Sign in to follow this
Mosfet@
Светодиоды Cree - Источник Питания
1 post in this topic
Mosfet@    18
Доброго времени суток, форумчане!
Стоит следующая задача:
есть у меня световые приборы http://www.webufa.ru...iew&id=0e608d5b вот такие, лампа светит хорошо, но, дорого их покупать, т.к. быстро горят. А вот недавно столкнулся с фонариками, работающими на светодиодах Cree , купили фонарик для велосипеда, яркостью 180люмен, а когда посмотрели, что он очень хороший лучик дает, подставили фонарь в сканер и при условии, что в данном фонаре используется ограниченная версия по току светодиода, мы получили ту же яркость луча, что и от лампы 150Вт ной.
по этому есть желание подставить светодиоды мощнее http://fonari.in.ua/...-star-20mm.aspx , к ним по идее идут и драйвера, ограничивающие ток, но, питание в сканере на лампу идет 15В и 10А ( переменка), а требуется согласно даташиту светодиода до 3,6В.
от сюда и вопрос, понизить ему напряжение обычным стабилизатором на микросхемах типа LM ( стандартная схема включения http://www.cqham.ru/lm317.htm + на выход предварительный каскад на транзисторе и выходной транзюк типа с5200 ) или вот как мне сказали, не лепить кучу этого всего мотлоха, а собрать импульсный стабилизатор или даже БП, что в свою очередь уменьшит вес прибора, убрав от туда тяжелый трансформатор.
Подобную схему на ЛМ я уже собирал, снимал 40А при 14,4В. Грелось это дело хорошо) А вот с импульсниками менее всего работал.
С уважением,
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • By switlle
      Подскажите, пожалуйста, как подключить светодиод с током, например, 750-1000 мА к димеру.
      Например, такой диод:
      Входное напряжение, V.: 3.1
      Мощность, Вт (Вт/м): 3
      Потребляемый ток, mA: 1000
      У димера 3А на канал и довольно большая частота - 24кГц, хотелось бы не испортить её. Очень важно получить качественный не мерцающий свет.
      Сначала я думал подключить через резистор на 22 ома, но ток довольно большой. Нужен драйвер?
      Подскажите, пожалуйста, как поступить?
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
