713 сообщения в этой теме
sputnic    46
При монтаже платы возникли следующие вопросы:
1. По фоткам переменные резисторы подключаются неэкраннированными проводами, не будет ли при этом прибор подвержен наводкам?
2. На печатке и в перечне элементов есть такие детали - С41, С43, R47 но на схеме я не как не могу найти их.
3. На печатке есть три контактных площадки с названием S2 (две понятно согласно схемы можно/нужно перемкнуть, а третья куда (там стоят элементы из вопроса номер 2).
Изменено пользователем sputnic
rezo    6
Отвечу так, как делал я.
1. Резисторы подключаю тонким екранированным проводом.
2. Это подключение режима "Все маталлы". На 5 стр. я выложил схему подключения с номиналами деталей.
3. Использую кабель на 3 жилы, каждый в оплетке.
4. Согласно схемы на 5стр.
a2111105    159
3. На катушки дважды выведена земля, какой смысл если экран в проводе то один (Вы рекомендуете использовать провод 4 жилы в одном экране)?
4. На печатке есть три контактных площадки с названием S2 (две понятно согласно схемы можно перемкнуть, а третья куда (там стоят элементы из вопроса номер 2).
Отвечаю по порядку:
1)Не будет
2)И не найдёте, - это добавленный режим "все металлы". Просто запаиваете их согласно номиналам и нумеровке в списке и на плате.
3)Не понял вопроса. Как это - "дважды выведена земля"?
4)Читайте пункт 2. А так же предыдущие страници темы, там расписано как подключить этот режим.
Изменено пользователем a2111105
sputnic    46
За этот режим даже не подумал... когда только начинал читать тему то даже распечатал себе на листочек эту примочку.
В принципе вопрос можно снять т. к. на Ваших фотках я увидел ответ (от платы к разъему Вы используете экранированный провод 1 жила + 1 экран отсюда и 2 точки подключения экрана (1 точка - возле передающей катушки, 2 - возле приемной согласно монтажной схемы). На разъеме эти 2 точки должны перемкнуться.
a2111105    159
УФ. Дело в том, что в режиме "все металлы" сигнал должен быть одинарный и на цвет и на железо, а двойной сигнал только на феррит причём в обоих режимах. А в режиме "только цвет" на железо вообще не должно быть сигнала. Если у вас в режиме "все металлы" идёт двойной сигнал на железо - значит у вас не правильно распаяны катушки. Причём они могут быть неправильно распаяны не только на плате, но и так же между собой, что в вашем случае скорей всего (это касается RX и CX). Что касается направления витков, ничего переворачивать не надо, просто меняются концы местами и всё. Ну и наконец проверьте правильно ли вы соединили плечи самих катушек (между средним выводом и каждым из концов должно быть совершенно одинаковое сопротивление). Ну и самое страшное - не исключено что из за повреждённой изоляции провода может быть межвитковое замыкание. Проверяйте всё это. Напоминаю ещё раз все настройки прибора делаются в режиме "только цвет".
P.S. Ещё один момент - правильность сборки и работоспособность прибора проверяется просто: - БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО ДАТЧИКА ВКЛЮЧАЕТЕ ПИТАНИЕ ПРИБОРА, ВЫКРУЧИВАЕТЕ РУЧКУ ЧУВСТВА НА МАКСИМУМ - ДОЛЖЕН ЗАЗВУЧАТЬ НЕПРЕРЫВНЫЙ СИГНАЛ, ПРИ КАСАНИИ ПАЛЬЦЕМ КОНТАКТОВ РАЗЪЁМА ДЛЯ ДАТЧИКА СИГНАЛ ДОЛЖЕН КАК БЫ НА ДОЛЮ СЕКУНДЫ ПРЕРВАТЬСЯ. Если так есть - значит прибор спаян правильно.
BURJ    20
Хотелось-бы уточнить вопрос по омическому сопротивлению катушек.Вот вы пишите что сопротивление катушки ТХ должно быть 12-13 ом.,а у меня получилось 2 по 2,4 ома,т.е. 4,8ом провод 0,4мм..Вобще-то судя по проводу и количеству витков 12ом как-бы многовато.
