713 сообщения в этой теме
a2111105    159
Нет Алексей,не сойдет.У нас не векторная вырезка.
Сойдёт на нет. В том и дело что не векторная.
Пример-датчик лежит на грунте,на выходе приемника видим большой сигнал отклика грунта
Пример не правильный, так как в этом случае(когда датчик неподвижен по отношению к грунту) грунт как раз и вычтен, нет сигнала грунта в каналах, они приведены к нулю.
А теперь такая ситуация-блок питания имеет амплитуду шума и пульсаций 20мВ.И имеем теперь картину-на выходе фильтров своя шумовая ситуация,на движке потенциометра R39 около 10мВ пульсаций.А ведь уровень напряжения переключения компаратора 5мВ.И куды ж теперь деваться-"пиликающий" промежуток почему-то большой,а убираем пиликанье-чуйка никакая.
Да это так. НО!!! Это касается того когда вы машете монеткой по воздуху проверяя дальность. Почему то грунт рассматривается как некое абстрактное понятие и как будто он ни при чём. В данном приборе вы его вырезаете фазой как и другие цели, но это не говорит о том что cигнала от него нет в каналах. А грунт надо рассматривать как такую же цель как и всё остальное, более того - в отличии от монетки грунт не имеет определённого ВДИ(по этому и не получается вырезать его по каналу Х). А теперь прикиньте следующее - на R39 уровень пульсаций допустим 10мв ,как вы и сказали, вы убрали их допустим в идеал(то есть нет пульсаций вообще) ,подкрутили R39 до грани порога сработки компоратора ,Б\Г настроен - и всё прекрасно ,чуйка замечательная. А теперь самое интересное - опускаете датчик к грунту, перемещая его над ним и получаете к примеру 150мв на R39. Вопрос - куда девался ваш выставленый порог в отсутствии шумов? Я о том и говорю - что сигнал от грунта сведёт на нет присутствие этих 10мв пульсаций - потому как порог придётся загрублять более значительно.
Если возможно,дайте пожалуйста ссылку на ту тему Циклона,в которой шел этот разговор о шумах и отклике грунта.
А по поводу "пестни о грунте" был не точен-не одна,их там много.О "солистах" не будем.
Там не одна конкретная тема, этот разговор длится уже лет пять как минимум и кочует из темы в тему
Shin 1960    127
"Пример не правильный, так как в этом случае(когда датчик неподвижен по отношению к грунту) грунт как раз и вычтен, нет сигнала грунта в каналах, они приведены к нулю."-А я о чем?Грунт уже вырезан,датчик лежит на земле,сигнала грунта на выходах ПФ нет,но на входах компаратора присуствует уровень шума,
превышающий напряжение переключнения-компаратору куда деваться?
"А теперь самое интересное - опускаете датчик к грунту, перемещая его над ним и получаете к примеру 150мв на R39."-Откуда они там возьмутся???
"грунт не имеет определённого ВДИ(по этому и не получается вырезать его по каналу Х)."-Естественно,но какой там уровень отклика после ПФ при параллельной проводке над замлей НА ВХОДЕ КОМПАРАТОРА?Как минимум соизмерим с возможным завышенным уровнем пульсаций блока питания.Сейчас на работе-не выдержал,провел эксперимент.По крайней мере при вырезанном отклике ящика с землей при подымании и опускании сантиметров на пять над датчиком сигнал на входах компаратора при чувствительности осцилла 5мВ/дел однозначно не выходил за размеры клетки.
pantei    2
Грунт статичен до СД, после СД он проявляется только тогда когда датчик перемещается верх\низ относительно земли. Чем ровнее датчик над грунтом тем меньше влияние. С ДД и концентрической проводил опыт, брал землю в банке и ставил эту банку на катушку. С Концентрической на выходе входного усилителя уровень компенсации уходит тем дальше чем ближе земля к датчику, если грунт тяжёлый то и компенсация упрётся в питание. С ДД по другому, у меня на выходе входного усилителя 60мв без земли, с землёй на катушке, 80мв. Получается на ДД что разница в грунт\без 20мв, с учётом что вы плавно и параллельно машете катушкой то и воздействие грунта выражается в единицах мв, но всё это до СД . И вот всё бы хорошо, но беда в том что через СД пролазит весь уровень земли (все 20мв).
Изменено пользователем pantei
a2111105    159
Да нет!!! Вы о том что он вырезан(в случае с неподвижным датчиком), а я о том что он вычтен. Это разные вещи!!!
превышающий напряжение переключнения-компаратору куда деваться? "А теперь самое интересное - опускаете датчик к грунту, перемещая его над ним и получаете к примеру 150мв на R39."-Откуда они там возьмутся???
Shin, вы что , невнимательно прочитали? Перечитайте ещё раз то о чём я написал.
Прошу прощения - имел в виду ВЫЧЕСТЬ, а не вырезать.
