Так они долго меня щупали на квалификацию, а потом извинялись за свои расспросы: мы, мол, надысь продали магнетрон клиенту, а он его испытывал в открытом пространстве. "Ничо", не помёр Клиент от дециметрового киловатта! Живучий. Там, правда, у него излучатель не был согласован с откр.пространством. Какой КСВ был не знаю, но излучалось поменьше паспортного киловатта.
Изменено пользователем Инн
Вы, вероятно, не в том режиме измеряли. Прямое падение напряжения на
диоде зависит от тока и температуры! При температуре + 60'C, возможно,
так и будет, как Вы указали.
Вы не верите производителю? Разбираетесь в полупроводниках лучше разработчиков? Прямое напряжение измеряется при токе, заложенном в ТУ, а не как кому хочется. Разговор об напряжении открытия, по моему Вы утверждали, что диоды на основе кремния открываются при прямом напряжении более 0,5 В Кстати, не надо путать материал с технологией.
И материал может быть говённым и технология может быть говённой, особенно
теперь, когда ради наживы готовы идти на обман потребителей и продавать
брак, некондицию, неликвиды по повышенным ценам.
Положил сотовый телефон в свч печь и с удивлением обнаружил что он там нормально пашет. По идее телефон находится в клетке Фарадея, какого хрена печка тогда не жарит все вокруг себя?
Вы наверно ипользовали телефон старой модификации. Попробуйте Положить в микроволновку телефон на андроиде. Вы получите массу впечатлений :yes:
Только что проверил...
Апериодический индикатор поля на головке М4205 50мка с диодом КД419А и антенной 8см зашкаливает будучи положен возле верхних вентилл. отверстий печки Elenberg.
Посередине стекла стрелка отклоняется на половину шкалы. По периметру стекла отклонение втрое меньше. У дверной щели отклоняется на 20мка.
Изменено пользователем wwwww
Производятелы непродуманные пошли нонче.... Нужно СВЧ печки с ПДУ делать...Положил курицу - отбежал на безопасное расстояние и включай...
PS Ну или хотя бы с таймером на включение и выключение....хотя это вроде есть :)....
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
419 у меня у меня не много.. И 3А117 тоже есть.. штук сто. Паять их стрёмно. Чтоб работали после пайки... И какое у них обратное напряжение до сих пор не знаю... :) Вольт пять наверное..
Хм, у КД419 верх. рабочая f =400 МГц, может он что то другое отдетектировал? 2 с пловонной ГГц это в 6 раз выше ....
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
