Помогите Разобраться В Подключении Tda1558Q
Всем привет)Не могу понять часть схемы,я в этом деле новичок так что не судите строго...
Так вот на фотке ниже я выделил часть схему если кому не трудно объясните плиз)Я немогу понять те черточки с знаками + и -(( Если кто может перересовать и подписать в редакторе куда подавать плюс и где поставить конденсатор буду благодарен) :rolleyes:
1-Электролит. 2-шунтирующий конденсатор на 0.22микрофарады. НА ЗЕМЛЯНУЮ (общую)шину.МИНУС по питанию.
Изменено пользователем steeler1889
Хочеш нормально звучащий усилитель-не ленись и сделай хороший блок питания с выходом от +12 до +14В и током до 4А. Желательно стабилизированный. На слух разницу услышиш.
Для АВТОРА при хорошем прилежании и пару ведер паленого-через 2-3 года. :D :D :D А относит СТАБА-эт ЗДРЯЯ !
Вобщем собрал этот усилитель и такая проблемка подключаю его к телефону работает норм а когда подключаю к компу идёт фон треск короче помехи :blink: не пойму в чём дело.... :help:
Изменено пользователем Валера!
Импульсное бп немного переделанное 13v 15А Но факт в том что именно от компа идёт фон и слышна музыка...Так же пробовал подключать к автомобильному аккумулятору таже история((
Собрал усилитель,помех как раньше нет.Бп нашёл трансформаторный от телефона,вроде 12v 250 mA.Понимаю глупо,но так попробовать хватает)От телефона играет норм,небольшие помехи слышны при нулевой громкости,но я думаю это из за того что в моей схеме нет переменного резистора.Но когда подключаю к ноутбуку появлется слабый фон,а если ноут питается от сети то фон сильнее непойму почему=))и ещё прикол :D когда выключаешь музыку слышно как процессор думает :lol2:
Да ещё понял что импульсное бп негодится(((Придётся искать трансформатор.Собственно у меня 2 вопроса почему от ноута больше помех(особенно если он подключен к сети)чем от телефона.И как от них избавиться.
