Ацп Max11612
Прошу подсказать.
Есть АЦП, с 4мя входными каналами. Мне нужно только один.
Перерыл весь ДШ http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX11612-MAX11617.pdf но так и не нашел упоминания, куда спрятать неиспользуемые "ноги" - входные каналы АЦП.
На землю их? К +Пит через резистор и какой? Или как еще иначе.
Очень кажется неправильным их оставить болтаться в воздухе.
Страница №5, примечание 7: "The absolute input-voltage range for the analog inputs (AIN0–AIN11) is from GND to VDD". Вот в пределах этого диапазона и устанавливайте константный уровень на незадействованных входах. Так как это аналоговые цепи, то я бы склонялся к простому соединению с GND.
P.S. И внимательнее относитесь к разделу, в котором создаете тему. К "Аудио" эта тема отношения не имеет.
Прошу прощения, как раз в разделе для новичков и хотел создать тему. Видимо мимо кнопки промахнулся.
Интересно, разные каналы АЦП не будут друг на друга влиять, если из на землю посадить..
