Гаражный Выпрямитель Гв-3
В общем нашел очень нужную для меня схему.
Гаражный выпрямитель ГВ-3 на CXEM.NET
Вот собствена схема где стоит транзистор MTP45N05E
Проблема в том что об бегал пол города но не могу найти этот транзистор там автор писал что бывает на мат платах от компа тоже просмотрел 5 матерей ненашел.
Скажите чем его можно заменить?
И насколько эта схема поможет продлить жизнь акумулятору?
Если читали даташит на MTP, там сказано, что по параметрам - аналог BUZ11. Неплохо применить и IRF3205. "насколько эта схема поможет продлить жизнь акумулятору?" каким образом она будет "продлевать жизнь"? Критерий поиска транзистора для данной схемы: n-канал, 80 А, 55 В.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Муравей 69
S_N_A_B_B_E_R
Спасибо! вы очень расширили круг поиска!
S_N_A_B_B_E_R а что разве то что эта схема будет поддерживать акумулятор в тонусе не продлит ему жизнь?
Я хочу использовать эту схему для поддержки аккумулятора.
Точнее меня отправляют в командировки на месяц две недели, машина стоит. по преезду мне опять нужно активно эксплуатировать её а акумулятор подсел и не заводит так как упала плотность, потом я его зараяжаю и из за того что я его часто заряжал от стационарной зарядки рассыпались пластины! и накрылся акум, теперь я взял новый таже история опять он садится от стоянки плотность падает. ( акумулятор отключаю от электро системы авто)
а эта схема как я понял поддерживает акум и не даёт плотности упасть и держит его всегда в тонусе как бы имитатор езды?
Скажите я прав? просто я навичёк в этом деле. подскажите если я не прав?
Мне казалось что эта схема для этого и саздовалось!
Изменено пользователем pandex
Замена, конечно, не полноценная, но условия работы транзистора в схеме позволяют его применить. То, что вы отсутствуете пару недель, месяц - не причина для плохого состояния аккумулятора. Скорее всего, у вас проблемы с реле-регулятором. Это не тема данного поста, но проверьте напряжение бортсети в двух режимах: на средних и высоких оборотах. Для этого, при включенном двигателе, включите дальний свет фар. Вольтметр подключите к клеммам АКБ. Прибор должен показывать в пределах 13,8-14,4 В. Лучше - если 14,2 В.Такие же значения должны быть и при максимальных оборотах. Если это не так - меняйте РР. Чуть не забыл - обязательно перед всеми проверками контролируйте плотность электролита.
S_N_A_B_B_E_R А в чём разница? между этими транзисторами? повлияет ли это на работу устройства?
Спасибо очень полезный совет! проделывал даные операции и заменял РР с новой РР напряжение 14,2 но акум успел помереть)
Теперь для подстраховки хочу собрать схему она будет подерживать жизниную деятельность акума а то не хотелеось бы через год новый брать.
Это что ж за аккумулятор, что за месяц садится? У меня машина всю зиму в гараже простояла и завелась нормально. Аккумулятору уже 3 года. Первый аккумулятор 6 лет отработал и еще пахал бы, но по моей вине сдох (одна пластина посыпалась).
13,7...13,8В - это как раз режим хранения АКБ. Этот режим применяется для поддержки АКБ квартирно-офисныж системах охраны. А когда машина стоИт, массу скидываете или нет? Здесь может быть две причины: либо утечка в электропроводке авто, либо большой саморазряд АКБ. Третья причина - и то, и другое...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Немного повнимательнее надо смотреть схему: там стоит предохранитель на 1 А. Транзистор может пропустить много больше. Значит ничего плохого с ним не будет.
остальное остается в силе.
собрал схему вроде работает. показывает то 12,8 вольт и диод слабо горит то 15,7 диод ярко горит.
Испытывал на дохлиньком акумуляторе от упс. 12 в на 7 а.ч
Но как я понял должно быть 13,7 а 12,8. Возможно это из за транзистора? и как поправить?
Подключите аккумулятор, дайте зарядный ток. Вначале напряжение будет небольшим - затем, если все нормально - подтянется к положенному. если этого не происходит - ищите неполадки.
В общем что то не так подключаю аккумуляторы от юпс(у них на холостом напряжение 11-12вольт) он их заряжает током в 15,6 вольт. А подключаю к акумулятору к автомобилю 12,7 на холостом он не реагирует стаит диод горит.
Видимо чтото не так с определением напряжения он джолжен до 13,7 заряжат а он 12,7 поддерживает. а если 12 вольт он срабатывает и начинает заряжать его на 15,6в.
как мне изменить схему что б поднять на 1 вольт напряжение и почему оно изменилось всё же по схеме кроме транзистора.
  • 5 месяцев спустя...
Схему изменять, а тем более повышать напряжение не нужно. Вам нужно подбором резистора R4 установить верхний порог напряжения в пределах 13,5 - 14,3 вольта. У Вас оно завышено. Выпрямитель работает следующим образом. При подключении аккомулчтора происходит зарядка до установленного напряжения (13,5-14,3 в). Индикатор в это время горит полным накалом. Напряжение на аккумуляторе контролируется в те полупериоды сетевого напряжения, когда отсутствует зарядный ток. В полупериоды, когда происходит зарядка, напряжение не контролируется и его амплитудное значение может достигать 20-22 вольта. Это является его плюсом, так как появляется возможность "пробивать" аккомуляторы, не принимающие зарядку и устраняется влияние сопротивления соединительных проводнико на контроль напряжения. При досижении напряжения 13,7 в триггер переключается и закрывает транзистор VT3. Зарядка прекращается на время около 17 секунд. При этом индикатор вначале резко, а затем плавно понижает свою яркость, а напряжение аккумулятора несколько понижается. По истечении указанного времени выпрямитель вновь включается на заядку и будетзаряжать до достижения аккумултором напряжения 13,7в. Таким образом индикатор в этом режиме будет медленно мигать - либо гореть полным накалом (зарядка), либо плавно гаснуть в течение постоянного времени 17 сек. (разрядка через потребителей) Напряжение, до которого успевает за 17 сек разрядиться аккумулятор зависит от тока разяда и саморазряда и не играет никакой роли. Оно может только косвенно характеризовать его качество.
  • 5 лет спустя...
Не могу понять через какую цепь заряжается С2 (для работы триггера и открытия VТ3) от АКБ, при заряде С1 от трансформатора.
Автор пишет: "Конденсатор С2 заряжается от АБ через диод VD4 в те полупериоды сетевого напряжения, когда заряжается конденсатор С1". Но на схеме нет диода VD4, а только стабилитрон (который может быть и в роли диода) и не понятен путь через который протекает зарядный ток С2.
