Параллельное Соединение Насосов.
Всем доброго дня!
Имеется проблема по соединению 3-х насосов (насосы, которые применяются в машинах как, насосы подающие жидкость для очистки лобового стекла).
Iвых=3.5А в трансформаторе, Uвых=12.8В. Iраб насоса = 3.5А, Uраб = 12В. Как соединить насосы, чтобы хватало тока для их работы, ведь при соединении их параллельно, ток будет на них делиться, поэтому боюсь, что насосы не будут работать.
P.S. Сам не опытный, поэтому решил проконсультироваться.
Изменено пользователем nagaev
Ничего не будет делиться. Насосы возьмут от источника питания столько тока, сколько им будет надо. Лишь бы он смог обеспечить суммарный ток. Судя по приведенным в стартовом посте это ему не под силам.
Сможете что-нибудь порекомендовать?
"У меня есть 5 рублей,а батон хлеба стоит 15.Порекомендуйте мне,что нибудь" .Ваш вопрос выглядит именно так.Используйте источник ,который сможет обеспечить током вашу нагрузку.Или применяйте нагрузку которую сможет прокормить Ваш БП
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
nagaev, Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Пока предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности".
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
Безинерционный трёхпозиционный коммутатор тока.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