Ну тогда получается что грунт у нас не вырезан - а именно вычтен причём по обеим каналам :)
Ну во первых объём грунта в ящике гораздо меньше чем в реальности под датчиком . Во вторых что ж у вас там за усиление по каналам такое - если меньше 5мв ,и каков сигнал на входе будет при этом допустим на золотой крестик ребром? В третьих я тоже проводил такой эксперимент - осцил на v\дел 50мв. Сигнал ну явно не 5мв.
  • Одобряю 1
Shin 1960    127
"Вы о том что он вырезан...а я о том что он вычтен..."-Давайте подробней."Вычитание" я понимаю именно как вычитание одного из другого.В данном случае одной величины из другой.Что из чего мы вычитаем?Какие измеренные величины и чем?И где остаток?
"перемещая его над ним и получаете к примеру 150мв на R39."-Откуда они там возьмутся???"-Я о 150мВ на R39.В чем выразилась невнимательность?
"...при подымании и опускании сантиметров на пять над датчиком..."-Да,в пластмассовом коробке земли было сантиметров 15,но торчал кактус,нехватку земли по сравнению с большим объемом частично скомпенсировал.Разбалланс на выходе приемника ушел с 50мВ до 160.Усиление не меньшее,чем у вас.Но при махах у меня датчик не отрывается от земли на пол-метра и у Вас,думаю,тоже ;) .Не зря написал о пяти сантиметрах.Да и при махах над сравнительно ровной поверхностью он вряд-ли поднимется выше.Поэтому на выложенном видео подкидывание ведра на сантиметров 30 считаю несколько некорректным экспериментом.
a2111105    159
Грунт с неподвижным датчиком не вычтен и не вырезан, он как ошибка приведен к 0(влияние его).
Возможно не правильно выразился- но именно к НУЛЮ при неподвижном датчике (что равносильно с точки зрения прибора вычитанию). По факту - его(сигнала от грунта) при этом нет ни в одном из каналов. И вот тут вступает в силу проблема шумов питания то о чем пишет уважаемый Shin(если конечно мы хотим получить максимум дальности по воздуху).
Но при этом почему то приводится пример всё с тем же неподвижным датчиком. Как будто основное что мешает глубине - это шумы по питанию.
Не понял. Покажите где я хоть в одном посте говорил о том что в Терминаторе есть вычитание грунта? По моему я с первого же поста твержу о том что здесь вырезка. Тоже прочитайте хотя бы мой пост выше , там написано что происходит в каналах и какой тут метод отстройки. А своим примером с неподвижным датчиком и шумами Вы как раз и говорите об "эффекте" вычтеного грунта. Или я не прав?
...-Откуда они там возьмутся???"-Я о 150мВ на R39.В чем выразилась невнимательность?
Вот в этом -->
...опускаете датчик к грунту, перемещая его над ним и получаете к примеру 150мв на R39.
150мв привел в качестве примера(всё зависит от грунта может больше ,а может меньше). А возьмуться они оттуда - что как только вы начнёте махать датчиком над землёй - в каналах появится сигнал от этой самой земли и сигнал этот будет намного превышать уровень шумов питания.
...но торчал кактус...Но при махах у меня датчик не отрывается от земли на пол-метра и у Вас,думаю,тоже ;) .Не зря написал о пяти сантиметрах.Да и при махах над сравнительно ровной поверхностью он вряд-ли поднимется выше.Поэтому на выложенном видео подкидывание ведра на сантиметров 30 считаю несколько некорректным экспериментом.
Думаю что вы не правы. Кактус - это конечно хорошо . И что , он настолько насыщен минералами что компенсирует объем грунта примерно в полтора метра глубины хотя бы частично? Некорректный экспиремент - когда медленно опускаете и поднимаете ящик с землёй или медленно его перемещаете горизонтально. А в реальном поиске ситуация под датчиком меняется очень быстро. Начнём с того что в реальном поиске датчик проходит над грунтом не строго параллельно ,а по дуге(хоть и по небольшой) и уж проходит он над грунтом не со скоростью черепахи. Далее - грунт не ровный как стол, а имеет выпуклости, кочки ,ямки и т.д. Далее - во первых на 30см я ведро не бросал(максимум 10см ,но резко) и отсюда следующее - а как же вспашка? По этому считаю эксперимент корректным и даже показывающим меньший уровень сигнала чем будет в реальности на поле.
P.S. Прошу учесть, что я ни в коем случае не агитирую о ненужности борьбы с шумами. Я лишь говорю о том что это не самое главное в данном случае.
Изменено пользователем a2111105
Даже если грунт вырезан фазово(момент открытия ключа приходится на 0 синусоиды) сигнал от него все равно будет на выходе МД. И уровень его будет зависеть от времени открытия ключа, чем дольше открыт, тем больше сигнал, и от расстояния датчика до грунта, чем ближе, тем больше сигнал.Будет некая дельта от - некоторая величина, до + некоторая величина. Сигнал от цели, если он попадает в эту дельту не будет продетектирован.Это в статике. В динамике мы также будем иметь сигнал от грунта, потому, что он по своему составу неоднороден.Естественно уровень этого сигнала как минимум на порядок выше шумов входного каскада.
a2111105    159
Насчет R39 не понято.Там же постоянка.Делитель напряжения.Причем каналы МД и уровень сигнала в них?Это влияет как то на питание?Если влияет, то блокировочные емкости не обходимы.
