Монтаж Ntc Термистора На Плату
Гость Андрей
Гость Андрей
Добрый день,
Для проекта необходимо использование 12В электромотора. В работе мотор забирает около 0.6А, но пусковой ток, естественно, очень большой.
Для защиты источника питания (2А) попробовал NTC термистор JNR08S100L 10 Ом, 2А, 15%. Поставленную задачу он выполняет, но за минуту работы мотора (мотор будет включаться на 1-2 минуты с большими перерывами) термистор нагрелся до 145o С.
Я планирую монтировать всю схему на плату, а плату вставлять в корпус.
Соответственно, вопрос: а безопасно ли иметь на плате элемент с такими температурами? Не поплавит ли он там вокруг себя все?
Как в принципе принято монтировать такие "горячие" элементы? Как обеспечить безопасность?
Или может стоит заменить термистор на другой, рассчитанный на больший ток, чтобы он не так грелся?
Пусковое реле от холодильника (современное) имеет в своем составе термистор. Корпус сделан из карболита (неплавящийся) и имеются специальные зажимы под термистор. Работает же в холодильнике! Поставьте на выносе пусковое реле и будет счастье!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Посмотрите, и возьмите за образец, монтаж позистора системы размагничивания в любом лучевом ТВ. Режимы работы, полностью аналогичны.
Изменено пользователем o_l_e_g
Принцип работы этого термистора и подразумевает нагрев,145 конечно слишком много.Возможно стоит выбрать другой не 10 ом а скажем 5 и с минимальным сопротивлением при нагреве.т.е на больший ток.
В холодильнике позистор, с обратной характеристикой,он с нагревом отключает пусковую обмотку.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я не предлагаю использовать готовый позистор из реле, а корпус реле для монтажа термистора.
Гость Андрей
разобрать 3 современных холодильника (мне нужно 3 мотора) - это, конечно, не бюджетно,
а вот идея отдельного, внешнего монтажа, конечно, не эстетична, но вопрос, наверное, решит...
спасибо!
