4-Х Строчный Жк Дисплей На Hd44780
mappy89
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой при подключении 4х строчного дисплея. В описании hd44780 указано, что можно выбрать либо однострочный либо 2-х строчный режим, соответственно библиотека, которую я использую, не способна поддерживать 4 строки. В описании контроллера hd44780 сказано, что для поддержки 4-х строк требуется использовать аж два контроллера hd. Есть ли более простой способ включения дисплея такого типа, и библиотеки под него?
Нет, 4-строчный дисплей представляет из себя, по сути, два отдельных дисплея, каждый со своим контроллером. Все выводы контроллеров запараллелены, за исключением вывода E. Соответственно, каждый контроллер управляется независимо друг от друга, и инициализация должна производиться для каждого из них. Вам нужно найти либо библиотеку, поддерживающую два контроллера, либо написать свою, либо модифицировать существующую, добавив в неё возможность выбора контроллера для каждой операции (E1 или E2 будет использоваться в качестве строба). В этом случае сложности могут возникнуть, если библиотека хранит в себе текущее состояние контроллера.
Подскажите, как производить инициализацию отдельных контроллеров, либо скиньте ссылку на описание, если Вас не затруднит (никак не могу найти)
Вся инициализация и подключение для 16х4 аналогична 16х2.
Переход к строкам я осуществляю командами:
команда 0x80 переход к 1 строке
команда 0xC0 переход к 2 строке
команда 0x90 переход к 3 строке
команда 0xD0 переход к 4 строке
Иван Сусанин - первый полупроводник
Насколько я понимаю, при использовании жк-дисплея 4x20, часть кода библиотеки для установки положения вывода должна выглядеть так:
void lcd_gotoxy(int x, int y)					// x - ?????  y - ???????
if ((x>3)||(y>19)) return;
if (x==0) lcd_command_full_byte(y | (1<<7));
else if (x==1)
	x = 0x40;
	x= x+y;
	lcd_command_full_byte(x | (1<<7));
else if (x==2)
	x = 0x20;
	x= x+y;
else if (x==3)
	x = 0x60;
	x= x+y;
Однако я всё равно не могу достичь корректности вывода, в чём здесь кроется ошибка?
Изменено пользователем mappy89
разобрался, вот как надо
if ((x>3)||(y>15)) return;
else if (x==1)
	x = 0x40;
	x= x+y;
	lcd_command_full_byte (x | (1<<7));
else if (x==2)
	x = 0x14;
	x= x+y;
else if (x==3)
	x = 0x54;
	x= x+y;