Да нет. R39 понятно что делитель и определяет порог. Речь о входах на компоратор каналов. О том что порог сработки компоратора от сигнала грунта в каналах намного превышает порог сработки от шумов питания.
...Естественно уровень этого сигнала как минимум на порядок выше шумов...
О том и речь. О том что при динамике и фазовой вырезке это("шумы") не столь значимо хотя и желательно. А вот в статике борьба с шумами уже приобретает актуальность.
Shin 1960    127
Алексей,спор затянулся,исписано много.Давайте приведу простой пример для сухого песочка,где потери по глубине обнаружения будут одни из наименьших для разных типов грунтов.Для одного и того же датчика.Имеем два детектора,один зашумлен и по воздуху имеет чуйку,например,30см.Другой вылизан по шумам и имеет чуйку по воздуху 40см.Ответственно заявляю-первый прибор никогда не обнаружит цель на той глубине,которая для второго будет максимально возможная.На черноземе,где отклик грунта намного выше,эта разница будет несколько нивелирована,но она по любому останется.А влияние уровня шумов и пульсаций на глубину обнаружения в грунте проверяется легко-достаточно выпаять шунтирующие керамические конденсаторы по шинам питания. :D
Shin 1960    127
ребята покажите на фотке реальные шумы а то не знаю с чем боретесь?как они выглядят?
При максимальной чувствительности осцилла горизонтальная линия размыта.На ней видны всплески различной формы и амплитуды с преобладанием тех частот,которые присуствуют в данном изделии.Плюс разностные,суммарные,перемноженные,дробные,наводки от сети.Если поизменять время развертки,то можно увидеть все частоты,присуствующие в этой смеси шумов,пульсаций и наводок.Если выключить развертку,то увидим вертикальную линию с размером,соответствующей максимальной амплитуде этой смеси.Чем меньше амплитуда этой мишуры по шинам питания,тем как-то оно спокойнее!
Могу привести в пример те требования,которые предъявлялись в свое время на моем предприятии при выпуске цифро-аналоговых измерительных приборов:шумы,наводки и пульсации по цифровым шинам питания-не более 50мВ,по аналоговым-не более 5мВ.Хотя для каждого прибора могут быть свои требования.
И мне и мне.Я то же хочу.
:D
GROB34    28
100 нан это контурный конденсатор шкалу гонять надо емкостью 1нан даже 500 пик, разница нам нужна для отправной точки, настраиваем частоту с разницей в 100герц, и забываем о ней! Потом сводим баланс, и начинаем настраивать шкалу металов. Исходя из того что видит наш прибор добавляем емкости на Тх или Рх. Если прибор не видит феррит на 100 кОм значит добавляем на Тх и на оборот, тоесть если видит феррит от 100 до 0, тогда на Рх, таким методом добиваемся того что бы феррит вырезался при БГ 40-50 кОм. При этом дискрим должен стоять на 0 кОм.
Изменено пользователем GROB34
ELM    24
Ёмкость С3 и С4, можно подобрать, для достижения наибольшей глубины, и качества дискриминации, в грунте.
У меня получились такие пропорции, при R2 = 33Ом.: для частоты 8,5 КГц. – 4,7 нФ.; для частоты 10, 5 КГц. – 3,3 нФ.; для частоты 14, 5 КГц. – 2,7 нФ.
Желательно, чтобы у пары С3 и С4 был разброс ёмкости, не больше 1 %. И транзисторы, желательно, подобрать по усилению.
Нужно, подбирать номиналы этих деталей, так, чтобы на R2, чётные и нечётные периоды, выглядели одинаковыми, как по амплитуде, так и по форме.
Если нет возможности экспериментировать – можно поставить, такие номиналы:
С3 и С4 = 10 нФ, R2 = 22 Ом. – "нормальные" номиналы для «пляжника», или для очень лёгкого грунта;
С3 и С4 = 4,7 нФ, R2 = 33 Ом. - для обычного чернозёма;
С3 и С4 = 3.3 нФ, R2 = 47 Ом. - для среднего и, относительно, тяжёлого грунта.
  • Одобряю 1
ELM    24
Относительно а не абсолютно. То есть – больше или меньше, глюков и ложняков.
На всякий случай разжую: если у вас, было: С3, С4 = 10 нФ, R2 = 22 Ом., а вы поставите С3 и С4 = 4,7 нФ, R2 = 33 Ом., то в обычном чёрнозёме, будет чуть меньше ошибок дискриминации, и увеличится глубина обнаружения, на несколько см., из-за того, что МД, будет меньше реагировать на неоднородности грунта.
Для поиска мелкого золота нужно увеличить мощность, увеличением ёмкостей С3, С4, и уменьшением сопротивления R2, но на тяжёлом грунте, возрастёт уровень ложных откликов от грунта. Для того чтобы МД не похрюкивал, придётся уменьшить чуйку. Вот, здесь то, и потеряете, несколько см., глубины обнаружения.
  • Одобряю 2
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
