Настройка "с2000-Ethernet"
Использую на объекте "с2000-ethernet" версия 2.15... все приборы пингуются... максимальная задержка 4мс... режим мастер/слэйв... адреса в маршрутизации прописаны... схема такая: апрог-изернет-свитч-изернет-КДЛ... апрог не видит КДЛ... подскажите в чем может быть дело???
Режим "Мастер\слэйв" в этом приборе не предусмотрен.
Доступные режимы:
1)Pass
2)Master
3)Slave
4)Config
PS Не покупайте эту каку! Moxa рулит, не разу не подводила за несколько лет.
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
