Проблема С Амфитоном 75 У001
Гость костя
имеется усилитель амфитон 75 у001. работает нормально , но при увеличении громкости примерно на половину уходит в защиту. при снижении работает нормально. постоянки на выходе нет. напряжения питания в норме. и еще , не могу найти родной схемы.
сопротивление 4 ом, питание
+-39 и +-35,5 без нагрузки и+- 15. на выходе постоянка 0.04 и 0.06 на канале. ток покоя ( измерял амперметром в разрыв ) 0.05 А и 0.04А
но при включении защиты слышен неботышой треск в одном из каналов (проподает треск включается реле и на оборот) не пропай исключен,смотрел под линзой с иголкой. и в начале я немного неправильно написал название , амфитон 75 у101с!