Кто-то намотал катушки,замерьте пожалуйста на своих вариантах.Хотелось-бы понять какое должно быть сопротивление катушек,намотаным рекомендуемым проводом-0,4мм? Естественно можно будет учесть враньё приборов.
Изменено пользователем BURJ
  • Одобряю 1
a2111105    159
Не знаю как у вас так получается? Может вы ошиблись, и 4,8 ома -это у вас на одном плече катушки выходит? У меня один датчик самого маленького диаметра(180мм ), так вот на ТХ там ровно 11ом, а на другом датчике(который 240мм) ТХ =12,6ом. Провод сечение везде 0,4.
P.S. Даже на DD, которую делал высокочастотной, с заведомо меньшим кол-вом витков, и то ТХ = 7,5 ом. Вот только что померял специально.
BURJ отрежте 1 метр медного провода 0,4 ,померяйте его сопротивление, и отпишите сколько у вас получилось.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
a2111105    159
Всем, Всем, Всем. Ребята, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЭКРАНИРОВАТЬ СХ, иначе вас замучают ложные сработки, для удобства можете это делать совмесно с ТХ.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
ML144    0
Я правилно понял что экранируются все три катушки ТХ, CX и RX?
a2111105    159
ТХ можно не экранировать, но так как СХ находится внутри ТХ ,то удобней будет заодно с ТХ её экранировать. Cамо сабой не забываем про баланс. Настроечную петлю экранировать не надо.
embedded    2
А витки из под экрана как вытягивать?
Для сведения баланса
a2111105    159
Интересно, а как вы думаете?
Cам же и отвечу: - 1)сводите сначала баланс, 2)оставляете настроечную петлю, 3) экранируете, 4)подключаете экран к минусу(это обязательно), 5)доводите баланс настроечной петлёй ,6) если настроечной петли нехватает чтоб добиться нужной кондиции(хотя обычно хватает), то доводите с помощью монетки(ок) или подходящих(го) кусочка(ов) металла.
Еще несколько советов: на чернину прибор в режиме"только цвет" должен молчать, он может давать сигнал на чернину в этом режиме- только если это плоская ржавая железяка размером с консервную банку, и то сигнал будет понятен что под катушкой какая то ерунда. Причин если прибор постоянно пищит на чернину, а так же даёт ложные сработки есть несколько: 1) - выбрана слишком высокая частота работы прибора, 2) нет экрана на датчике, 3) слишком сильно закручена ручка чувства что приводит к самовозбуду компоратора(это так же основная причина и ложных сработок, ведь всем же хочется побольше),4) плохо настроен прибор по резонансу из за чего шкала металлов смещена в сторону железа, 6) шевеление кабеля идущего от датчика в блок (кабель должен быть обвит вокруг штанги и плотно закреплен на ней)так как не предусмотрен буфер исключающий ложняки от шевеления кабеля, 7) и наконец просто неумение пользоваться из за этого бывает недоотстроен грунт. А вообще любой техникой надо уметь правильно пользоваться , тем более что данная техника не сложная и через пару выходов вполне осваеваемая.
vipsel    0
Вопрос к создателю темы. Есть ли ошибки с обозначениями в монтажной схеме? Почему на монтажке,и на реально собранной плате транзисторы установлены срезом в разные стороны?
a2111105    159
Ошибок на монтажке нет. Про срезы корпусов писал ещё в начале темы и даже выкладывал цоколёвку транзисторов и микросхем в таких корпусах. На монтажке cпециально проставлены обозначения коллекторов, баз и эмитеров. Непонятно в чём проблема? Сам рисунок корпусов просто забыл развернуть ,вот и всё. Но для этого и есть цоколёвка.
a2111105    159
Вот пара моих старых тестов, сделанных с одним из моих первых приборов Терминатор 4, которым я успешно пользовался и у которого уже другой хозяин . Хоть модель прибора на видео и немного другая ,но тесты показывают как должен работать нормально настроенный прибор. Это ,кстати, к вопросу о мусорных местах.
