выпрамитель при двуполярном питании
jogad
доброво времени суток всем!
у меня к вам два вопроса
питание усилителя :)
1 будет ли разница в пульсациях если ставить мосты на каждую обмотку а потом делать всё в общюю точку
или же один мост а точку делать у самой обмотки?
понимаю что во втором случае ток больший через каждый диод протекать будет
2 у меня есть два интегральных стабилизатора одной полярности
будет ли разница (с пульсяциями ,наводками) при подключении между этими двумя способами
и есть ли ли разница если бы у меня были бы два стабилизатора разной полярности
искал сре ди тем около минут 15 но ничен\го не нашёл подобного так что не удаляйте сразу тему :)
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
т е с двумя меньше потерь чтоли?
а со стабилизаторами что делать?
Делай со средней точкой на трансе, это разумно, если оба плеча имеют равное нарпряжение.
Ставить надо разнополярные стабилизаторы, а городить на одинаковых - это из...ёб...изм.
Да я считаю так лучше, проще и синфазные помехи сети на выход лезть не будут.
А если значения не имеет всё предудующее или приспичило срочно, можно две отдельных обмотки,
2 моста, 2 стабилизатора одной полярности соединять по выходу для получения 2ух полярного
стабилизированного. Пульсация в обеих случаях одинакова.
