13 сообщений в этой теме
ramon13    20
Есть Sprint Layout версия 5.0 rus.
Ума не приложу, как в этой проге растянуть или изменить размер сгруппированного объекта. В частности, например в библиотеке есть значек конденсатора - составной рисунок. Как же мне изменить его размер под свои задачи??
norse    80
Немного не понял вопроса, но чтоб расгруппировать объект, нужно на нём нажать правой кнопкой мыши, затем "разгруппировать", и вообще проще самому сделать макрос.
kasoy    29
да,если нужен нестандартный конденсатор,то лучше нарисуй его сам и вставь в схему.
Citrus-m    161
первым делом разгруппировать объект, как написали выше:
чтоб разгруппировать объект, нужно на нём нажать правой кнопкой мыши, затем "разгруппировать"
далее тыцнуть (например, по окружности) и в свойствах выделенного объекта изменить диаметр на нужный.
аналогично можно изменить и остальные линии и надписи объекта.
если нужно сохранить получившийся объект: выделить весь, затем тыцнуть на вкладке пункт: "сохранить как макрос".
ramon13    20
Короче говоря, нужная фича отсутствует. А в Виндовс так было привычно растягивать объекты за уголок -(((
oldmao    1 435
Это же не рисовалка, каждая деталь имеет строго определённые посадочные размеры. Под каждый размер нужно делать отдельный макрос - и это правильно.
NELP    43
Доброго дня. Чтобы не создавать новую тему здесь спрошу. Почему программа неоткрывает .lay файл в некоторых сообщениях. Другие пользователи их видят. Пробовал SL5 и SL6 ?
chip-chip    1 446
.lay файлов в сообщениях быть не может! Они запакованы в архив RAR или ZIP. Смотрите на расширение скачиваемого файла!
Yury    12
Люди добрые, подскажите как в Sprint Layout версия 5.0 увеличить размер платы, у меня 120х160 ни в какие ворота не лезет!?
NELP    43
Спосибо, что откликнулись. В сообщении архив,ессно; скачиваю, распоковываю, там файл .лай. Так вот его иногда ни 5.0, ни другие версии СЛ непоказывает, хотя другие пользователи его видит. Нпр. в теме Nataly Pro Release 2... печатки в архивах из постов 231,376,816, архивы с 1-ого поста и др. я вижу, а те же печатки, собранные в архив в посте 1986 уже неоткрывается (как и все остальные от tsf54 и ещё нескольких пользователей). VTF ????
Dragon675    559
попробуйте зайти в программу, потом выбрать файл (через программу. файл - открыть). у меня все нормально открывается. возможно корявая программа.
Citrus-m    161
VTF ????
а что это?
могу предложить такие варианты:
1. попробовать переустановить спринт, с ручным удалением папки спринт в программ файлс.
ещё лучше проделать тоже самое прогой Revo Uninstaller.
расширение ассоциируется? или венда постоянно спрашивает, какой программой открыть файл? тогда пункт
2. в папке программ файлс нужно переименовать спринт лайоут_5.0 на спринт_50 (без точки) и назначением новой ассоциации.
дважды помогало.
добавил фото, как это выглядит в Тотале:
Изменено пользователем Citrus-m
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: strelok12700
      необходимо подкорректировать пп в sprint layout . оригинал на картинке , а в файле то что получилось у меня . желательно 100% сходство . заранее спасибище огромное .
      666.lay6
    • Автор: Юрец
      Решил закрепить тему, дабы было легче ориентироваться: новичкам задавать вопросы, равно как и опытным пользователям на них отвечать. Итак, что такое Sprint Layout. Sprint-Layout - это простая программа для разработки печатных плат, в ней имеются все необходимые функции для таких задач. Она позволяет рисовать пятачки, дорожки, участки фольги, надписи и многое другое. Вы можете выбирать самые разные формы и размеры элементов, а также создавать их самостоятельно. Большинство дистрибутивов, встречающихся в сети, включают в себя библиотеки компонентов (так называемые макросы).
      Скачать Sprint Layout можно здесь
      Макросы для Sprint Layout и не только!
      Курс по Sprint Layout 6. Часть 1 - Знакомство с интерфейсом
      Курс по Sprint Layout 6. Часть 2 - Функции рисования. Макросы и библиотека компонентов
      Курс по Sprint Layout 6. Часть 3 - Трассировка. Печать. Список компонентов
      Курс по Sprint Layout 6. Часть 4 - Подготовка платы к производству и вывод файлов
      Обновлено marinovsoft 19.03.2014.
      Внимание! Для того чтобы отличить фейковые версии SL 6.0, которые периодически встречаются на просторах интернета, попробуйте открыть файл test.lay6 если вы увидите вот это
      значит у вас как минимум правильная, 6-я версия SL.
    • Автор: Dimez
      В данной теме обсуждаем и выкладываем макросы для:
      Sprint-Layout (*.lmk)
      sPlan (*.spl)
      LochMaster (*.rst)
      FrontDesigner (*.fpl)
      ProfiLab (*.mak)
    • Автор: admin
      На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах.
      Перед тем, как ответить тему почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB):
      Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки
      DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями.
      Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle.
      Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки.
      Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей.
      Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим.
      Сервис для заказа разработки печатных плат: MegaPCB
      Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки, выбрать из множества исполнителей, а также оставлять отзывы.
      Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат
      Если нужно изготовление плат промышленным способом, в количестве начиная от мелкосерийного (>10) и выше, то имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России, с нанесенными точками фирм по изготовлению плат, а также существует специализированная баржа разработчиков печатных плат MegaPCB.
      P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
    • Автор: Ниелай
      Здравствуйте . Недавно пробовал нарисовать ПП для этой схемы, но у меня ничего не вышло . Может быть кто- нибудь поможет мне её нарисовать за "спасибо". Буду ОЧЕНЬ благодарен