Смотрим: http://www.youtube.com/watch?v=Effxrx9UJVU
  • Лайк 1
Komaha    0
ПОСМОТРЕЛ ВИДЕО РЕЗУЛЬТАТ ВПЕЧЕТЛЯЕТ
Хочу еще уточнить о режыме только цвет,нужно C10 подключить к С8 или к С42,C43,R47 ?
rezo    6
Так как на схеме, т.е. С8 подключен к С10, МД видит только цветные металлы и большие черные. При подключении С42, С43, R47 будет режим "все металлы".
Ilshat42    11
Смог купить HEF4069UBP-2шт, HCF4069UBE-2шт, BU4069UB-2шт. Посоветуйте в каких каскадах использовать эти микросхемы сравнивая производителя. Спасибо.
a2111105    159
Одну хефку ставьте на предусил, вторую на генератор, остальные попарно в каскады.
nikko10    6
а2111105 спасибо за ответы и все-же:по режиму "только золото"-дополнительный конденсатор последовательно с тумблером и это все параллельно С2?Какая емкость,примерно,дополнительного конденсатора?НИК
a2111105    159
Да правильно. Одну ногу кондёра сажаете на переключатель вторую на С2 так что б при его включении конденсатор получался параллельно С2. Задача этого доп. кондёра при включении сместить окно шкалы металлов в сторону золота, высокопроводящие металлы оказываются за этим окном и прибор на них сигнал давать не будет. Ёмкость этого доп кондёра зависит от того как вы настроили катушки , а так же в каком положении у вас стоит С12 и вам придётся его подбирать индивидуально. У меня например этот конденсатор = 3,3нф.
Belous2k    0
Доброе время суток всем!
У меня вопрос по схеме. В правом верхнем углу есть кусок, который может отсутствовать. Элементы которые там указаны в перечне есть, а на печатке нашел только резистор R17. Выходит, что конденсатор и диод не ставятся?
Спасибо!
a2111105    159
Ребята, после просмотра некоторых фоток в других темах подумал ещё вот о каком моменте , который как то в стороне остался: -Так как на этом форуме большинство народа делали только импульсники и приборы на биениях, то народ скорей всего привык использовать в качесве разъёмов для датчика магнитофонные штекеры. Так вот этих вещей в приборах IB допускать нельзя. Разъёмы для датчиков должны обеспечивать плотный контакт , очень желательно(просто таки необходимо) чтоб они были с конргайкой. Иначе после пары выходов о стабильности можно будет только мечтать. По этому лучше не упускать этот момент из виду. Я например всегда использую вот такие разъёмы:
nikko10    6
а2111105 доброго вечера,у меня еще такой маленький вопрос.Немало людей со слабым слухом,в ТЕРМИНАТОРЕ предусмотрена только звуковая индикация,а нельзя-ли поставить какой-нибудь индикатор,не говорю о ЖКИ.Стрелочный,СВД.Ну к примеру стрелочный индикатор 50ма со средним "0"-налево - черный,направо - цветной или СВД,зеленый- цвет.мет,красный- чер.мет.Для куражу да и для пользы.Если это утопия-вопрос исчерпан.НИК
Изменено пользователем nikko10
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
    • У мну такой был.     Был относительно неплох.
    • Жадные и глупые барыги из ларьков успешно окучивали нехилую такую массу владельцев кассетников 3-4 класса. И не бедствовали абсолютно. Эт совсем не пересекающиеся группы. На моей памяти, качество на кассету хотели человек 5 -10 от силы. Для таких клиентов  специальный аппарат держали. Со сквозным трактом.  Прочие потребляли контент, прописанный на Яузах. При любом радиозаводе такое было. У нас в городе пара заводов, потому по домам Оды, Элегии, Электроны, автоприёмники "штамповали".
    • Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло.
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
    • новый винил приходил в город только проверенным, у кого аппаратура "приемку" проходила и уверенность была, что левака (и по качеству, и на лево) не напишет и диск не запорет.
      вот у таких стоило брать записи. правда подороже они конечно были, но зато соответствовали и качеству и времени. в студиях это же появлялось позже.
      (чтобы не путать позже с засильем жадных и глупых барыг из ларьков, что как раз и отучили народ и от музыки, и от качества, это было в 85 году).
