Схема Изменения Полярности На Двигателе На Противоположное По Средством 2 Кнопок
radioelektrik
схема должна работать следующим образом:
при отсутствии нажатия на кнопки J1 и J2: транзисторы Q1 и Q2 закрыты, транзисторы Q3 и Q4 открыты.
при нажатии на кнопку J1: открывается транзистор Q2 и закрывается Q3.
при нажатии на кнопку J2: открывается транзистор Q1 и закрывается Q4.
при одновременном нажатии на обе кнопки сработает только та кнопка которая будет первая нажата.
подскажите сопротивления 5 кОм нормально для транзисторов 2SA1015?
в программе "Elektronics Workbench" схема работает но как на практике я незнаю... мне необходимо мнение специалиста!
конечно нехватает на схеме конденсатора в паралель двигателя и обратных диодов на транзисторах.
Если на транзисторах не принципиально,то можно применить тумблер на 3 положения с тремя парами независимых контактов,включив крайние перекрестно и не городить горожу.Получиться:Ц-выкл,П-прямая полярность,Л-обратная полярность.Есть такие на ток 10А.
radioelektrik, не стОит делать сложно там, где можно сделать просто.
Схема лично мною неоднократно повторенная. Надежная, как угол дома. При одновременом нажатии на обе кнопки мотор просто обесточивается.
проблема в том что у меня нет таких переключателей только одно контактные... да мне хотелось разобраться в работе транзистора как ключа... т.е. его режимы "отсечки" и "насыщения". поэтому вопросы по схеме остаётся актуальным
поддержу выскзывание - не нужно делать сложно где можно просто.... если нет кнопок с переключающими контактами поставь промежуточные реле с переключающими контактами... а кнопками управляй реле... и все... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
5 кОм - хорошо для составного тр-ра.
Для обычного надо, где-то, 470 Ом.
2SA1015 и 2SC1815 слабоваты будут - ток коллектора - 150 мА.
Если, только, моторчик не микромощный.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
моторчик насамом деле маломощный ток потребляет около 100 мА... я уже проверил с транзисторами 2SC1815 схема работает... т.е. если я попробую резисторы не 5 кОм, а на 1 кОм транзисторы недолжны сгореть?
я ещё заметил что при работе мотора на клемах моторчика поднимается напряжения с 12В до 13,5В. Использовал импульсный блок питания 12В на 150Ватт.
Изменено пользователем radioelektrik
C переполюсовкой контактами. дело для моторчика гиблое. Нужен ПЛАВНЫЙ переход через *0*. Вот нашел такие схемы для образца.
Изменено пользователем steeler1889
Дело в том, что в ваших схемах (в этой и предыдущей) ток нагрузки течёт через кнопки, а это не корректное схемное решение, хотя и рабочее. Если по строгому, то так не делают. Поэтому, кнопки должны быть расчитаны на соответствующий ток, т.е., например, маленькие "тактовые кнопки" или "микрики" сюда устанавливать не есть хорошо.
steeler1889, а откуда Вы взяли "переполюсовку"??? Разберитесь-ка повнимательнее со схемой. Изменение полярности происходит путем отпускания одной кнопки и только после того - замыканием второй. Даже если нажать вторую кнопку, на двигателе не будет переполюсовки, пока не будет отпущена первая кнопка.
В общем, повторюсь. Делал так неоднократно. Наибольшая мощность коммутируемого таким образом двигателя была 280 Вт.
Dixi.
Ув.Доктор ! Для того.чтобы перейти в реверс ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЮ необходимо ПОЛНОСТЬЮ остановится. Вот.что им в виду. Во сколько пусковые токи выше рабочих? А тут реверс !
Да нету в этой схеме реверса как такового! При отпускании нажатой кнопки двигатель закорачивается накоротко. Это, конечно, тоже не очень хорошо, согласен. И только при нажатии другой кнопки на двигатель подается питание в противоположной полярности. А теперь прикиньте, сколько времени пройдет между отпусканием одной кнопки и нажатием второй...
получившаяся схема все резисторы по 1 кОм, работает правда странно... не так как ожидалось.
1. двигатель запускается с писком и как-то неохотно. после 1-2 сек правда раскручивается на макс. обороты. если нажать затем вторую кнопку обороты немного уменьшаются.
2. если при стоячем двигателе нажать обе кнопки двигатель не запускается... такое чувство что вся схема переходит в состояние мультивибратора, т.е. попеременно открываются и закрываются транзисторы левого и правого плеча.
@radioelektrik, Поставь резисторы 240 Ом - это даст максимальный ток базы = 50 мА.
А лучше примени составные транзисторы с током колектора 1-3А.
Потому что, как правильно пишет @steeler1889, при реверсе будет очень сильный бросок тока.
Сейчас транзисторы спасает от выгорания только то, что ты не можешь их полностью открыть.
  • 4 месяца спустя...
А как реализовать такую схему с двумя кнопками? Их функционал должен дублироваться, но использоваться будут из разных мест
p.s. стеклоподъемники в автомобиле, кнопки расчитаны на такой ток
Изменено пользователем seadon
Так наверное, с этого и начинать надо было? А завтра появятся еще какие-то требования... И послезавтра...
Ну тогда навскидку видится вариант, что мотором (по процитированной Вами схеме) управляют контакты двух реле. А уже сами реле включаются запаралеленными кнопками.
У меня сейчас собрано по такой схеме
с такими же кнопками, одну нужно продублировать, как это реализовать? Если включить в параллель - будет КЗ при нажатии одной из кнопок
Я так понимаю без ещё одного контакта на кнопке не обойтись?
какие токи через кнопки??? десяток два миллиампер для запитывания обмотки реле??? ну пусть даже 50 мА... это что много?? пара светодиодов в параллель....
блин вот люди - ну нарисованно же, что вместо двух переключающих кнопок ставиться два переключающих реле с контактами нужного размера( по типу двигателя) а релюшками управляет пара тактовых кнопок.... любая мини кнопка выдержит десяток два миллиампер для питания обмотки реле.... , если боитесь за контакты кнопок, поставте параллельно реле диоды защитные, а кнопкам конденсаторы искрогасящие ... и всё..... зачем городить сложно, где можно сделать просто и надежно.....
а если нужно поставить стеклоподьемники на разные двери , то какая разница сколько кнопок будет управлять реле, одна, две или четыре.... и самое главное, что даже если нажать восминогом все кнопки - о ничего нигде не коротнет, так как при срабатывании обоих реле - мотор обесточивается.....
Макарчик, при всем уважении, вы бы сначала на даты сообщений смотрели и все страницы читали, а уж потом возмущались
Я как раз наиболее просто хочу продублировать кнопку, схема подключения которой находится чуть выше, а большие токи мои кнопки как раз выдерживают, я за них не беспокоился
какая разница, когда была глупость??? исправить никогда не поздно... ни тогда ни сейчас.....
тема была создана 1 Мая и ответ был 1 Мая.... но и 1 Октября он актуален....
